Веталь 24.01.2017 10:30 пишет: дизеля едут только до 100.потом бензин лучше! я имею ввиду с равным моментом.
Не бывает дизелей и бензинок с равным моментом. Бывают более менее близкие значения максимального момента, но диапазон оборотов, на которых он достигается, у дизелей существенно уже.
могу выложить графики своей старушки.в 2 местах разных мерял. на 95 и 98 бензе! момент равный бывает,но достигается в разных местах)
да да именно поэтому на фуры трактора и там где нужна повышенная отдача и момент ставят именно - бензин, а нет не угадал? Смотрю уже в теме у дизеля и момент хуже чем у бенза...познавательно - не знал аднкака
у дизеля всегда момент выше и обороты ниже) но по динамике дизель сливает бензину с примерно равными характеристиками!
так они не могут быть равными априори. исходя из самой же технологии, вернее ее отличия, заложенной в конструкции обоих двс что б догнать момент - нужен либо больший объем либо больше турба, догоним момент задерем сильно лс, и наоборот понизим объем - потерям момент и тд и тп.. ну так...а воз и ныне там короче.
Mookker 24.01.2017 13:23 пишет: ну я думаю Веталь по другому ездит
В 14л по городу теоретически готов поверить. Если толкаться исключительно по пробкам в центре со средней скоростью пешехода, то где-то под 15л и выйдет. В 12л по трассе на новом Туареге - не верю. Я не знаю, как надо топить чтобы получить такой расход. Возможно, речь идет о Туареге первого поколения.
тур 15 год.но у меня рваный стиль езды.трасса 200 всю дорогу!
Легко и непринужденно. ХС60 с Д5 мотором в центре расход ниже 11,5 не видел.
Какой любой TSI имет 290 кобыл и по трассе, при 140 км/ч буит хавать не больше 8 л?? Мне вот просто хочется помолиться на эту машину с таким супер движком...
ну вот у камрада, на гти 6
Это я к чему. Вот у меня 2,0 дизель с чипом до 200 кобыл. Я еду на авто 110-120 км/ч у меня расход средний выходит 8-8,5 л. И это дизель. Реально если смотреть моментальный расход то там легко и 10 л бывает. А тут бензин уже экономичней... И нужно у честь, что у меня при 120 км/ч обороты двигателя меньше чем на ТСай.. Как так???
На фурах и тракторах требуется хорошая тяга на сравнительно низких оборотах при вменяемом расходе, но НЕ нужна особая эластичность (т.е. широкая полка момента), НЕ нужны энергичные ускорения с высоких скоростей. Поэтому да, там ставят дизель и поэтому вы не угадали.
В ответ на: Смотрю уже в теме у дизеля и момент хуже чем у бенза...познавательно - не знал аднкака
Момент у дизеля не "хуже", а "уже". Так что познавайте - мне не жалко
все просто! у тебя вес,парусность. у него пушинка и обтекаемая. у меня при весе 1900кг тоже при 120 8-10 бензина!
В трассовый расход 12л на скорости "200 всю дорогу" тоже не верю. Это нереально маленькая цифра. Так что вы осетра немного урежьте все таки
ну так понятно что 200 не всю дорогу.где населенный там сбрасывал.
Урезайте осетра еще сильнее. В постоянные 200 км/ч на двухтонном кроссовере с высоким центром тяжести на двухполосных и извилистых участках трассы Киев - Чоп (скажем, между Ровно и Львовом), да еще и с попутными авто - не верю. Собственно, даже на житомирской окружной это из области фантастики.
тю.на спорт ставишь.на 20 колесах все отлично ездит.я и на т5 ездил 170+ постоянно.может я просто привык.хотя сейчас старею.уже 160 езжу в основном.
Веталя в 10 л у тебя еще могу поверить. Квака и 2.7 битурбо..... У меня на Кваке и 2,8 было 8,4 средний на трассе.
На сколько я понимаю, на Гольфе ДЖТай коробка с довольно короткими передачами? (для динамики?) Пээтому при 140 там обороты уже хорошо за 2000. Тогда начинает хорошо дуть турбина. А от этого расход там уже не маленький. Больше воздуха - больше бензуса. У меня к примеру, при 120 км/ч около 2000 оборотов.
. Суперб в стоке 2.0 Тси имет 260 сил. Если чипонуть то будет 290-300 сил.
egorka 24.01.2017 14:50 пишет: Суперб в стоке 2.0 Тси имет 260 сил. Если чипонуть то будет 290-300 сил.
Ну то, что у него может быть 290 кобыл я не сомневаюсь. Я вот сомневаюсь в таком расходе при 140 км/ч. Ты буишь на дизеляке стока ехать и у тебя не буит 8 л, а выше.
ну обороты тут не сильно влияют. у меня стоял автомат и 2000 было 110(3000-160 примерно),потом когда я уперся в ограничение по мощности на автомате то продалего [*****] и поставил палку.стало 2000-95 примерно.3000 -140.и расход упал на 2 литра по трассе и 3 минимум в городе)) да и от стока 2.7 битурбо у меня общее только объем)) 3000 оборотов 140,я вкладываюсь в 10-12 литров легко.
