Autoua.netФорумFord форум
Ford Fusion 1.4 иногда не реагирует на нажатие на газ
С нами с 10.10.2002
      21 ноября 2015 в 21:32 Гілками
Есть Ford Fusion 1.4 2005-го года, со слов отца иногда может не реагировать на нажатие педали газа.
Например едешь с оборотами 2000 на 3-й передаче, появилась необходимость ускориться, нажимаешь в пол и ничего не происходит, иногда происходит но с задержкой 2-3сек. Подскажите что это может быть дроссельная заслонка или педаль?
SZ
Київ
С нами с 13.01.2006
Re: Ford Fusion 1.4 иногда не реагирует на нажатие на газ [Re: Andrew82]
      22 ноября 2015 в 13:11 Гілками
Нужно чтоб спец смотрел. Там педаль газа электронная, уже как в жигуляторе не проверишь.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      22 ноября 2015 в 20:05 Гілками
Надо подключать диагностику и смотреть, с электронной педелью газа никак иначе не разобраться.
С нами с 10.10.2002
      23 ноября 2015 в 10:23 Гілками
Проблема в том что за 2-3 часа это пожет проявиться всего несколько раз, т.е. во время диагностики с этим можно не встретиться.
В любом случае как автошка приедет с дачи хоть ошибки почитаю, может так будет подсказка.
      24 ноября 2015 в 21:43 Гілками
помой дроссельную заслонку
SOD
старожил ***
С нами с 28.08.2001
      9 января 2016 в 15:34 Гілками
Fusion 1.4 2011 года - была такая же проблема. Проявлялось на прогретом двигателе, на холодную - никогда! Полечилось заменой нижнего датчика температуры. Дроссельную чистили и даже меняли с другой безпроблемной машины, меняли верхний датчик температуры - не помогало.
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
Re: Ford Fusion 1.4 иногда не реагирует на нажатие на газ [Re: SOD]
      11 января 2016 в 16:16 Гілками
сцепление проверь...
старый писатель *
С нами с 03.09.2015
Re: Ford Fusion 1.4 иногда не реагирует на нажатие на газ [Re: izon]
      21 февраля 2016 в 22:58 Гілками
izon 11.01.2016 16:16 пишет:
Гениальность данного поста выше всех гениальных советов! Как вы предлагаете проверить сцепу? снять коробку и глянуть норм или нет? Уникум
V.I.P ****
С нами с 26.07.2005
Re: Ford Fusion 1.4 иногда не реагирует на нажатие на газ [Re: Aleexey]
      21 февраля 2016 в 23:03 Гілками
не умничай... учи мат. часть
Например:
http://indrive.ru/advice/samostoyatelnaya_diagnostika_scepleniya/
Змінено izon (23:36 21/02/2016)
подмастерье *
С нами с 10.02.2013
      27 февраля 2017 в 18:14 Гілками
Aleexey 21.02.2016 22:58 пишет:
И я согласен, проблема скорее со сцеплением. На оборотах больше 2шт и выше 3 передачи, при резком нажатии на газ быстрее всего происходит пробуксовка. Педаль проваливается машина рычит а ехать не хочет.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 10351
