Всем форумчанам добрый день. Случилось такая беда: кто-то "нехороший" хотел вскрыть машину, но не вышло, сломалась у них в личинке замка "открывачка". Итог: дверь с ключа не закрывается, надо менять личинку. Вопрос: можно ли купить личинку на той же разборке и перекодировать (изменить секрет) под уже существующий ключ, дабы не менять все личинки в машине? Если есть контакты кто сможет это сделать, буду благодарен. Всем спасибо, хорошего дня)))
У ланоса два замка на дверях. Правый тоже не закрывает? Переставляется правый на левую дверь. Справа ставится заглушка. Поменять цугальды в личинке можно, если руки не из дупы! Достаточно?
Была вектра а, из замка зажигания на ходу выпадал ключ. Автобазар на Перова (ларек по изготовлению ключей) мне сняли личинку , перебрали под родной ключ и установили. Надо спрашивать?
Юрий-1985 06.01.2017 13:32 пишет: Всем форумчанам добрый день. Случилось такая беда: кто-то "нехороший" хотел вскрыть машину, но не вышло, сломалась у них в личинке замка "открывачка". Итог: дверь с ключа не закрывается, надо менять личинку. Вопрос: можно ли купить личинку на той же разборке и перекодировать (изменить секрет) под уже существующий ключ, дабы не менять все личинки в машине? Если есть контакты кто сможет это сделать, буду благодарен. Всем спасибо, хорошего дня)))
У меня контактов нет, я отремонтировал личинку самостоятельно после попытки взлома личинки замка в двери, ничего сложного там нет. Купил на разборке пару личинок и перебрал - подобрал секрет под свой ключ.
