Autoua.netФорумFord форум
АКПП пропала 4я передача
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      23 января 2017 в 11:31 Гілками
Фьюжн 1.6 2010
61к пробега (авто с нуля в семье)
Масло чистое, паленкой не воняет
Ездят две девочки
Долго пыжится и не включив 4ю - выбрасывает ошибку "проблема с АКПП, читайте мануал"
Об раза проблема вылезла в жудкий туман и обморожение всего.
В сухую повторить глюк мне не удалось
Как думаете, это может быть проблема в разьеме коробки?
Где толково продиагностироваться?
Почитать ошибку, прозвонить проводку, продиагностировать без вкрытия соленоид четвертой передачи?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: АКПП пропала 4я передача [Re: jia]
      2 февраля 2017 в 13:14 Гілками
Простая комповая диагностика показала отсуствие сигнала от датчика входной частоты вращения вала
По сути это датчик хола
Подскажите плз, как его звонить правильно?
Дабы не оказалось потом, что это мозг или проводка?
По логике он если умирает, то все равно имеет какое-то сопротивление?
Змінено jia (13:15 02/02/2017)
32 года за рулем, Хохленд
С нами с 08.07.2008
      2 февраля 2017 в 13:33 Гілками
До Хола зазвичай ідуть +,-,вихід датчика. При обертанні к/в на виході будуть зміни "0" і "1".
jia
С нами с 08.12.2006
Re: АКПП пропала 4я передача [Re: Caravella T5]
      2 февраля 2017 в 13:40 Гілками
Caravella T5 02.02.2017 13:33 пишет:
Тут він рахує обертання валу коробки
Проблема в тому, що не зрозуміло яку форму сигналу хочуть мозги та й осцелографу точно нема
С нами с 08.07.2008
      2 февраля 2017 в 22:47 Гілками
Звичайний меандр.
Тестер і магніт творить чудеса.
      3 февраля 2017 в 05:52 Гілками
выкручиваеш подключаеш к разъему , включаешь зажигание , проводишь мимо него отверткой , на выходе 0.1-4.5 меняется (помоему так) , если нижнее больше 0.3 уже проблема может проявляться ...
бывает из-за металлического мусора собравшемся на нем прилипшего бывает тупо провода к нему ... недавно было , надгрызаный провод (причем при изготовлении) , который тупо окислился под изоляцией
Змінено MadMax (05:53 03/02/2017)
Драйзер *
50 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 29.03.2004
      9 марта 2017 в 17:14 Гілками
jia 02.02.2017 13:14 пишет:
У меня глючил датчик Холла на Ладе 10-ке (при нажатии на тормоз глох двигатель), во время тумана и после мойки. Вылечил опрыскиванием силиконовым спреем всех проводов в моторном отсеке, и в частности места крепления датчика. Так что, скорее всего - контакты
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4761
