А чем кардинально поможет термопаста неродному карлсону, прикрученному резинками? На моей практике замена старой нормальной термопасты на новую нормальную термопасту не давала эффекта больше 2-3 градусов под нагрузкой
Подключен 120мм вентилятор в разъем материнки или к видяхе?
я подозреваю , раз лазили в турбину, могли и термопасту старую оставить или не дай Бог белой помазать... от сюда и перегрев. 560-ю должен и Куллер на резинке охлаждать, если конечно его по уму приколхозили.
ivatuning 14.02.2017 22:33 пишет: я как то по пьяни с кумом "жарил" 8800 ЖТХ на фольге на электро конфорке
У меня дома только индукционка... ни газа, ни электро. Фена нет, взять не у кого. Нагуглил статью о том, как один грел утюгом и она еще у него пару месяцев поработала. В каментах к стате прочел, что другие тоже грели, но потом несли реболл все равно...
Вот и как-то воспринял, что прогрев, что реболл - лотерея. Но начитавшись статей, воспринял так, что с реболлом шансов побольше.
DKTigra 15.02.2017 01:38 пишет:
Питается видяха с блокпита без переходников? У меня было дело - за 2-3 месяца один переходник перегорел полностью, второй был слегка обугленный. Поменял БП с разъемами под видео - все ок.
Да из Б/П два шнура идут. Хз - с переходниками оно или нет. Я с железом не дружу, максимум спаять что-то могу, и то абы как...
Пасту менял. Да белой намазал. И до этого все свои карты той же мазал, проблем не было, ничего не грелось.Да и вообще, роль пасты в охлаждении несколько преувеличена. Там проблема в образовании зазора между чипом и крышкой. Кулер приколхозил на постоянное 12в питание.
Громозека 15.02.2017 15:30 пишет: Пасту менял. Да белой намазал. И до этого все свои карты той же мазал, проблем не было, ничего не грелось.Да и вообще, роль пасты в охлаждении несколько преувеличена. Там проблема в образовании зазора между чипом и крышкой. Кулер приколхозил на постоянное 12в питание.
белая паста не подходит для такого тепловыделения еще со времен 9800... разница температур как раз и будет 10-15 С
у КПТ теплопроводность 0,7 Вт/(м*К) а той пасты что а предложил 5.6 Вт/(м*К) вот и думай!
Проверить, работает ли термопаста очень легко. достаточно проследить за динамикой температуры под нагрузкой и без, если чип быстро нагревается и так же быстро остывает, температура прыгает сразу на 20С, то проблема в пасте. Если температура долго растет и медленно охлаждается - проблема с куллером.
Зачем осознанно уменьшать срок жизни девайса? Не откинется в процессе тестирования, так откинется позже - по любому чип и память будут деградировать от такого экстрима.
Затем, что если [*****] подсунули, чтобы сразу отдать. Новые имеется ввиду новые для себя (легкое б\у) и/или заводской брак.
отличная паста, я беру по 20 гр. нареканий не было..
раньше брал Залмал - но год назад повалили подделки, консистенция не та и теплопроводность как у КПТ, хотя серого цвета, немного темнее оригинала. Даже на Розетке подделки были, но партию удалось вернуть, перешли на айскул. видов 10 перепробовал - эта пока самая лучшая.
залман лучше всего. но в Украине поделка на него... довольствуемся арктиком ибо Noctua NT-H1 дороже, там в тюбике мало пасты.
Вы что, устраиваете термопаста-пати? =) Это ж десятка два радиаторов надо поставить, чтобы тюбик NT-NH1 использовать
Не, ну если сборка компов связана с работой, и это какой-то сервис - то оно наверное да. Но у меня за 5 лет и порядка 30 обслуживаемых станций термопаста пригодилась аж 4 раза (из них дважды менялись штатные кулеры и паста шла в комплекте).
я в сервисе работаю в день 2-3 замены чипа, мазать нужно и проц и графику.+ за день 1-2 профилактики сделать нужно, да и просто когда чинишь ноутбук, и снимаешь радиатор не поставишь же на старую пасту!? вот так! тот тюбик за пару дней уходит.
