sigma 13.01.2017 09:30 пишет: Вот поэтому я и не покупаю смарт тв В нормальных системах никаких проблем - m3u плейлист запустил и все.
Позитива ради, я в ручную закинул лист в телек и все заработало. ПОтом закинул лист через сайт OTTP плеера тоже все заработало. А вот по штатной методике, описанной на сайте ottpclub нет...вобщем не принципиально, все работает я доволен, взял тест на 5 часов, зхавтра заплачу денег немного им
Кстати еще одним вопросом озадачу. На приставке все работает ( у меня оператор дает нормальный лист). На компе тоже, до одного момента.
Плеер рекомендованый провайдером. Нормально работает, в него заложен профиль провайдера. Все ок. Пока не подключаю второй монитор в режиме расширения экрана. В режиме дублирования экранов все ок. В режиме расширения перестает идти картинка, только звук работает.
kkk_GAZ240 13.01.2017 12:34 пишет: Кстати еще одним вопросом озадачу. На приставке все работает ( у меня оператор дает нормальный лист). На компе тоже, до одного момента.
Мысли?
В режиме 2х экранов ты пытаешься фуллскрин смотреть? Локальный фильм в том же режиме идет нормально?
Label 10.01.2017 11:47 пишет: Да в личку просто мне напишите, дам доступ. У меня их всего 6 штук, меняю пароль и даю слеующим кто просит. Бывает что приходится подождать пару дней если все раздал
Да, интересный. Вполне качественный и юзабельный. Впрочем, у меня не хватило терпения даже список каналов до конца долистать. Не то, чтобы их смотреть... Хотя, изобилие выбора - не для всех минус...
подтверждаю. Самый главный плюс - без затыков. У локального провайдера внутри сетки затыки, а здесь все достойно при отличном качестве картинки
Вот только FullHD там пережатый. 4 Mbit/sec как-то маловато для FHD.. Впрочем, там все пережато раза в 2.
Ну, для визуального восприятия может быть и норм. Я на работе SD-каналы IPTV для внутреннего потребления ужал до 1.5 мБит h264, и надо сказать смотрится наура красиво даже на 42" как для SD. По большому счету 7-8 мбит для ХД крайне нужно для спорта/концертов. Среднестандартную массу контента можно красиво ужать до 4-5 мбит.
sigma 03.01.2017 16:41 пишет: Я перепробовал много бесплатных сервисов. И отказался от них. Я смотрю ТВ очень редко, но если я смотрю, то не хочу знать про то, что "а у этого канала мало сидеров, подождите, вдруг кто-то появится", "мы убрали этот канал по причине..." и прочее. Я не претендую на истину в последней инстанции, но на такие причины я попадал регулярно. В итоге, остановился на OTTClub. Пользуюсь пакетом с посекундной тарификацией. С такими тарифами SDTV - 0.0228$/час HDTV - 0.04568$/час FullHDTV - 0.0912$/час Два года. Средний расход 1$ в месяц. Да, для Футбол-Х сидеров будет много и какой-нибудь Торрент-ТВ будет работать хорошо. А вот канал Eureka-HD очень малопопулярный. И торренты работают хреново.
перепробовал много тоже остановился на OTTClub все работает, функциональное меню
Посоветуйте. Новый смарт-тв от самсунга ловит 81 цифровой канал от моего провайдера по кабелю. Старый Сони - только 9. Куда копать? В Сони есть аналоговый и цифровой тюнеры. Отсутствует только dvb-t2. Оно?
Vindsor 19.01.2017 21:33 пишет: Посоветуйте. Новый смарт-тв от самсунга ловит 81 цифровой канал от моего провайдера по кабелю. Старый Сони - только 9. Куда копать? В Сони есть аналоговый и цифровой тюнеры. Отсутствует только dvb-t2. Оно?
Не оно. Т2 никакого отношения к С не имеет. Ты покопай еще в мануале, что Самс умеет из кабеля брать, а чего Соня не умеет. Може сонька 9 аналоговых каналов берет, если провайдер даёт, а самс умеет двб-с принимать? Или другой вариант - у соньки нет н264 декодера, и посему видит только те каналы, которые отдаются в мпег2, а самс обязан уметь н264, так как это базовый кодек для т2.
Т.е., опять возвращаемся к отсутствию т2? Вопрос: что делать? Декодер нужен? Сонька берет 9 именно цифровых, не аналоговых. Аналог в другом разделе и их сонька берет все. Но качество!
Кстати, н264 сонька понимает.
Тогда вообще ой. Попробуй региональные настройки в части двб-с/аналог-с.
Настройку выполнял полную. Она от региона не зависит. Кстати, что такое идентификатор сети?
а нет ли у тебя в настройках Сони скорости потока, по аналогии с ксбельными тюнерами? В Гнусмасах все жуется автоматом и он понимает скорость потока и сам его разбирает, а если Соня старая, то может ой. Я просто мыслю по аналогии с тещей - я ей ставил кабельный тюнер и пока не выставил вручную скорость потока, не находилось ничего
owner_kiev 20.01.2017 08:51 пишет: а нет ли у тебя в настройках Сони скорости потока, по аналогии с ксбельными тюнерами? В Гнусмасах все жуется автоматом и он понимает скорость потока и сам его разбирает, а если Соня старая, то может ой. Я просто мыслю по аналогии с тещей - я ей ставил кабельный тюнер и пока не выставил вручную скорость потока, не находилось ничего
Увы. Есть только стартовая частота и какой-то идентификатор сети. Что это, я пока не понял... Такое ощущение, что стоит программная установка запоминать только 9 каналов, поскольку запоминает именно 9 первых каналов из списка гнусмаса. Хотя от Воли принимал все.
у меня сонька 2008г.в. не воспроизводит с 10-ок шд каналов из кабельной сети. есть более свежие томпсон и самсунг. берут все, но настраиваются только в ручном режиме. т.е. тупо нужно вбивать частоту канала, одну за одной. сонька, *****, не дает возможности ручной настройки. если твоя соня имеет режим ручной настройки, ищи на форумах частоты своего провайдера.
Вручную дает настраивать только эфир. Но все решилось путем возврата к заводским установкам и полного сканирования. Все каналы отловил. ЗЫ. И от Воли отказался. Кто говорил, что это сложно?
Ниче, если я еще понадоедаю? Просветите: почему домашняя сеть не тянет тяжелый фильм с хард-диска подключенного к роутеру. Диск-роутер-медиаплеер-телек... Куда копать, почему скорость в сети низкая?
