Достоевский
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
Странная работа двигателя
17 февраля 2017 в 09:56 Гілками
Сегодня вдруг ни с того ни с сего не завелась с первых оборотов. Покрутил нехотя завелась. Но в работе двигателя появился "дизельный" звук, как будто клапана стучат или что там... Но работает ровно и устойчиво. Тянет вроде тоже. Стоит беспокоится?
33 года (14 лет за рулем),
С нами с 26.06.2014
Re: Странная работа двигателя
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 10:02 Гілками
В ответ на: Стоит беспокоится? В ответ на: Но в работе двигателя появился "дизельный" звук, как будто клапана стучат или что там... Сами спросили, и сами же дали ответ. Стоит беспокоится Не троит? А именно стук есть? Стук вверху движка или где-то глубже слышен?
Змінено вайт (10:04 17/02/2017)
Достоевский
С нами с 14.12.2005
[Re: вайт ]
17 февраля 2017 в 10:09 Гілками
вайт 17.02.2017 10:02 пишет: В ответ на: Стоит беспокоится? В ответ на: Но в работе двигателя появился "дизельный" звук, как будто клапана стучат или что там... Сами спросили, и сами же дали ответ. Стоит беспокоится Не троит? А именно стук есть? Стук вверху движка или где-то глубже слышен? Єто не то что стук, просто двигатель работает как дищель, с характерньім "стуком" клапанов....
Достоевский
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 10:11 Гілками
Mutant 17.02.2017 10:09 пишет: вайт 17.02.2017 10:02 пишет: В ответ на: Стоит беспокоится? В ответ на: ...В ответ на: Но в работе двигателя появился "дизельный" звук, как будто клапана стучат или что там... Сами спросили, и сами же дали ответ. Стоит беспокоится Не троит? А именно стук есть? Стук вверху движка или где-то глубже слышен? Єто не то что стук, просто двигатель работает как дищель, с характерньім "стуком" клапанов.... Привод ГРМ цепь или ремень? Давно менялось?
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 10:15 Гілками
Проверить метки распредвала и ремень привода ГРМ. Очень возможно, что перескочил зуб и сместились фазы. Из-за этого хуже завелась и изменился режим работы. Это если стук равномерный(по всех цилиндрах), а не раз через три.
С нами с 08.01.2015
[Re: NID ]
17 февраля 2017 в 10:20 Гілками
Может муфта изменения фаз газораспределения? По идее звук (шум) длится несколько сек. Возникает из-за масляного голодания и износа муфты.https://www.youtube.com/watch?v=H5USUD2S1gA Стоит беспокоиться в случае, если замена масла не поможет.
Змінено ESG (10:54 17/02/2017)
Достоевский
С нами с 14.12.2005
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 10:28 Гілками
Проблема ушла. Заглушился. Завелась с пол оборота, и работает как обьічно. Хз что бьіло...
С нами с 12.02.2010
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 10:31 Гілками
Mutant 17.02.2017 10:28 пишет: Проблема ушла. Заглушился. Завелась с пол оборота, и работает как обьічно. Хз что бьіло... Возможно какой-то датчик(типа температуры на впуске) "отвалился". А потом при "перезагрузке" мозгов подцепился обратно) Также возможно РХХ шалит. Но там чуть другие симптомы, а не стук. Правда обнуляется он тоже после выключения зажигания.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 11:49 Гілками
А вариант "начинает умирать гидрокомпенсатор" не рассматривал? И звук будет похожий. Машина постояла, гидрик приклинил и клапан стучал. В процессе работы он расклинил.
С нами с 26.06.2014
[Re: sigma ]
17 февраля 2017 в 12:26 Гілками
sigma 17.02.2017 11:49 пишет: А вариант "начинает умирать гидрокомпенсатор" не рассматривал? И звук будет похожий. Машина постояла, гидрик приклинил и клапан стучал. В процессе работы он расклинил. Кстати, вариант Уровень масла в норме?
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
[Re: Mutant ]
17 февраля 2017 в 13:39 Гілками
на этом движке гидрокомпенсаторов нету?
