В общем есть мысль к неиспользуемому монитору "приколхозить" внешний тв тюнер с выходом на vga. Нужна не просто приставка, а уже со встроенным dvb-t2 модулем. Вроде как нашел Не реклама
Смущает только одно - на каком то нашем свйте по Т2 телевидению висит список устройств с пометкой "что только они будут расшифровывать сигнал".
Зы, на кухне есть самсунг маленький тв, с т2, при чем покупался телевизор еще до масового внедрения этой технологии у нас в стране, так он "видит" только около 10-11 каналов из "цифры". В других телеках стоят каммодули и все каналы без проблем.
Эта китайская чудоприблуда даст мне все каналы или как самс штук 10-11?
shadons 11.02.2017 19:15 пишет: В общем есть мысль к неиспользуемому монитору "приколхозить" внешний тв тюнер с выходом на vga. Нужна не просто приставка, а уже со встроенным dvb-t2 модулем. Вроде как нашел Не реклама
Не парься, эта информация устарела еще 4 года тому ... У меня Самс на кухне видит то же только 10-11 каналов. Но у него нет антенны как таковой. Шнурок в гнезде ..
У нас Т2 - каличное творение, нерабочая система. Смысл в Т2 - это создание сети типа GSM, чтобы не нужно было городить волновых каналов, или еще чего .. в прямой видимости вышки. Наш же ЗеонБуд освоил денег инвестора и сделал цифровую копию системы аналогового телевидения .. со всеми её проблемами. Только в аналоге это были двоения, шумы и прочая гадость, а тут невозможность принимать все передаваемые каналы.
Гораздо лучше взять самый простой Т2 тюнер с HDMI выходом и подключить через VGA конвертер типа такого:
У меня уже больше года работает в подобной связке World Vision T37 со старым моником, ничуть не хуже телевизора получается.
Со встроенным мелким спикером как у китайцев тюнера думаю нет. Колонки еще приколхозить, Хотя идея гуд. Видел в НЛ по 450грн тюнер т2, что дешевле получается китайцев....
В ответ на: 1080 P HD MPEG-4 H.264 Рецепторов Спутниковое Цифровой DVB-T/T2 ТВ-Тюнер Дебиторской Задолженности HDMI VGA AV Совместим с ЭЛТ и ЖК-мониторов
SARS 11.02.2017 23:44 пишет: У меня уже больше года работает в подобной связке World Vision T37 со старым моником, ничуть не хуже телевизора получается.
А нет перегрева? У меня уже 3 переходника вылетели (2 на даче, 1 - у кума). Хватает на даче на 1 сезон, у кума вроде год крутился
Ну я его сильно не насилую, т к телек на кухне, то смотрю в основном за едой и готовкой.
Подскажите плиз по этому Т2. Купил, маме на ДР, приемник с антенной, ну так чтоб «безкоштовно було», вчера вручил, подключил, настроил – показывает шикарно, каналов маме с головой достаточно, все довольны. Но… с утра мама звонит, мол ничего не показывает, сначала распадалось на квадратики, потом по все каналам «нет сигнала». Куда копать, устройства проверять или это в эфире вырубилось все?
А мама антену не переставляла випадково? Як би там не гарантували в рекламі, але положення антени таки має значення, особливо кімнатної. На прикладі тюнера Трімакс, там показує 2 параметра: рівень і якість. Переносячи антену, добиваємся рівня "якість" хоча б більше половини рівня. А взагалі які глюки в моїх батьків: пропадають перші/останні 10/20 каналів періодично. Лікується перескановуванням каналів. Тюнер в Івано-Франківську якщо що.
видел у товарища ,как в районе одесской площади он на встроенный двбт2 ловил кучу телеканалов на комнатную антенну. пробовал дома на Позняках такое провернуть - вообще ничего не поймалось,даже намека!
квартирка у мамы таки на Позняках, но с 9 го этажа окна в сторону вышки, перед окнами ничего выше нет, т.е. по идее сигнал должен быть хорошим вчера ж настроил, все показывало отменно 24 канала, антенну не переставляла от халэпа..
Антенна активная? Если да, нужно в меню тюнера выбрать соответствующий раздел и включить питание антенны. Только если именно "активная" т.е. с усилителем.
Подскажите какой выбрать? Стронг, Ромсат, Тримакс Был один Стронг, еще старого поколения - погорел. Взял еще один Стронг(вроде 8502) пока работает вроде. Но снова есть потребность, маме на подарок прикупить - какой лучше брать Стронг, Тримакс, Ромсат, World Vision? Только для ТВ, нужды что-бы крутил авишки и матрешки нет...Тримакс самый дорогой, есть ли смысл переплачивать?
Ухты, так это эоконом вариант для дачи получается. То есть если к старому монитору подключить через конвертер НDMI-VGА , подключить обычный тюнер Т2, можно смотреть полноценно как телек? Будет передаваться все? в т.ч. и звук? На сайтах видел еще схему С HDMI to на VGA + AUDIO (3,5) конвертер переходник адаптер.
Ну если моник со встроенным звуком и соответствующий конвертер(который чуть дороже) то будет. В моем случае проще было конвертер только под видео использовать а звук заюзать на отдельную колонку с RCA выходов T2 декодера.
