Sergu44o 16.01.2017 11:55 пишет: вот и бойлер так же, я думаю.
100% Тем более, что там термоинертность, если так можно выразиться, много больше.
Вот потому и сгорит. Есть такое понятие "тепловое сопротивление" в градусах на ватт исходя из которого рассчитываются размеры тэна таким образом, чтобы температура спирали не превышала скажем тыщщу градусей.
Так вот когда к вам зайдёт 380 вместо 220, температура спирали (вернее разница спираль-вода) увеличится в три(!) раза с условно безопасной тыщщи до трёх тыщщ. И фсьо
ГыГы 16.01.2017 12:22 пишет: Так вот когда к вам зайдёт 380 вместо 220, температура спирали (вернее разница спираль-вода) увеличится в три(!) раза с условно безопасной тыщщи до трёх тыщщ. И фсьо
Я под "скачком U" понимал 250-270, ну 280, но не 380 И, я уверен, ничего бойлеру и утюгу от 280 не будет.
Ну это у нас будет чтото вроде тыщщи шесьсот, может(!) и не будет. Зависит от жадности производителя
Ха-ха, 250-270 это не скачёк, а название на него. Тем более 250, это почти нормальное напряжение. При отгорании нуля, в розетках под 380В поднимается.
До 290 обычно все работает. А свыше 300 вольт уже выживают только единицы. Я-б защищао всю квартиру, кроме цепи которая через UPS питается - у меня это вся ИВТ + телевизоры и прочая мелочь.
І яким чином термореле захистить від короткочасного стрибку напруги.
А яким чином коротковременный скачок напряжения повредит утюгу?!
Более длительный (1 мин, например) скачок напр-я всего лишь заставит утюг быстрее нагреться (закон Ома), и, соответственно, реле чуть раньше обычного отключит питалово. Я ошибаюсь?
Немного не додумываешь. Если нить накала станет горячее в 2 раза (при повышенини напряжения в 2 раза увеличится ток в 2 раза), то она может сгореть не успев отдать тепло на гладящий элемент. Как лампочка засветится ярко-ярко, а потом спираль "дзынь" и разделилась на две части.
Лучше включи через реле напряжения, которое будет сбрасывать нагрузку при повышении и, внезапно, понижении напряжения ниже установленного порога. Пониженное напряжение не полезно для электродвигателей (читай компрессоров холодильника и кондиционера) и потенциально может привести к перегреву и выводу их из строя. Естественно, это не спасет от импульсных помех в сети, для которых возможно применять соответствующие фильтры. Ну и мой тебе ответ тоже скорее теоретический, т.к. несмотря на реальность описанного, вероятность все же невысока из-за, как правило, наличия минимальной защиты в реальных приборах.
- вы все полностью правильно описали, насколько я успел прочесть. Могу только уточнить, что все известные мне реле напряжения (Зубр, не Зубр) контролируют как повышение напряжения, так и понижение. И настроены более-менее правильно с завода (253-198 Вольт). Существуют защиты и от импульсных помех в сети для распредщитов (разрядники, ограничители перенапряжений), т.е. чтобы поставить один раз на всю квартиру или на весь дом, они довольно дорогие, дороже чем реле напряжения, и пока довольно мало распространены. Они более актуальны для вводов в дом, в частном секторе, где воздушные линии электропередач, подверженные молниям и т.п.
