Есть небольшой дачный домик, сделал к нему пристройку, сейчас думаю как лучше распределить внутренее пространство. Исходный эскиз ниже. Справа основной домик, над ним есть чердачное помещение, планируется тоже сделать его жилым. Слева - пристройка. Красным - печка, ее трогать не хотелось бы. Задание: выделить две отдельные спальни, выделить место под лестницу на чердак, причем удобную лестницу.
Как мне видится это видится. Все помещения имеют контакт с печью, доступ к печи (к той стороне где топка) из общей зоны. Лестница с разворотом вдоль стены, расстояние позволяет сделать не сильно крутую.
В общем вопрос, как можно спланировать по другому, какие еще возможны варианты?
Не спалося, а ніч як море... Проще нарисовать, чем рассказать, но попробую. А что, если: 1. сделать перегородку вдоль длинной стороны так, чтобы она проходила в створе с левой гранью печки. 2. Затем разделить получившееся справа длинное помещение на две комнаты, поставив перегородку посреди длинной стороны печки. Так получаем 2 компактные спальни примерно 2,8х2,9 м, у которых наибольшая площадь контакта с печкой. 3. Лестницу загнать в левый верхний угол, сделать ее двухмаршевой с вращением по часовой стрелке (тут надо уточнять, как идут скаты крыши). Ширину ее сделать до 1,2 м - как раз должна поместиться. Так, как нарисовано сейчас - это около 75 см минус поручень... сложно назвать удобной для ходьбы, а еще ж на 2й этаж какую-никакую мебель нужно затащить. К тому же, похоже, вверху она выйдет под скат крыши, а разворачивать ее там не очень хорошо - и тесно, и окно перекроет. Ну, как-то так .
Мне этот вариант очень даже нравится. Хорошо что получается одна комната большей площади. И площадь обогрева печки как раз соответствует размеру этой комнаты. И лестница получится удобной, но со скатом крыши надо по высоте промерить, конечно. Чтобы потом головой в нее не биться. Хватит ли тепла в морозы для маленькой комнаты? Тут вопрос. В крайнем случае доп. подогрев сделать, или дверь с зала не закрывать, там точно жар будет от печки
Вряд ли ТС планирует там жить в морозы. Я бы еще рассмотрел целесообразность лестницы внутри дома. Если 2й этаж планируется для гостей (подросших детей), я бы делал им автономный вход. Проверено на себе, особенно относительно детей. А место лестница занимает немало, учитывая общий метраж строения. Ну и опять же из опыта, обычно хозяев на даче на второй этаж дубиной не загонишь.
Спасибо По описанию понятно, для наглядности я нарисовал (только сдвинул стену чтобы комнаты одинаковые получились, но это не принципиально, главное общая идея).
На лестницу мало места остается, хотя, раньше лестница примерно так и стояла (только в нижнем левом углу). При этом лестница достаточно крутая была, мне залезть не проблема, я вот пожилому человеку тяжеловато. А хочется универсальности.
Эх, если бы не подвели рабочие, оно бы уже так и было сделано. А раз выдалась пауза хочу чтобы кто-то свежим взглядом посмотрел. Бывает, планируешь что-то сам, думаешь, а очевидных вещей не замечаешь Я так подвал под пристройкой делал, потом знакомый подсказал гораздо более интересный вариант, а уже все, поезд ушел.
По обогреву я не сильно переживаю, объем не большой, на зимний период не планируется. И такой момент, маленькая комната на юг смотрит, большая на север.
Жэка 06.02.2017 15:37 пишет: Вряд ли ТС планирует там жить в морозы. Я бы еще рассмотрел целесообразность лестницы внутри дома. Если 2й этаж планируется для гостей (подросших детей), я бы делал им автономный вход. Проверено на себе, особенно относительно детей. А место лестница занимает немало, учитывая общий метраж строения. Ну и опять же из опыта, обычно хозяев на даче на второй этаж дубиной не загонишь.
Спасибо, подумаем. На вскидку, это еще одна дверь с минимальной взломоустойчивостью нужна, конструкция стойкая к атмосферным воздействиям и внешний вид, чтобы красиво смотрелась.
Нафаня 06.02.2017 21:39 пишет: Спасибо По описанию понятно, для наглядности я нарисовал (только сдвинул стену чтобы комнаты одинаковые получились, но это не принципиально, главное общая идея).
Также для ясности показал балки перекрытия.
Подумаю еще раз насчет размещения лестницы
Все так, как написал. С балками, как правило, решаемо. Но смотреть нужно в комплексе - что и где обрезать и как размазать дополнительные нагрузки. Но пожилому лучше таки на 1м этаже... И легче, и безопаснее и удобства рядом... С возрастом это все становится важно.
продумай как мебель в комнатах будешь расставлять. Где в комнате кровать будет (одно или двух спальная) шкаф, стол, где тв поставить + на будущее захочется туалет с ванной-душем в доме зделать сауну и басейнчик рядом:iconredf:
Разумеется. Планируемое расположение мебели, под него электропроводка, водопровод, вентиляция.
Под туалет/душ помещение предусмотрено, там слева внизу (там где стены не подняты на рисунке). Равно как и помещение под сауну (верхний левый угол). В самом верху слева - крыльцо.
