Решил на даче сделать цивильный санузел в доме. Дачный домик используется только летом. На финише хочу иметь плитку на полу. Сейчас там снизу вверх: земля, подпольное пространство, лаги, деревянная доска 30мм. Нагуглил такой пирог: агроволокно-песок(керамзит)-подпольное вентилируемое пространство-лаги-утеплитель между лаг-пленка 200 мкр-доска 30мм-фанера-плитка.
Отсюда вопросы: нужен ли утеплитель при сезонном использовании дома, как оно на практике класть плитку на фанеру. На стяжку знаю, проходили... На фанеру нет опыта кладки. Может еще есть варианты пирога?
зачем так сложно?
выкинуть то что есть, натрамбовать песка речного, залить стяжку с фиброй и сеткой, а на нее хоть плитку, хоть что.. под песок можно геотекстить положить..
А если так: - лаги - доска - мин. 40 мм - фанера или OSB - 10 мм - пленка - ЭППС - 50 мм - армированная стяжка - 50 мм - плитка на клее. Нужно также внимательно осмотреть столбики, на которые опираются лаги и сами лаги и при необходимости усилить. И это... А как планируется удаление воды из сифонов? Или они не боятся замерзания?
про пиріг я питав, мені відповідали відповідали ось так Це зараз будинок використовується тільки влітку, що буде через 3-5-7 років, то невідомо. Може краще зробити, щоб потім не переробляти?
