Разводка под управление системой элктроотопления
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      4 марта 2017 в 17:10 Гілками
Планирую к следующему отопительному сезону сделать сабж отцу.
Суть простая, он отключился от ЦО и эту зиму пережил на элекропанелях UDEN-S общей мощщей 3250Вт + стиралка + бойлер
Проблема в том, что по договору ввод в квартиру 3кВт
Потому путем таймеров и ручного отключения части отопления работал бойлер или стирлка
Это очень не удобно и пожароопасно
Делать все хочу на перепрошитых и доработанных корпусных поделках от Sonoff + для защиты (от залипшего реле или от непрохождения команды по wi-fi) что-то простое по измерению тока или напруги
На панели будут идти одиночные или парные модули, на бойлер и стиралку модули POW, которые умеют передавать ток и напругу
Бойлер будет жить по своему графику, стиралка, когда нужна
Если включена стиралка - бойлер не работает, если бойлер - отопление работает только там, где наибольше нужно (фактическая температура наибольше отличается от заданной)
Кликабельно
Принимаю советы по изменению схемы, добавлению еще чего, дабы минимизировать риск спалить квартиру
50 лет (31 год за рулем), Чернигов
С нами с 26.11.2002
Re: Разводка под управление системой элктроотопления [Re: jia]
      5 марта 2017 в 22:49 Гілками
FYI
Sonoff сервер бывает висит, и не 5 мин, вот в чем трагедь.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Разводка под управление системой элктроотопления [Re: Supervisor]
      5 марта 2017 в 23:27 Гілками
Supervisor 05.03.2017 22:49 пишет:
FYI
Не-не-не
Никаких китайских серверов
Система домашней автоматизации уже тестируется на базе старенького нетбука, поделки сонофф нужны как законченные изделия с корпусами и предохранителями... китайская внутрянка будет перепрошита на то, что управляется легко и просто напрямую через ви-фи
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
      6 марта 2017 в 00:13 Гілками
В том, что неудобно понятно, а пожароопасность в чем? При повышении нагрузки, сработает автомат и всё
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Разводка под управление системой элктроотопления [Re: Михаил_N]
      6 марта 2017 в 00:31 Гілками
Михаил_N 06.03.2017 00:13 пишет:
В договоре 3кВт, автомат на 25А
При включении нагрузки на 5.5кВт автомат живет, но начинает нагреваться вводный 40-летний кабель
РЕС за 1кгрн за 1кВт с радостью наростил бы сколько нужно, проблема как раз в это древнем вводном кабеле, на который нужна внешняя экспертиза (дом на ОСББ) и которую кабель не пройдет 100%
Так вот если на таком перегрузе поработать много, то загорится поплавится шахта и светы не будет не только у родителей но и во всем поздезде
Потому и мастырю балансировщик
Это существенно дешевле всех названных работ В РАЗЫ... вопрос только в ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ
Потому и спросил, может где чего забыл
На вход почти набросал схему контроля текущей мощщи, думаю если будет 5+кВт большк 10ти минут, настрою нотификацию в телеграм, дабы как-то видоизменить алгоритм
А пока мысль такова, заработал тен на стиралке - подвинулся бойлер (полностью выклчил) и располовинил отопление
Работает тен бойлера - отопление работает только там где наибольше нужно (где температура или ниже или на уровне нижней части гистерезиса)
Змінено jia (00:35 06/03/2017)
С нами с 26.11.2002
      6 марта 2017 в 12:15 Гілками
jia 05.03.2017 23:27 пишет:
FYI
Не-не-не
а так можно? т.е. ты их отвязываешь - перепрописываешь в дом сеть?
поделки сонофф на самом итеде дешевле чем на али - на всякий.
jia
С нами с 08.12.2006
      6 марта 2017 в 12:33 Гілками
Supervisor 06.03.2017 12:15 пишет:
Можно
На немецком, но гуглтранслейт адекватен почти
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
Так можно шить по десяток систем домашней автоматизации
Но максимально идеально работает только fhem
Залил прошивку, ввел параметры сервера домашней автоматизации и все, оно само зашло, само себя прописало и отчитывается
Дальше можешь писать датчики в логи, анализировать, принимать действия
Спасибо, я в курсе
ssb
С нами с 25.01.2008
      6 марта 2017 в 15:52 Гілками
jia 06.03.2017 00:31 пишет:
Возможно, стоит начать с замены автомата на 16А
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Разводка под управление системой элктроотопления [Re: ssb]
      6 марта 2017 в 17:24 Гілками
ssb 06.03.2017 15:52 пишет:
Не стоит
Суть задумки как раз в том, что б исключить ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ перегрузки на вводе
Ввод будет мониториться, писаться в логи, будет нотификация в телеграм, когда перегруз, для разборов причин и корректировки алгоритма.
Притом кратковременные перегрузки до 5.5кВт я допускаю, ничего страшного не произойдет
ssb
С нами с 25.01.2008
      6 марта 2017 в 17:30 Гілками
jia 06.03.2017 17:24 пишет:
А при кратковременной автомат и не сработает .
jia
С нами с 08.12.2006
      21 апреля 2017 в 14:22 Гілками
Что-то получилось, продолжаю тут
http://forum.autoua.net/showthreaded.php?Cat=0&Number=10772861&page=0&vc=1
Змінено jia (14:24 21/04/2017)
Переглядів теми: 2607
