Autoua.netФорумЕлектрика
Когда менять АКБ? (2/3)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Когда менять АКБ? [Re: Aleks777.]
      10 января 2017 в 12:18 Гілками
Aleks777. 09.01.2017 15:56 пишет:
Пять копеек моего опыта:
Сделал замеры при свежем аккумуляторе:
а.) всё выключено в авто, дверь открыта (лампочка 5W), замер -0,61-0,63Ампера. или 14,88А/сутки.
Вероятнее всего вчера в темноте, при разряженном аккумуляторе, я совсем не заметил еле горящюю лампочку на двери и замер сделал при открытой(приоткрытой) двери (удобно было сложить вещи на вод. кресло ), получив 0.54Ампера или 12,96Ампер в сутки
b.) всё выключено в авто, дверь закрыта, замер 75-77миллиАмпер=0,075-0,077Ампер
с.) всё выключено в авто, дверь закрыта, установлена съёмная панель магнитолы, замер 76-78миллиАмпер=0,076-0,078Ампер или 1,848Ампер/сутки=~1.9А/сутки
С учётом того, что в холодное время аккумулятор теряет 20-30% ёмкости, а авто можно завести с 50% аккумулятором, имеем резерв
95А*h-25%=71.25A*h
95A*h:2=47.5A*h
71.25-47.5=23.75A*h -условный запас ёмкости, что-бы завести автомобиль в зимнее время.
23,75A*h : (1.9А/сутки+0,03Ампер/час х 24часа (потребление тока сигнализацией в режиме ожидания))=9 суток -запас в сутках для завода автомобиля после длительного простоя.
Хорошие расчеты, многим позволят быстро посчитать, что ждать от своей АКБ.
С нами с 20.02.2013
Re: Когда менять АКБ? [Re: ccc555]
      10 января 2017 в 13:39 Гілками
Парадокс в том, что тем кто сможет посчитать, это и не нужно, т. к. просто не допускают утечек, мониторят АКБ постоянно, а тем кто не может это вообще до лампочки, когда утром не крутит уже нечего считать.
Кстати кто-то выше писал, что нельзя подключать зарядку, если напруга упала ниже чего-то там, а то сгорит. Не знаю, может в дедовских зарядках это возможно, но современные умные, даже китайские, перед тем как что-то делать сначала пациента проверяют и исходя из его конкретного состояния выбирают алгоритм.
Буквально несколько дней назад, когда вжарили морозы, довелось выручать соседа. До этого его уже кто-то пытался прикурить, не вышло. Выхожу с мини вольтметром, суём в прикуриватель - 9В, ночью было -19. Беру своего красного китайчика импульсного, снимаем аккум и домой. Откручиваем пробки и наблюдаем мутный буро-коричневый электролит, который не покрывает пластины сверху где-то пол см. Ареометр есть, но как же им взять, упирается в пластины сухие. Говорю, наверное в морг, есть бабки на новый, есть говорит, короче не купили, т. к. выходной всё закрыто. Грит, блин ехать нужно сильно, причём срочно, т. е. времени на полную даже нет, давай попробуем. Давай, долили дисцилята, чтоб только покрыл пластины, поставили, где-то через пол часа было уже 12 с копейками без нагрузки. Пошли поставили, замеряли утечку, больше одного А завелась с первого раза. Говорю на бери зарядку с собой, как приедете, снимешь АКБ, включишь и давай вспоминай своих потребителей. Короче, в тот вечер он его просто снял и на ночь в дом занёс, но не заряжал, гости то да сё. По приезду домой уже полностью зарядил, долив ещё водички. Сегодня с утра смотрю завёлся, как молодой. И да вспомнил он, у него на с игналку где-то есть автономный АКБ, который очевидно сдох и тянет всё на себя, короче осталось ему его найти и выкинуть или заменить. А его амега, кстати, может ещё даже поживёт чуток, 3 годика ему всего.
Змінено Serge_G (14:42 10/01/2017)
Электро-веник
Анонім
С нами с
Re: Когда менять АКБ? [Re: Serge_G]
      16 января 2017 в 21:18 Гілками
Факт, не нужно.
Не мониторю в принципе, нет такой необходимости.
долив ещё водички
Хорошо, хоть не вискаря..
Kyiv
С нами с 01.04.2008
Re: Когда менять АКБ? [Re: Smap]
      16 января 2017 в 23:30 Гілками
Smap 09.01.2017 20:17 пишет:
vivatt 09.01.2017 20:05 пишет:
Mangust 08.01.2017 10:58 пишет:
Через 3 года или 60 тыс км.
Varta из Эпицентра. пошла 7 зима.Крутит шо дурной. Тьфу,Тьфу,Тьфу три раза.Родной такой же честно отработал 6 лет и сдох водночасие.
Моя 6-летняя Варта сегодня пошла по 4 грн за А.час в зачет при покупке новой акумы. Вчера еще крутила, но не завелась. Прикурил, покатался. Сегодня даже не крутила. В очередной раз прикурил, доехал до магазина и обменял с доплатой на новый. Взял Исту.
Иста Стандарт - 6 год и 5 зима. За это время раза три высаживал в 0, добавлял водички, заряжал. При -18 машину простоявшую сутки еще заводит без проблем.
старожил **
15 лет за рулем, Борисполь
С нами с 26.04.2010
      8 февраля 2017 в 14:32 Гілками
Aleks777. 09.01.2017 00:12 пишет:
ccc555 08.01.2017 11:12 пишет:
Ну, это уж совсем по-буржуйски. У меня родная Варта с завода отработала 9 лет без проблем.
Вероятно у Вас авто с дизельным мотором.
Если бензиновый, то в книгу рекордов.
P.S. дизельные и бензиновые моторы по разному относятся к аккумуляторам.
У мене стоїть оригінальний Panasonic з заводу (дата виробництва - лютий 2007 року) і поки ще заводиться, вже не так легко, як в молодості, але проблем зимою (тьфу три раза) ще не було.
PS: В ноль розряжався, періодично підзаражається (раз в рік) та перевіряється рівень електроліту (при потребі доливається).
Наступну зиму може і не пережити, але так само я думав попередньої зими.
С нами с 20.02.2013
Re: Когда менять АКБ? [Re: ]
      8 февраля 2017 в 14:53 Гілками
Электро-веник 16.01.2017 21:18 пишет:
Болезнь всегда проще лечить на ранней стадии, а не когда уже поздно пить боржоми и даже когда здоров есть мероприятия по профилактике, не зря придумал сам производитель всякие маленькие лампочки на приборке, т. е. 100% уверенность, что такая вещь как полупроводник, например в диодном мостике или в РН вещь вечная? Наверное освятили машину и потому ничего случиться не может теперь в принципе? Даже вода перестала испаряться
но если ещё нужно расжевать, что водичка это дисцилят, то очём ещё речь...
Змінено Serge_G (15:18 08/02/2017)
Электро-веник
Анонім
С нами с
      8 февраля 2017 в 20:55 Гілками
Разумно. Но еще проще ее предупреждать. А делается это просто: правильной эксплуатацией. И тогда не надо заливать воду в не обслуживаемую АКБ, раз уж производитель на этом не настаивает.
Моей АКБ - 8 лет, идет 9-я зима эксплуатации. Ни разу не заряжал вне машины, даже не снимал. Перестанет работать - заменю, пока такой необходимости не вижу.
ЗЫ: Что не так?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      8 февраля 2017 в 21:12 Гілками
Электро-веник 08.02.2017 20:55 пишет:
ЗЫ: Что не так?
пробег на аккуме какой?
мне вот интересно, ресурс аккума, как химического элемента, зависит от циклов разряда- заряда.... есть ли какая то зависимость ресурса автомобильного АКБ к пробегу?
Электро-веник
Анонім
С нами с
Re: Когда менять АКБ? [Re: ivatuning]
      8 февраля 2017 в 21:26 Гілками
Около 150 тк. Основная особенность - ежедневный, ну или почти. Было несколько длинных пропусков, более недели - без вопросов, в том числе зимой.
ЗЫ: Да, и еще: нет коротких поездок (оч. редко).
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      9 февраля 2017 в 03:38 Гілками
Электро-веник 08.02.2017 21:26 пишет:
Конечно. С такими раскладами акб и 10 лет прослужит А вот когда короткие поездки, да еще через 2 дня на 3 де-то...То гаплык наступает довольно быстро. Хотя у меня родной польский на Ланосе - 6 лет отходил. Тоже короткие поездки были, но чаще. Ща попрусь во двор (пол-четвертого утра ), попытаюсь завести. Уже сигналко сказала 11.7 на борту А к рассвету будет -20 вродь как...
С нами с 08.03.2007
Re: Когда менять АКБ? [Re: WildHawk]
      9 февраля 2017 в 09:46 Гілками
WildHawk 09.02.2017 03:38 пишет:
у меня стоит "заводская" варта-70, машина куплена в 2009, получается 8-я зима (стояла у дилера год, так что возможно аккуму +1 год).
Много коротких поездок, зимой - только короткие и есть (напр отвезти в школу - 3 км, заглушил-отвел, снова завел и еще 3 км - хуже не придумаешь). Так что вряд ли есть корреляция если короткие поездки = аккум долго не прослужит.
Подзарядил пару недель назад впервые стал как то крутить неуверенно, и окошко индикатора почернело.
Змінено pacak (09:47 09/02/2017)
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Когда менять АКБ? [Re: pacak]
      9 февраля 2017 в 09:55 Гілками
pacak 09.02.2017 09:46 пишет:
Ключевое слово - много Я тож, кады каждый день ездил - норм было. Хотя проезжал в день 15-20 км + пробки + 3-4 раза глушил-заводил. А когда раз в три дня - уже хуже. Вот седня ночью не завелся. Хотя выезжал на пол-часа в понедельник. Во вторник просто тупо 40 мин на хх помаслал. Не хватило сегодня прокрутить. 3 раза провернул акб и начал "бурчать". Жду днем дружбана, провода в багажнике Спецом ставлю авто онли мордой лица к выезду. Фик с ним - дешевле продержаться еще недельки две, потом уже будем ждать следующего февраля
34 года за рулем, Киев
С нами с 04.02.2005
Re: Когда менять АКБ? [Re: Cool Wind]
      9 февраля 2017 в 10:46 Гілками
Моей ИСТЕ-7 6 лет. Иногда заряжаю.
Когда индикатор на ней об этом говорит. Ну и когда не крутит...
Электро-веник
Анонім
С нами с
      9 февраля 2017 в 13:46 Гілками
Есть такая корреляция. Конечно, многое зависит и от других факторов: качества исходного девайса, состояния системы электропитания в машине и прочего. Специально анализом не занимался, но по опыту гораздо больше маялись с АКБ люди, живущие недалеко от работы.
Дело здесь не в частых многочисленных стартах, хотя они тоже свою лепту привносят. На коротких пробегах АКБ просто не успевает реанимироваться. Особенно, если в машине есть хоть и небольшие, но постоянные потребители, работающие сутками.
Змінено Электро-веник (13:48 09/02/2017)
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      9 февраля 2017 в 16:23 Гілками
Электро-веник 09.02.2017 13:46 пишет:
Ага, это добавляет. У меня в состоянии покоя 0.2-0.3 мА Сигналко врубаешь - 0.7 Вродь в нормы (0.8 мА) и влазит - но акб в 2-3 раза больше садит.
приверженец **
С нами с 02.02.2009
Re: Когда менять АКБ? [Re: Миклован]
      9 февраля 2017 в 16:36 Гілками
Машина 2008 года АКБ родной, пробег 80 тыщ, сегодня завел
С нами с 31.12.2010
      12 февраля 2017 в 17:53 Гілками
Aleks777:
Это примерно 62% заряда, если цифры ниже точны.
"Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Baren profi 60A, 570
6 лет
Вечером машину поставил, утром уже 11.88 В, по табличке значит разряжена в нульц.
Ну думаю после морозов не буду испытывать судьбу, поставил на зарядку.
Через 1,5часа зажглась лампочка, заряд окончен 14,35 В , в нем емкости 5А осталось?
Кинул лампочку 21W, через два часа на клемах 12.16 В
В морозы пока крутит исправно
Интересно когда навернется окончательно и вообще это уже утиль ?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Когда менять АКБ? [Re: kaktuz]
      12 февраля 2017 в 18:58 Гілками
kaktuz 12.02.2017 17:53 пишет:
- це через низьку температуру. Таблиця з напругами дійсна для +20 градусів Цельсію. Тобто, точно оцінити заряд акумулятора по ній можна тільки на прогрітому акумуляторі. Яку саме "знижку" робити для -20, -10 градусів - точно не знаю, десь 0,1-0,2 Вольти. А може і більше. Тобто все ще не так погано, у вас могло бути не нуль, а 25% (+-10%).
Хоча навіть 25% ємності, якщо протримати кілька днів, і не зарядити до 60-80%, то сприятиме підвищеній сульфатації, незворотнім процесам.
Змінено VovkZ (19:09 12/02/2017)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      12 февраля 2017 в 19:04 Гілками
- після коротких поїздок (менше 20 хвилин) не глушіть зразу мотор, дайте попрацювати хоча б 30 хв, зарядитися. Почитайте автоуа :-). І дуже ймовірно, що аккум трохи відновиться.
Але звісно, ще краще, зарядити аккум зарядним пристроєм, що дає підвищену ("зимову") напругу 15,0-15,5-16,0 Вольт, це для випадку, якщо заряжати холодний замерзший аккум в холодному місці. Якщо підзаряжати в теплі, то вистачить стандартних 14,4 .. 15,0 Вольт.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Когда менять АКБ? [Re: VovkZ]
      12 февраля 2017 в 19:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Яку саме "скидку" робити для -20, -10 градусів - точно не знаю, десь 0,1-0,2 Вольти.
Отаке знайшов: http://batteryservice.ru/support/soc/
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11016
