Троит при прогреве сразу после перехода на газ
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      15 января 2017 в 23:35 Гілками
Вот буквально после последней заправки появилась такая проблема.
Заправлялся на Avantage7 на Мельникова.
Насколько я понимаю, если газ плохой, троить будет при прогреве и после выхода на рабочую температуру. Троит только при прогреве.
После прогрева тяга нормальная, никаких претензий.
После установки ГБО накатал около 7 тысяч, на ТО-0 был 5 тысяч назад.
Поднять температуру перехода на газ? Так ведь в декабре были морозы и таких проблем не было.
В общем, собираюсь ехать по гарантии к установщикам, но для начала хочу понять хоть приблизительно в чем может быть проблема
П.С. После появления проблем с прогревом, ошибки Р0170 и Р0300 теперь постоянные спутники моего 406-го
П.П.С. Двигатель EW10J4, ГБО - Stag Q-Box Basic, редуктор Tomasetto Artic, форсунки HANA (вроде Green)
Змінено Aziz (23:38 15/01/2017)
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Aziz]
      16 января 2017 в 00:48 Гілками
это смесь неправильно готовится ... ошибки взаимосвязанные , первая говорит что уже не может адаптировать вторая что пропуски зажигания ... как вариант упало или выросло давление редуктора или " подзалипли" форсунки или еще что , надо подключаться к гбо смотреть
плохой газ мог оставить ф редукторе и форсунках " муляку" которая перестает сильно мешать после прогрева
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      16 января 2017 в 03:19 Гілками
Фильтр отстойник есть?
Змінено Lacett (03:21 16/01/2017)
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: MadMax]
      16 января 2017 в 08:50 Гілками
MadMax 16.01.2017 00:48 пишет:
да, вот об этом я не подумал
Lacett 16.01.2017 03:19 пишет:
нет. Как раз на ТО-1 собирался поставить
П.С. катушку зажигания и свечи менял, так как ранее, до установки ГБО, были пропуски зажигания по 3-му цилиндру.
Змінено Aziz (08:50 16/01/2017)
С нами с 07.02.2008
      16 января 2017 в 08:53 Гілками
и еще вот вспомнил. Когда приехал на Avantage7, как раз сливался газовоз. Я тогда еще уточнил у своего знакомого, который более 10 лет ездит на машинах с ГБО, можно ли сразу после слива заправляться, на что получил ответ - да, мол, это не бензин и можно сразу заправляться
Получается что сразу нельзя?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      16 января 2017 в 09:10 Гілками
при сливе газовоза есть вероятность заправиться газом с мусором со дна емкости (песок, ржавчина и т.п.) который забъет фильтр грубой очистки...
С нами с 16.07.2010
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: bomber]
      16 января 2017 в 09:18 Гілками
я б глянул еще ВВпровода/катухи, Троение может быть из-за пропусков зажигания. Предположу, что на холодную где-то контакт слабенький, когда нагреется все приходит в норму
KI-DUSS-KI-DUSS
С нами с 20.10.2008
      16 января 2017 в 09:19 Гілками
мне мои установщики говорили, видишь фуру сливающую газ-уезжай.
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Yarri]
      16 января 2017 в 10:39 Гілками
Yarri 16.01.2017 09:18 пишет:
я чуть выше писал, что борясь с пропусками зажигания в 3-м цилиндре, заменил катушку и свечи. Катушка единая, ложится сразу на 4 свечи. Т.е. ВВ проводов нет
приверженец **
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 15.06.2007
      16 января 2017 в 11:06 Гілками
Такая же история была.
За прошлый год мыл форсунки(ХАНА) 2 раза.
После последней промывки поставил фильтр с отстойником.(около месяца назад)
Пока все гуд.
Промывка форсунок проблему решала, но видимо из-за качества газа со временем проблема возвращалась.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Yurik_OS]
      16 января 2017 в 11:50 Гілками
Походу форсунки мыть надо.
Интересно, а эта проблема вылазит в основном на форсунках ХАНА,это связано с конструкцией ? На "народных" валтеках как-то не слышал.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: koritskiy]
      16 января 2017 в 12:23 Гілками
Разговаривал по этому поводу с газовщиками...
Насколько я понял, за счет того что в хане то ли зазоры какие-то, то ли отверстия (не знаю как это называется) меньше - они больше подвержены засорению чем валтеки.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      16 января 2017 в 13:02 Гілками
Была такая же беда в прошлом году. Ради профилактики мылись форсунки (тоже Хана с пробегом на тот момент 40 ткм), не помогло. В итоге вылечил сам настройкой температурной коррекции, с тех пор всё хорошо. Осталась только одна мелочь - при температуре примерно от -2 до +1 может слегка потрусить двигатель в момент перехода на газ, но длится это явление секунд 15-20, что особо не напрягает. Что интересно, при других температурах вопросов нет, даже в -17 переход абсолютно незаметен
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: 3tоn]
      16 января 2017 в 16:51 Гілками
ну в общем, приблизительно понятно. Менять фильтра, фильтр тонкой очистки менять на фильтр с отстойником, а форсунки мыть. Всем спасибо!
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: cosmic]
      16 января 2017 в 17:00 Гілками
cosmic 16.01.2017 09:19 пишет:
+1 !
То же, что и с бензином - жидкость и то и то.
Я если увидел газовоз, то уезжаю, и заправляюсь на той заправке не раньше, чем на следующий день.
С нами с 26.08.2014
      17 января 2017 в 07:33 Гілками
Двигатель EW10J4
А , с гбц , двигателем что то делалось ?
В смысле ремонтировался ?
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: utiputi]
      25 января 2017 в 11:00 Гілками
utiputi 17.01.2017 07:33 пишет:
Двигатель EW10J4
нет, ничего не делали.
В общем, был вчера на СТО. Почистили форсунки и поменяли фильтр тонкой очистки.
Сказали, что форсунки будут чистить минут 20-25, на деле вышло около 50 минут, оказались очень грязными. Вскрыли фильтр, а там всё в какой-то маслянистой хрени
Заодно подкорректировали ХХ. Утром ехал и вытирал слезы счастья
С нами с 20.02.2013
      25 января 2017 в 11:08 Гілками
Aziz 25.01.2017 11:00 пишет:
Легко ещё отделался, они ж не разборные и бывает мойка не спасает.
патриарх **
С нами с 29.09.2007
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Serge_G]
      25 января 2017 в 11:36 Гілками
После 5000-7000 км... начались приколы, то при тапке в пол дергалась ... потом пропало... потом начала троить при переходе на газ (особенно заметно было когда при начале движения попадаешь в пробку и на холостых хорошо заметно). Повысил переход на газ в 50 гр... особо без разници. Потом посмотрел видео, что в таких фильтрах паралонки...
500 км назад поменял фильтра и установил фильтр тонкой очистки с отстойником...
пока доволен...
С нами с 18.03.2013
      28 января 2017 в 09:06 Гілками
После 5 тыщ на газу тоже троить при переключении на холодную начало. Установщики почистили форсунки (rail) взяли 450, так как это не гарантийный случай.
Сколько тс обошлась чистка?
Еще через тыщу на всяк случай самостоятельно поменял фильтр тонкой. Сам филттр 60 гвн, взял такой же, какой установщики ставили, шоб не выкупили самодеятельность.
Сейчас все хорошо. Радует газ по 9,9
2 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10480
