Під вечір, ні сіло ні впало, пішла руда вода. Качається насосом через гідроакум в хату, системі всього рік, і тут на тобі. Що це може бути? прям паніка - ніч надворі, куди бігти, кого звати? це ж натягне того бруду і в бойлер, да? Порадьте щось будь ласка
А насос до этого не отключался? Дело в том, что как правило в воде из колодцев и скважин присутствует железо, соли и биология. При не постоянной работе насоса в гидроаккумуляторе накапливается эта самая биология и железо - оседают на стенках мембраны. Если присутствует длительный перерыв в работе или просто падение давление - вся эта прелесть с мембраны может вымываться с мембраны. Попробуйте для начала включить на часок-ва воду - может просто промоется система.
Змінено IesuiT (23:10 23/02/2017)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Руда вода в криниці
[Re: April22]
23 февраля 2017 в 23:12 Гілками
Для правильной работы системы гидроаккумулятор должен работать совместно с реле, включающим/отключающим насос. Соответственно, фильтр ставится после гидроаккумулятора.
IesuiT 23.02.2017 23:23 пишет: Для правильной работы системы гидроаккумулятор должен работать совместно с реле, включающим/отключающим насос. Соответственно, фильтр ставится после гидроаккумулятора.
А я до поставил, потом реле и гидрик. И как оно влияет в таком разе?
Таня, у меня такое было когда "замок" вокруг колодца осел, образовалась отверствие и вода дождевая туда заливала, была рыжая цвета глины. Нашел где, заделал и всю откачал, стала нормальная.
Если это открылся новый родник с железистой водой - то капец колодцу, теперь или скважину придется бить в правильный горизонт или ставить систему фильтров для очистки от железа. Для начала прокачай а там видно будет, мож действительно решение проще окажется, как выше писали - талая вода сверху поступает к примеру в колодец, или просто осадок со дна насос тянет.
