Имеем авто Ланос, поляк, 1.5 Три года юзается обогрев зеркал, который подключен к кнопке обогрева заднего стекла. Вот позавчера перестало греть. До этого - использование как хочешь. Т.е. не заморачивался с вкл-выкл.
Что имеем. Сгорел 30А предохранитель под капотом (есть еще 10А в салоне - целый). Странно как-то сгорел.
Замерил разницу в вольтах на контактах предика. 14.4 на ХХ, при вкл. обогрева кнопкой - 14.2. Т.е. норм, ИМХО, просадка, как для обогрева стекла и двух зеркал. Купить предик не проблема. Какого так выгорел? Как еще проверить тестером кз? Иль другие варианты проверки? Гнездо, где стоит предохранитель - тож чуто пригорело. Один "папа" чуток болтается. Может это просто хреновый контакт такое натворил? Ну два года ездил же норм. Еще - данный предик (30А) отвечет ТОЛЬКО за обогрев.
lopez 10.02.2017 05:52 пишет: Саме поганий контакт. до такого і призводить. Провести ревізію, почистити, підігнути, щоб пред тугенько заходив.
Ну уже легче, спасиб Сам электрик, но больше в теории. Тож была основная мысль именно плохого контакта в колодке. Как же теперь тот контакт сделать тугим плин? Не покупать же новую колодку на кучу реле и предиков...
Самый облом, что перегорел 7 предик, а 6 - это АБС, которой нема
С какого то перепугу поляки один контакт поставили в пустой колодке Нафик она такая нужна? Так бы переставил и провода перекинул.
У меня так когда то релюха ближнего света расплавилась из-за отсутствующего контаката ... Если контактному разъему этого предохнанителя...опа, то можно провода к контактам припаять и вынести предохранитель из колодки...пусть себе лежит заизолированный отдельно в коробке предохранителей.
Причина в поганому контакті між ножками преда та гніздом. Воно потихенько ослаблялося та грілося. Ну і в якийсь момент сказало "ой". Як варіант (сама ж колодка теж підплавилась) випаяти проводки від старого гнізда, купити окремий карман для преда та якось примастирити його збоку. Ну або попробувати використати вільну пару на блоці, якщо вона є, перекинувши туди обігрів.
В ответ на: Воно потихенько ослаблялося та грілося
Если сказать правильно - повышенное токовое потребление
А ще правильніше - "підвищене падіння напруги на поганому контакті" Механіки кажуть: "Де тонке, там і рветься", а електрики: "де більше опір, там і гріється"
И что делать? На данный момент нельзя ставить новый предик? Лезть снимать блок предохранителей? И вопрос по поводу замены. Можно ли выносной пред поставить плоский, а не такой квадратный? То же 30А. Или есть разница?
Я так розумію, там у запобіжнику "мама".. То купити новий запобіжник, тонкою викруткою підігнути контакти, щоб тугенько находили на "ніж" в блоці. На ту ж тонку викрутку намотати спочатку тонку наждачку - почистити "ножі" від окалини, нагару, потім на ту викрутку намотати трохи вати, змочити перетворювачем іржі (ортофосфорна кислота, або "паяльна кислота") - почистити "ножі".. Хвилин через п"ять промити все рясно спиртом, продути повітрям з ручного насоса, почекати, поки висохнуть рештки спирту - зібрати.
lopez 11.02.2017 20:53 пишет: Я так розумію, там у запобіжнику "мама"..
Да - предохранитель "мама", в блоке "папа" (на фотке видно свободный слот). Правда один "папа" тож чуток подплавил себя в месте крепления. Чуть болтается в пластмассе. Но, судя по гуглю - там просто напрямую идет под низ коробки с предохранителям. Т.е. пусть себе болтается - главное насадить жестко. Спасиб за вариант Так и буду пытаться сделать.
Те, що контакт в пластику хитається - не страшно. Головне, щоб дріт, що підводить напругу добре сидів знизу на контакті, ну і зверху запобіжник щоб тугенько находив.
