подогрев сидений (2/2)
С нами с 14.08.2011
Re: подогрев сидений [Re: GTA80]
      6 февраля 2017 в 10:35 Гілками
GTA80 05.02.2017 18:56 пишет:
kvadjagan 05.02.2017 15:16 пишет:
спасибо но еще морально не готов. Адекватных и дружелюбных спецов по перешивке шкуры увы нет, те которых знаю смотрят из под лоба как будто не деньги принес а пришел наоборот клянчить. Если вдруг созрею то может даже на задний диван поставлю обогрев а там и 4 матов мало будет.
ничего перешивать (для установки подогрева) - НЕ НАДО.
Работы - не спеша и руки не из одного места - на выходные. Снять сидения, разобрать, собрать, подключить
Брал для машины дочери тут
правда тогда стоили 68уе
upd - не прочитал пост чуть раньше. Скачай Техдок на РАВ, там очень подробно расписано как проверить работоспособность кнопки и самих матов. Ничего сложного при наличии тестера. А потом уже думать насчет замены, разборки и всего прочего
если не найдешь ТЕхдок - стукни в личку, вышлю эти странички
спасибо за инфу, но я к электрику ездил еще в начале осени. Все прозванивали и мультиметром и лампочкой галогенной чтобы проверить как проводка работает под нагрузкой. С питанием у сидений все ок. Убиты или маты или их там уже нет. Я 100500 владелец машины. Сколько раз перешивали там сидения я не знаю. Один из перешивателей мог угробить маты или вообще их демонтировать. Пока только греется спинка водительского сидения.
С нами с 06.12.2018
Re: подогрев сидений [Re: VikkiPro]
      6 декабря 2018 в 10:13 Гілками
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста....
--------Разобрался. Сервис продавца на уровне. Поменяли по гарантии, девочка вообще молодец, изменила мое мнение про сервисные центры, если придется-идите к ней, второй менегер - классика сервисников.
"Один тонкий провод - габариты, второй -аксесуары." Оба на плюс. -----------------
та же проблема.
Тонкий провод - на габариты - понятно.
второй тонкий провод на аксессуары - не понимаю
к чему присоединить....
Буду признателен за оперативный ответ.
С нами с 20.06.2019
      20 июня 2019 в 12:06 Гілками
Как подключить подогрев сидений Mitsumi M-7192 Toyota.Там есть 4 (четири) провода. 2(два) красний и черний ето я так понимаю "+ и -" с акомулятора,а 2(два) которие потоньше ето подсветка и "+" из замка зажигания чтоби подогрев включался только при включеном зажигании. Скажите пожалуста ето правльно или нет??? Спасибо
Переглядів теми: 9087
