Ланос 1.5. 2014г. (евро4) Проблема с холостым ходом. При сбросе газа обороты могут падать ниже оборотов ХХ (машана почти глохнет), потом восстанавливаются. Либо, при сбросе газа, опускаются но до 1.1 тыс оборотов. Выскакивает чек с ошибкой 0511 "Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.".
Был на двух СТО. На одной из них поменяли регулятор ХХ(причем два раза, второй раз - бесплатно). На второй - причину не нашли, предложили перешить под ЕВРО 2.
Посоветуйте, пожалуйста, в Киеве (левый берег, центр, др. районы) нормальное СТО, где могут идентифицировать и решить эту проблему. Также, может есть предположения в чем проблема? Можно ЛС. Спасибо.
Во-первых, почистить каналы ХХ и дроссельную. Во-вторых, разберитесь какой регулятор вам поставили. Стоимость датчиков ХХ на Ланос грубо от 100 до 400 грн. Если вам поставили копеечный русско-китайский, то вы можете ещё раз десять поменять безрезультатно Замените на качественный фирменный GM, который потянет гривен на 300-400 и будет все хорошо. Фирменные датчики по моему опыту ездять по несколько лет. Китай - может год, может месяц, а может и 5 бракованных подряд.
У меня была абсолютно аналогичная проблема на 2 машинах - заехал к специалисту по электронным блокам управления, и все было исправлено. Идеальный холостой ход, отсутствие провалов оборотов при сбросе газа. Вот его координаты: Уманская 12б, бокс 204, Виталий, (095) 929-3639.
