Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос 1.5 Проблема с ХХ
С нами с 19.01.2017
      19 января 2017 в 13:20 Гілками
Ланос 1.5. 2014г. (евро4)
Проблема с холостым ходом. При сбросе газа обороты могут падать ниже оборотов ХХ (машана почти глохнет), потом восстанавливаются. Либо, при сбросе газа, опускаются но до 1.1 тыс оборотов.
Выскакивает чек с ошибкой 0511 "Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.".
Был на двух СТО. На одной из них поменяли регулятор ХХ(причем два раза, второй раз - бесплатно). На второй - причину не нашли, предложили перешить под ЕВРО 2.
Посоветуйте, пожалуйста, в Киеве (левый берег, центр, др. районы) нормальное СТО, где могут идентифицировать и решить эту проблему. Также, может есть предположения в чем проблема? Можно ЛС.
Спасибо.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
Re: Ланос 1.5 Проблема с ХХ [Re: ConstantinK]
      5 марта 2017 в 20:50 Гілками
Во-первых, почистить каналы ХХ и дроссельную. Во-вторых, разберитесь какой регулятор вам поставили. Стоимость датчиков ХХ на Ланос грубо от 100 до 400 грн. Если вам поставили копеечный русско-китайский, то вы можете ещё раз десять поменять безрезультатно Замените на качественный фирменный GM, который потянет гривен на 300-400 и будет все хорошо. Фирменные датчики по моему опыту ездять по несколько лет. Китай - может год, может месяц, а может и 5 бракованных подряд.
Супер писатель! ****
43 года, Киев
С нами с 12.11.2001
      8 марта 2017 в 21:46 Гілками
Еще проверить жгут с проводкой. Бывает, что обламываются провода. На этом жгуте РХХ, форсунки, ДПДЗ.
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      10 марта 2017 в 15:32 Гілками
У меня была абсолютно аналогичная проблема на 2 машинах - заехал к специалисту по электронным блокам управления, и все было исправлено. Идеальный холостой ход, отсутствие провалов оборотов при сбросе газа. Вот его координаты: Уманская 12б, бокс 204, Виталий, (095) 929-3639.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 19492
