Продам антенну RH770, Harvest, Sma Female, использовалась несколько раз в домашних условиях. Хороша, но мне очень не понравился изменившийся вес портативки. На антенне есть пара вмятин, но такой она и приехала, 420гр.
listener 22.02.2017 22:16 пишет: Продам антенну RH770, Harvest, Sma Female, использовалась несколько раз в домашних условиях. Хороша, но мне очень не понравился изменившийся вес портативки. На антенне есть пара вмятин, но такой она и приехала, 420гр.
Yaesu VX-3R - миниатюрная радиостанция на 144/430 МГц. Модуляции AM- FM- WFM Сделано в Japan.
Станция любительская, но имеет непрерывный диапазон приема от 0.5 до 999 МГц и может использоваться в профессиональных целях, а также для радиомониторинга.
Cостояние на 4+.Работает отлично . Аккумулятор держит хорошо 1-2дня в зависимости от работы на передачу, в режиме приема 2дня. В комплекте: рация,антенна резиновая,аккумулятор,зарядка,мануал. Раскрыта по приему,может использоваться как радиосканер.
Состояние очень хорошее, вмешательств в аппарат не было, все родное, оригинальное, катушки не крутились и прочие неприличные вещи не придпринимались ). Внешний вид на 7-8 балов из 10ти. (на трех ручках, стерлось покрытие).Микрофон родной, динамический, не посажен, работает отлично, провод микрофона родной не резаный. Все опорные частоты на месте.Токи покоя вых. каскада, в норме. Характеристики: 240 каналов 26.065 - 28.755Mhz модуляции AM FM USB LSB CW Вых. мощность 10w SSB-CW, AM-7.5W, FM-10W. Плавная подстройка частоты +-5Khz реально 6-7Khz Может ставать везде по нулям-пятеркам, в дырки каналов 27.140 и 27.190 В интернете есть сервис мануал, даю ссылку http://www.radiomanual.info/schemi/Vari/Cybernet_export_service_manual_new_version.pdf От себя: Радио примерно 80х годов выпуска, корпорации Cybernet сделано в Japan. Звучание по приему просто-великолепное, звук объемный, глубокий не напрягающий ухо, в отличии от большинства современных радиостанций. Модуляция отличная, дорабатывать не чего не нужно, все в норме . Аппарат не затыкается от станций работающих на соседних каналах, динамика хорошая В комплекте: Трансивер, микрофон, скоба крепления, провод питания. цена-2500грн. т 0 96 183 25 25 Александр.
Си-Би радиостанция President JAMES Флагман от President. Состояние отличное!
Это тот же легендарный President GORGE только без SSB модуляций которые применяют только радиолюбители. То есть урезанная версия GORGE, более бюджетная, для автолюбителей.
Характеристики: Количество каналов -240 ЕвропаРоссия Выходная мощность радиостанции-15ват в АМ-FM Мощность в -4раза больше чем в обычных Си-Би радиостанциях.( что дает возможность получить прибавку по дальности в 1 балл.) (регулируется ручкой от 0.2-15ват.) Стандарты(нули-пятерки) -Есть !
Особенности этой модели: Оригинальный выделяющийся на фоне других корреспондентов сигнал вашего голоса (молуляция) в радио эфире благодаря встроенному речевому компрессору с эффектом * Эхо*. Сигнал окончания передачи ROGER BEEP не раздражающий слушателей)
Что важно! Встроенный КСВ-метр для визуального контроля согласования вашей антенны! Эта возможность дает самостоятельно настраивать и менять антенны с возможностью регулировки на вашем кузове автомобиля т.е. Не нужно искать мастера с прибором. Возможность визуального контроля микрофона и мощности, чтоб не кричать как слышно каждый раз включая рацию!)))
Менее значимые функции: Подсветка светодиодная, красная, голубая на выбор.( от настроения и времени суток). Легко читаемый дисплей с большими цифрами отображения всех включенных режимов а также индикации частоты канала, уровня принимаемого-передаваемого сигнала. Регулировка чувствительности приемника, модуляции(микрофона),выходной мощности передатчика. Фильтр от помех линий электро передач и систем зажигания, реально работающий в этой станции! Защита от несанкционированного пользования радиостанцией (секретный код). Память на 5каналов и 3 горячих клавиши каналов на передней панели. Ну и все остальное как у обычных простых Си-Бишек : сканер, прослушивание двух каналов одновременно, мгновенный выход в канал экстренной помощи, громкая связь(как у полицаев),выход на внешний динамик (можно вмонтировать в панель приборов).Выход на стрелочный s-metr для визуального контроля принимаемого сигнала (для радиолюбителей).
Переносная,радиолюбительская радиостанция Yaesu VX 7R Japan. Состояние новой, полный коробочный комплект с гарантией. цена-5600грн. т.0985013004
Станция отличается от предшествовавшей ей VX- 5R более прочным магниево-алюминиевым водонепроницаемым корпусом"по требованиям влагозащищенности станция соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут)" , большим количеством сервисных функций, расширенной памятью и возможностями сканирования и т.п. Есть суб-приемник. В то же время основные технические параметры остались без особых изменений. Yaesu vx5,vx-3, vx-2 сняты с производства. От Yaesu vx-6 отличается наличием второго приемника и более богатым функционалом для (продвинутых) пользователей. Диапазоны на которых станция передает- 50-144-220-430Мгц Приемник, принимает все что можно услышать в AM-FM-NFM-WFM модуляциях. (Ловит даже радиожучки, благодаря WFM модуляции )!!! Потому станция может использоваться как радиосканер. SSB-CW радиолюбительских модуляций в станции нет в прочем как и у всей линейки Icom,Yaesu. • основной приемник: 0.5 - 999 МГц • суб-приемник: 50-54, 137-174 и 420-470 МГц Мощность передатчика: • 5.0 Вт (при питании 7.4 В и 13.8 В) • 1.0 Вт (при питании 7.4 В и 13.8 В в АМ на 50 МГц) Мощность, можно уменьшить в меню до 100мВт (разрешенной на безлицензионных участках).
Рации Yaesu vx-6R, Yaesu vx-7R Japan 2шт. Рации для личной связи 2шт. Состояние обеих отличное! Работают замечательно! Дам гарантию! К комплекте: две рации, зарядка,антенны 2шт. Два новых оригинальных аккумулятора Li-Ion 1500mA Japan. цена-10800грн. т.0985013004 г.Хмельницкий
Yaesu vx-6R Станция отличается от предшествовавшей ей VX- 5R более прочным магниево-алюминиевым водонепроницаемым корпусом"по требованиям влагозащищенности станция соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут)" , большим количеством сервисных функций, расширенной памятью и возможностями сканирования... Диапазоны на которых станция передает- 50-144-220-430Мгц
Yaesu vx-7R Диапазоны на которых станция передает- 50-144-220-430Мгц От Yaesu vx-6 отличается наличием второго приемника и более богатым функционалом для (продвинутых) пользователей. Все остальные параметры остались без изменений. Диапазоны на которых станция передает- 50-144-220-430Мгц
В обеих радиостанциях приемник, принимает частоты любых переносных и автомобильных УКВ радиостанций, также принимает радиожучки, благодаря WFM модуляции )!!! Потому станции могут использоваться как радиосканер. Станции принимают весь УКВ вещательный диапазон(FM)!
Радиостанции раскрыты на прием-передачу по всем возможным частотам! В этих моделях радиостанций есть встроенный частотомер, который помогает засекать рядом работающую на передачу радиостанцию на расстоянии до 10-15м переносную и до 50м автомобильную. Что помогает оперативно выйти на связь на этой же частоте. Особенно удобно, когда частота канала работающих радиостанций не известна! От базовой антенны установленной на крыше дальность обнаружения возрастает до сотен метров. На вопрос о дальности связи из личного опыта могу ответить примерно так: Дальность радиостанций при мощности -5ват. и резиновых антеннах в городе составляет от 2 до 7-8км.Реально 3-5км. Дальность на открытой местности (прямая видимость)- от 10 до-30км. На автомобильных антеннах- от 5 до 20км. Базовых антеннах- от 15 до-40-60км. Реально 25-30км. Базовая-переносная антенна- от 10 до 40км. Реально 15-20км. Все зависит от рельефа, застройки применяющихся антенн. Чем идеальнее условия соответственно и дальность увеличивается. Идеальная поверхность чистый горизонт (море, вершины гор).Там радиоканал может достигать до 100км. и больше, прямой волной.
Алинко DJ-680U12 Вот такой аппарат на запчасти или восстановление. Работоспособность неизвестна. U:Full duplex RX 136-155 МГц / TX 400-420 МГц Simplex RX/TX 400-420 МГц Прошу 150 грн. Находится в Харькове. т.066-223-88-55, Андрей.
Радиостанция +антенна .Новые! Комплект в автомобиль.
цена комплекта-2300грн. т.0985013004 Обращайтесь!
Станция отлично подойдет для водителей грузовиков, караванеров, дальнобойщиков и радиолюбителей. Минимум органов управления не позволит запутаться в лабиринтах настроек. Тем не менее станция получила отличный функционал, а именно 200 каналов , быстрое переключение нули-пятерки , автоматический шумоподавитель, AM/FM.
По итогам двухлетних продаж, радиостанция зарекомендовала себя как надежная рабочая лошадка. Из опыта могу сказать что рация работает по принципу купил, поставил и пользуйся, никаких дополнительных подстроек после покупки не требуется. У модели Yosan COMMANDER самое низкое количество обращений в наш сервис по ремонту.
Технические характеристики 200 каналов( 5 сеток по 40 каналов) Нули/Пятерки выходная мощность 5Вт Модуляция AM/FM Чувствительность приемника не хуже 0.25мкВ В ФМ и 0.6мкВ в АМ Yosan COMMANDER original Автоматический шумоподавитель Размеры:138х40x120 мм Комплектация -радиостанция -крепежные элементы(скоба , крепление под микрофон, болты, винты) -тангента с переключателем каналов и ASQ -инструкция на русском языке
Антенна: модель Lemm AT-1200 Диапазон частот: 26,5-27.9МГц Усиление (дБ): 2 Мощность: 100 Вт КСВ: 1,1-1,3 Длина: 1370 мм Масса: 460 г Кабель 3.6 метра с разъемом Pl-259 в комплекте
Си-Би рация автомобильная Yosan JC-2204 комплект. Состояние отличное, полностью рабочая,проверенная, работает в нулях либо в пятерках. Мощность передатчика-8ват. Количество каналов -200. Модуляция АМ-ФМ. Отлично подходит для дальнобойщиков, караваннеров, автомобилистов, радиолюбителей Си-би диапазона. В комплекте: рация, микрофон, антенна с врезным креплением lemm1200. Цена-1100грн. без антенны 850грн. Т.0985013004
Состояние отличное, полностью рабочая,проверенная, работает в нулях либо в пятерках. Мощность передатчика-8ват. Количество каналов -240. Модуляция АМ-ФМ. Отлично подходит для дальнобойщиков, караваннеров, автомобилистов, радиолюбителей Си-би диапазона. В комплекте: рация, микрофон. Цена-950грн. Т.0985013004
Продам свою УКВ радиостанцию Yaesu vx-5. Рация б.у. Состояние хорошее! Работает отлично. В комплекте:зарядка, аккумулятор, антенна. Диапазоны: 50-144-430мгц. Мощность -5ват. регулируется.
Любительская радиостанция, сделанная по принципу "все в одной": несколько диапазонов передачи, почти сплошной диапазон приема до 1 ГГц (исключение 16-48 МГц), многочисленные сервисные функции, выходная мощность до 5 ватт, цифровая клавиатура прямого набора и т.п. При этом станция выполнена в литом алюминиевом ударопрочном и брызгозащищенном корпусе. И при всем размеры остались достаточно небольшими.
Портативная рация Alan 42 Multi Многоканальная радиостанция Си-Би диапазона, поддерживает все стандарты.Регистрация в Украине не нужна! В комплекте: рация,переходник для использования в авто(каблучок), зарядка, чехол, антенна резиновая, аккумуляторный пак, коробка, инструкция.
Состояние хорошее, как новая, пользовались очень мало, в магазинах 3200-3600грн. Участникам форума и радиолюбителям скидка! Бонус+усиленная(более эффективная) резиновая антенна.
Пожалуй лучший вариант что есть на сегодняшний день, для использования как в авто так и в портативном варианте! Гарантия,время на проверку! цена-2300грн. Отдельно есть антенна Sirio на магните-600грн. т.0985013004
Продам две свои цифровые рации Kenwood NX-220 Новые в упаковке. В комплекте идет рация, зарядное устройство, блок питания. Хотелка - 8000 грн. за одну, пишите в личку.
[/изображение]
Основное описание Диапазон частот передатчика: 136-174 МГц Диапазон частот приемника: 136-174 МГц Количество каналов: 64 Выходная мощность: 5 Вт Переключение уровня мощности: да Подключение гарнитуры: есть Гарантия на радиостанцию: 12 мес Особенности: Работа в NXDN - цифровом и аналоговом режимах Дисплей: нет Кнопки клавиатуры: нет Наименование по каталогу: Kenwood NX220E3 Технические характеристики Ширина канала аналоговой: 25 кГц Ширина канала цифровой: 12.5 кГц Тип питания: АКБ Напряжение питания: 7.5 ± 20% В Диапазон рабочих температур: -30 °C…+60 °C Время непрерывной работы радиостанции: в режиме ожидания 11.5 часов/передача 8.5 часов Параметры приемника Чувствительность при цифровом режиме (3% BER): 0.32 мкВ при ширине канала12.5 кГц 0.25 мкВ при ширине канала 6.25 кГц Чувствительность при цифровом режиме (1% BER): -1 дБ мкВ при 12,5 кГц -4 дБ мкВ при 6,25 кГц Аналоговый режим, при SINAD 12 дБ (EIA): 0.28 мкВ при ширине канала 25 кГц, 20 кГц 0.32 мкВ при ширине канала 12.5 кГц Интермодуляция (аналоговый режим): 65 дБ Подавление побочных излучений: 70 дБ Мощность аудиовыхода: 500 мВт с менее чем 3% искажением Параметры передатчика Выходная мощность (высокая/низкая): 5 Вт / 1 Вт Внеполосные излучения: 70 дБ FM-шум (EIA) (аналоговый режим): 5 дБ при ширине канала 25 кГц, 20 кГц 40 дБ при ширине канала 12.5 кГц Искажения: Менее чем 3% Габариты и вес Размеры: 56х111х37 мм Вес: 210 г Комплектация Радиостанция: радиостанция Kenwood NX220E3 Аккумулятор: нет Антенна: нет СЗУ: нет Крепление: поясное крепление KBН-12 (клипса на ремень) Инструкция: есть
