gleb71 02.01.2017 20:52 пишет: Да за картинки спасибо, но как это называется? Что сказать чтоб купить? И через что колонки подключить к например iPhone?
это банальные подпружиненные разъёмы. ифонэ и прочих здохликов подключать через усилитель.
Это называется двухжильный провод. Подключить через усилитель.
у мене колонки з подібним кріпленням (з'єднані між собою) простенький, здається мідний, двожильний кабель напряму нікуди не підключиш - ні до пк ні до телефону потрібен підсилювач (у тебе він походу в муз. центрі був)
а у мене одна колонка з підсилювачем + плата управління рівнем гучності, з тюльпанами і виходом живлення в розетку
На розетке есть такие? Не кините ссылочку? Все ж хочу найти подобное с блютус - вдруг получится подключить иФончик? Неохота покупать целый музцентр для этого.
gleb71 02.01.2017 21:38 пишет: Спасибо! Можно еще просьбочку?
страница Наверное самый дешевый, увы . При этом опять возникнет диссонанс - уровень ресивера уже будет значительно превосходить уровень твоих АС. Музцентр все таки будет подешевле.
кстати, у меня 5.1 система микролаб, как-то стала тише играть, походу усилок не выдает всего того, что выдавал раньше - такое может быть? Или только "или работает, или уже не работает"? Кроме того, одна колонка не работает уже, я-то открыл крышку, посмотрел - но там надо понимать что где паять/тестить, а я только на кнопочки тыцять умею - есть смысл ремонтировать и если есть - то где?
gleb71 02.01.2017 20:21 пишет: Что за красная и черная кнопка?
В стереосистемах, как ни странно, важна полярность подключения. Это не означает, что красный - плюс а чёрный - минус, важно подключить обе колонки одинаково.
Впрочем, обычный обывательизт сможет заметить существенную разницу лишь поставив колонки рядом
gleb71 03.01.2017 13:47 пишет: Клево! Это то что нужно. Там и блютус есть - смогу подрубить музычку с телефончика.
Что такое Power Output: 2RMS x 20W ?
Еще раз
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20—35 % выше мощности DIN, номинальная мощность меньше в 120--250 %. (с) педивикия
Еще раз
Купил я эту хрень. 65$. Без блока питания. Работает нормально, есть пульт, маленькие размеры (на фото он больше), но есть еще и цветомузыка - ищу как выключить.
Еще раз
