А сдайте, плз, проверенные точки, куда можно обратится с ремонтом (или хотя бы грамотной диагностикой) старенького ноута Фуджитсу-Сименс. Желательно в районе Петровки, Оболони, Виноградаря. Симптомы - перестал включаться. Последние года 3 валяется без дела.
Xabr 13.02.2017 12:07 пишет: А сдайте, плз, проверенные точки, куда можно обратится с ремонтом (или хотя бы грамотной диагностикой) старенького ноута Фуджитсу-Сименс. Желательно в районе Петровки, Оболони, Виноградаря. Симптомы - перестал включаться. Последние года 3 валяется без дела.
А можно влезть, чтоб темку не плодить? Тоже про ремонт. Есть фот - Никон 3200. Практически новый, несколько тыс кадров. Перестала работать карта памяти. Думал - дешевая карточка, поменял - то же самое. Не хотел записывать, ругался. Сейчас при включении вообще перестал реагировать - горит зелёный индикатор и на экране песочные часы - всё. Фот не падал и очень бережно эксплуатировался. Карта вынималась достаточно редко. Что это может быть и где можно починить, так чтоб не очень дорого?
ivatuning 13.02.2017 13:23 пишет: давай модель, я тебе повангую...
Ну, попробуй - Fujitsu-Siemens Amilo Li 1818
это просто "заменчательный" ноутбук если он реагирует на кнопку включения, но нет картинки то обычно на практике, конкретно в этой модели, дохнет север или ЮГ по цене у меня это грубо говоря ориентировочно 50 у.е. так как эта модель довольно старая. В СЦ могут просить в среднем от 60-110 у.е.
если просто не реагирует на кнопку, то это цепи питания, ориентировочно 40 у.е.
Мне в Технарях ремонтировали(вентилятор включался, экран пуст) вроде как перепаяли контроллер питания(при приеме сказали, что возможно мост), а блок питания сказали на мусорку(не держит 19V под нагрузкой)( а также не хотел у меня заряжать полностью разряженный ноут) Но, зачем то вытянули провод от батарейки БИОС, и если воткнуть обратно, то ноут не включается, а без батарейки, время не идет :-( Также в Технарях когда то восстановили запоротый биос.
Zolander 13.02.2017 15:14 пишет: А можно влезть, чтоб темку не плодить? Тоже про ремонт. Есть фот - Никон 3200. Практически новый, несколько тыс кадров. Перестала работать карта памяти. Думал - дешевая карточка, поменял - то же самое. Не хотел записывать, ругался. Сейчас при включении вообще перестал реагировать - горит зелёный индикатор и на экране песочные часы - всё. Фот не падал и очень бережно эксплуатировался. Карта вынималась достаточно редко. Что это может быть и где можно починить, так чтоб не очень дорого?
Никто по фоту не подскажет?
Можете спросить тут - известный сервис центр на Белорусской(хотя они уже оттуда уехали :-) )по фотоаппаратам. По ценам хз. Если есть гарантия то лучше в официальный сервис центр.
