Недавно купил унитаз KOLO PRIMO в эпике. Вот на днях установили. Оказалось, что не держит сливной клапан - за часик-полтора вытекает весь бачок в трубу. При чем струйка еле заметная. Поехал в епик решить этот вопрос, но мне дали какой-то "формуляр" и сказали звонить в СЦ этого Geberit. Дозвониться я не смог. Как оказалось система эта очень недешевая. Сантехник посоветовал купить другую за 100грн и спать спокойно, т.к. резинки такие особо нигде и не найдешь. Кароч сливная система дороже унитаза и нифига не работает, как же это по-нашему Может кто подскажет где можно купить такие резинки в Киеве? Попробую сам разрулить вопрос. Е сли не выйдет, то выброшу это г... нафик и поставлю другую систему.
Gons4eg 20.10.2016 14:31 пишет: Недавно купил унитаз KOLO PRIMO в эпике. Вот на днях установили. Оказалось, что не держит сливной клапан - за часик-полтора вытекает весь бачок в трубу. При чем струйка еле заметная. Поехал в епик решить этот вопрос, но мне дали какой-то "формуляр" и сказали звонить в СЦ этого Geberit. Дозвониться я не смог. Как оказалось система эта очень недешевая. Сантехник посоветовал купить другую за 100грн и спать спокойно, т.к. резинки такие особо нигде и не найдешь. Кароч сливная система дороже унитаза и нифига не работает, как же это по-нашему Может кто подскажет где можно купить такие резинки в Киеве? Попробую сам разрулить вопрос. Е сли не выйдет, то выброшу это г... нафик и поставлю другую систему.
У мене така проблема була. Вирішилася налаштуванням чітко по інструкції. До того зібрав все на око
Та вроде по инструкции все. Цыхверки все совпадают. Я даже сам стояк с прокладкой у седлу прижимал - все равно течет. Хотя по-логике если сильнее придавить, то течь должна остановиться, но все остается как было...
Сегодня таки дозвонился на горячую линию. Попросили прислать фото системы и чеков. В понедельник огласят вердикт. А вообще были ну ооооочень удивлены, что их суппер-пуппер система течет. Пока купил обычный чешский клапан в сборе за 200грн, а это чудо, которое в епике стоит 700 пока полежит в уголке до решения проблемы с ним))
Два бачка, на которых менял сливные клапана, текли. Вокруг первого бегал и танцевал, разбирал, собирал, менял резинки - через два недели сам по себе перестал течь. На втором, забил - точно так же две недели и нормально. Не знаю, что там "притирается" , но факт остается фактом...
Yuriy T4 25.10.2016 17:10 пишет: Два бачка, на которых менял сливные клапана, текли.
странно, лет 8 назад купленный Cersanit - сразу не тек. Пару лет назад потек, но помогало разобрать и руками размять резинку - после этого месяца 3 держал и опять появлялась течь. Новую резинку найти не удалось и год назад поменял арматуру на какую-то дешевую отечественную из ближайшего строймага (там, в принципе, и выбора не было) - сразу после установки работала как надо, не текла.
Yuriy T4 25.10.2016 17:10 пишет: Два бачка, на которых менял сливные клапана, текли. Вокруг первого бегал и танцевал, разбирал, собирал, менял резинки - через два недели сам по себе перестал течь. На втором, забил - точно так же две недели и нормально. Не знаю, что там "притирается" , но факт остается фактом...
виробникі сантехніки перейняли досвід автовиробників і тепер для нормальної роботи треба обкактать новий унітаз
2016-10-26 Бан на 7 дней (1 круг). 4.3.к) флуд в тематических разделах. Holms.
Вспомнил об этой теме В общем через пару недель после разговора с оф представителем ко мне таки приехали настройщики-регулировщики) По ихней версии на эиту модель унитаза клапан должен был быть собран на заводе по-другому. В общем там что-то пошаманили-перелали (вплоть до снятия\установки сливного бачка) и все стало ок. Пока я доволен
К какому конкретно производителю претензии то были??
Оказывается, что к гебериту и при всем этом я должен был САМ найти все номера и решать вопросы по клапану этому. Если честно, то меня, как потребителя, очень напрягает необходимость изучения\нахождения ответственного за ту или иную деталь. Вот мне не все равно чей там клапан стоит? Я купил вещь и хочу чтобы она работала. Это выходит, что если я купил телевизор и там что-то накрылось, то мне необхлдимо найти поставщика этой детали, а не предьявлять претензию производителю\магазину? Как по мне это же полный бред.
Gons4eg 15.12.2016 16:29 пишет: Вспомнил об этой теме В общем через пару недель после разговора с оф представителем ко мне таки приехали настройщики-регулировщики) По ихней версии на эиту модель унитаза клапан должен был быть собран на заводе по-другому. В общем там что-то пошаманили-перелали (вплоть до снятия\установки сливного бачка) и все стало ок. Пока я доволен
летом купил Kolo с Geberit на юности, все на месте собрали, я только бачок сам прикрутил, пока работает без нареканий. Может в эпике прикрутили что не правильно. А какой вообще срок гарантии на этот геберит?
такая же история. там г****ая резинка. у меня потек бачок достал всю конструкцию - перевернул резинку - перестало течь меньше, а потом потихоньку все равно снова стало подтекать (паутинкой практически). резинку надо заменить и ниче больше не надо делать. либо всю систему слива менять, что обидно, так как там ломаться особо нечего, просто резинку фиг найдешь
РАзные резинки есть на Птичъем рынке. На Юности небось тоже есть. З.Ы. А я беру рядышком с домом в магазинчике сантехническом для польской дешёвой за 100 грн.
Без понятия. Надо смотреть доки. Уже нет желания к ним звонить. Тем более, что "контора" настолько крутая, что я должен брать отгул и дожидаться их приезда (вдруг повезет и соизволят на протяжении дня).
idaves 02.02.2017 13:05 пишет: достал всю конструкцию - перевернул резинку - перестало течь меньше, а потом потихоньку все равно снова стало подтекать (паутинкой практически). резинку надо заменить и ниче больше не надо делать.
Та мне же ихние спецы настраивали Да, резинку такую я так и не нашел Ну что ж, будет стоят дешевый непротекающий чех
