Внутрення планировка дачного домика. Подскажите
С нами с 14.07.2004
      5 февраля 2017 в 23:05 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Есть небольшой дачный домик, сделал к нему пристройку, сейчас думаю как лучше распределить внутренее пространство.
Исходный эскиз ниже. Справа основной домик, над ним есть чердачное помещение, планируется тоже сделать его жилым. Слева - пристройка. Красным - печка, ее трогать не хотелось бы.
Задание: выделить две отдельные спальни, выделить место под лестницу на чердак, причем удобную лестницу.
Есть небольшой дачный домик, сделал к нему пристройку, сейчас думаю как лучше распределить внутренее пространство. Исходный эскиз ниже
С нами с 14.07.2004
Re: Внутрення планировка дачного домика. Подскажите [Re: Нафаня]
      5 февраля 2017 в 23:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Как мне видится это видится. Все помещения имеют контакт с печью, доступ к печи (к той стороне где топка) из общей зоны.
Лестница с разворотом вдоль стены, расстояние позволяет сделать не сильно крутую.
В общем вопрос, как можно спланировать по другому, какие еще возможны варианты?
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      6 февраля 2017 в 04:34 Гілками
Не спалося, а ніч як море...
Проще нарисовать, чем рассказать, но попробую. А что, если:
1. сделать перегородку вдоль длинной стороны так, чтобы она проходила в створе с левой гранью печки.
2. Затем разделить получившееся справа длинное помещение на две комнаты, поставив перегородку посреди длинной стороны печки.
Так получаем 2 компактные спальни примерно 2,8х2,9 м, у которых наибольшая площадь контакта с печкой.
3. Лестницу загнать в левый верхний угол, сделать ее двухмаршевой с вращением по часовой стрелке (тут надо уточнять, как идут скаты крыши). Ширину ее сделать до 1,2 м - как раз должна поместиться. Так, как нарисовано сейчас - это около 75 см минус поручень... сложно назвать удобной для ходьбы, а еще ж на 2й этаж какую-никакую мебель нужно затащить. К тому же, похоже, вверху она выйдет под скат крыши, а разворачивать ее там не очень хорошо - и тесно, и окно перекроет.
Ну, как-то так .
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
      6 февраля 2017 в 09:43 Гілками
Нафаня 05.02.2017 23:06 пишет:
Мне этот вариант очень даже нравится. Хорошо что получается одна комната большей площади. И площадь обогрева печки как раз соответствует размеру этой комнаты. И лестница получится удобной, но со скатом крыши надо по высоте промерить, конечно. Чтобы потом головой в нее не биться. Хватит ли тепла в морозы для маленькой комнаты? Тут вопрос. В крайнем случае доп. подогрев сделать, или дверь с зала не закрывать, там точно жар будет от печки
Змінено Label (09:47 06/02/2017)
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: Внутрення планировка дачного домика. Подскажите [Re: Label]
      6 февраля 2017 в 15:37 Гілками
Вряд ли ТС планирует там жить в морозы.
Я бы еще рассмотрел целесообразность лестницы внутри дома. Если 2й этаж планируется для гостей (подросших детей), я бы делал им автономный вход. Проверено на себе, особенно относительно детей. А место лестница занимает немало, учитывая общий метраж строения. Ну и опять же из опыта, обычно хозяев на даче на второй этаж дубиной не загонишь.
Змінено Жэка (15:37 06/02/2017)
С нами с 14.07.2004
Re: Внутрення планировка дачного домика. Подскажите [Re: PBR]
      6 февраля 2017 в 21:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Спасибо
По описанию понятно, для наглядности я нарисовал (только сдвинул стену чтобы комнаты одинаковые получились, но это не принципиально, главное общая идея).
На лестницу мало места остается, хотя, раньше лестница примерно так и стояла (только в нижнем левом углу). При этом лестница достаточно крутая была, мне залезть не проблема, я вот пожилому человеку тяжеловато. А хочется универсальности.
Также для ясности показал балки перекрытия.
Подумаю еще раз насчет размещения лестницы
Спасибо   По описанию понятно, для наглядности я нарисовал (только сдвинул стену чтобы комнаты одинаковые получились, но это не принципиально, главное общая идея). На лестницу мало места остается, хотя, раньше лестница примерно так и стояла (только в нижнем левом углу)
С нами с 14.07.2004
      6 февраля 2017 в 21:54 Гілками
Эх, если бы не подвели рабочие, оно бы уже так и было сделано. А раз выдалась пауза хочу чтобы кто-то свежим взглядом посмотрел. Бывает, планируешь что-то сам, думаешь, а очевидных вещей не замечаешь Я так подвал под пристройкой делал, потом знакомый подсказал гораздо более интересный вариант, а уже все, поезд ушел.
По обогреву я не сильно переживаю, объем не большой, на зимний период не планируется. И такой момент, маленькая комната на юг смотрит, большая на север.
Жэка 06.02.2017 15:37 пишет:
Спасибо, подумаем. На вскидку, это еще одна дверь с минимальной взломоустойчивостью нужна, конструкция стойкая к атмосферным воздействиям и внешний вид, чтобы красиво смотрелась.
PBR
С нами с 13.01.2014
      6 февраля 2017 в 22:30 Гілками
Нафаня 06.02.2017 21:39 пишет:
Спасибо
Все так, как написал.
С балками, как правило, решаемо. Но смотреть нужно в комплексе - что и где обрезать и как размазать дополнительные нагрузки.
Но пожилому лучше таки на 1м этаже... И легче, и безопаснее и удобства рядом... С возрастом это все становится важно.
С нами с 16.07.2010
      10 февраля 2017 в 15:50 Гілками
продумай как мебель в комнатах будешь расставлять. Где в комнате кровать будет (одно или двух спальная) шкаф, стол, где тв поставить + на будущее захочется туалет с ванной-душем в доме зделать сауну и басейнчик рядом:iconredf:
С нами с 14.07.2004
Re: Внутрення планировка дачного домика. Подскажите [Re: Yarri]
      13 февраля 2017 в 22:08 Гілками
Разумеется.
Планируемое расположение мебели, под него электропроводка, водопровод, вентиляция.
Под туалет/душ помещение предусмотрено, там слева внизу (там где стены не подняты на рисунке). Равно как и помещение под сауну (верхний левый угол). В самом верху слева - крыльцо.
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      20 февраля 2017 в 19:28 Гілками
в каком редакторе рисовал*
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2626
