Aveo не едет на холодную
С нами с 06.07.2016
      6 июля 2016 в 09:21 Гілками
Очень странная проблема, надеюсь, найдутся люди, кто сможет подсказать куда копать...
Aveo 2007г, газ евро4.
С утра выезжая на ней на бензине, она едет очень и очень туго. Трогается, чуть проезжает и начинаются проблемы. Педаль газа, словно, не дает топливо. Нажимаю на педаль и тишина, в пустую. Так происходит какую-то минуту, слегка пробивается, чуть дает обороты, но в основном ничего, потом раскочегаривается, поехала, туговато, но едет, на второй передачи тоже уже едет, но очень туго, словно не хватает топлива, разгоняется и к третьей уже едет хорошо. Далее все хорошо. В течения дня уже этой проблемы нет. Завожусь, трогается, едет. На газу вообще никаких проблем едет идеально. Такие проблемы только с утра когда выезжаю после ночного простоя. И со временем эта ситуацию усугубляется. Т.е. пара месяцев назад, она ехала с утра, но очень туго, жмешь педаль в пол, а оно еле еле дает обороты дергаясь, а сейчас уже жмешь педаль и оно ничего не дает...
Что делал... начали со свечей, сменили их, сменили провода. Нет эффекта. Блок зажигания сменили не помогло. Фильтры все меняли. Никак. Последнее насос сменили - так не помогло.
У кого есть какие мысли, что еще можно смотреть?
42 года (24 года за рулем), Днепр
С нами с 21.01.2017
Re: Aveo не едет на холодную [Re: dvorjik]
      25 января 2017 в 14:48 Гілками
форсунки смотрел?
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Aveo не едет на холодную [Re: Серый 1981]
      31 января 2017 в 11:35 Гілками
дроссельная заслонка?
точнее датчик положения
Змінено koka.in (11:37 31/01/2017)
С нами с 20.02.2013
Re: Aveo не едет на холодную [Re: koka.in]
      31 января 2017 в 16:50 Гілками
Подключиться к obd чтоб не гадать.
member **
С нами с 14.03.2009
Re: Aveo не едет на холодную [Re: Serge_G]
      1 февраля 2017 в 17:32 Гілками
датчик температуры двигателя/охлаждающей жидкости установлен в правой части головки блока цилиндров между 1-м и 2-м цилиндрами. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом:
электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Блок управления двигателем обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      11 сентября 2017 в 23:45 Гілками
Имхо, проблемы с давлением топлива. Смотрите регулятор давления топлива (по моему он на корпусе бензонасоса на Авео стоит). И фиговый, даже новый насос тоже нельзя исключать.
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      15 октября 2017 в 23:08 Гілками
просто интересно, а только на газе не пробывали стартовать?
Именно старт с газа, она не тупит?
старожил ***
38 лет (10 лет за рулем), Борисполь
С нами с 02.06.2014
      16 октября 2017 в 09:50 Гілками
Было похожее, правда на ланосе. Перелопатил все. В итоге поменял РДТ и машина поехала.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      17 октября 2017 в 11:57 Гілками
очень похоже на проблемы с подачей топлива, такое бывает при забитых бензиновых форсунках - поможет чистка, или проблемы с бензонасосом либо сам насос не давит либо забит фильтр сеточка, так же правильно указали на регулятор давления топлива, идеальный вариант промерять давление в топливной убедится что с насосом и РБТ все в порядке и почистить форсунки тем более если уже тыс. 50 не чистились.
П.С. Обычно если в момент тупняка газ приотпустить машина как бы прорывается и начинает нормально ехать.
патриарх **
48 лет (20 лет за рулем), Кропивницький
С нами с 14.11.2005
      17 октября 2017 в 17:24 Гілками
dvorjik 06.07.2016 09:21 пишет:
Всю колбу меняли в сборе или только насос?
РДТ в Авео, если не ошибаюсь, в колбе стоит.
С нами с 17.10.2017
      17 октября 2017 в 17:47 Гілками
Да, похожий головняк был. У меня Chevrolet Aveo 2009-го. Я правда б/у взял. Ну и через пару лет и начались проблемы. Диагносты ничего не нашли почему-то. Жижу тоже недавно менял, думал в ней дело. Короче оказалось, что фильтр всему виной. Пришлось менять.
Если в фильтре беда, то как вариант, можно конечно попробовать ацетоном прочистить, но это временное решение.
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
Re: Aveo не едет на холодную [Re: Glass]
      17 октября 2017 в 17:55 Гілками
Glass 17.10.2017 17:24 пишет:
в колбе
и отдельно не продается(((
Dnepr
С нами с 14.05.2007
Re: Aveo не едет на холодную [Re: Validolka]
      17 октября 2017 в 23:04 Гілками
У меня при точно тех же симптомах на lacetti правда помогла замена ДАД во впускном коллекторе.
Хотя перед поменял РХХ - он тоже был грязный.
Но охибокни то ни то не давало.
Так что не знаю как там в Авео с этим делом - распространены ли глюки ДАД или нет
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 29415
