есть у родственников старый дом и летняя кухня. Обе постройки были ними купленны лет так 50 назад. Пол вымощен из досок 40 мм. А под ними перемычки и под ними ХХ сантиметров воздуха а дальше тупо земля. Есть ли у этого решения какие либо плюсы окромя экономии? Я так понимаю суровые послевоенные времена, строили как могли. Просто из под этого пола сыростью тянет ну и под полом заводится разная живность.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: пустоты под деревянным полом
[Re: kvadjagan]
3 марта 2017 в 21:38 Гілками
Раньше все так делали и при развитом социализме, правда вместо земли старались сухой песок засыпать. Такая схема имеет право на жизнь. а в фундаменте заложены проемы для вентиляции?
O.V.L. 03.03.2017 21:38 пишет: Раньше все так делали и при развитом социализме, правда вместо земли старались сухой песок засыпать. Такая схема имеет право на жизнь. а в фундаменте заложены проемы для вентиляции?
увы вентиляции ноль. И песка нет. Тупо грунт, может быть утрамбованный в лучшем случае. Проблему решает песок, или лучше все таки щебень + стяжка?
O.V.L.
Анонім
С нами с
[Re: kvadjagan]
3 марта 2017 в 22:01 Гілками
В ответ на: Проблему решит вентиляция. Раньше в фундамент керамические трубки вмуровывали. Как минимум по штуке на сторону.
ОК. Камрад сейчас сделает родственникам приятно и пробурит вентиляцию по периметру. Зимой ледяные полы и масса благодарностей - тут проблему нужно решать комплексно...
O.V.L.
Анонім
С нами с
[Re: Питон]
3 марта 2017 в 23:38 Гілками
А как же раньше люди жили? Заметь, у всех так было.
Бурятся продухи. Лаги на кирпичные столбики, снизу лаг сетка или доска, еще ниже ветрозащита. Между лагами 200мм минваты, пароизоляция и наверх доска. Реально,проще заново делать
Если мне не изменяет склероз, то площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. А по поводу сырости так можно грунт подполья сантиметров на 10 известью засыпать. Старый дедовский метод. Будет дешево и сердито.
O.V.L.
Анонім
С нами с
[Re: PBR]
4 марта 2017 в 06:54 Гілками
А теперь на площадь дома представим сколько нужно извести?
Шо там представлять? У меня под всем домом отсыпано (10х12 м в плане) и ничо. 40 лет уже дому и лаги, и пол живее всех живых (прошлым летом пришлось вскрыть, так посмотрел). Не, конечно можно и песком/керамзитом наглухо все засыпать )))
O.V.L.
Анонім
С нами с
[Re: PBR]
4 марта 2017 в 07:25 Гілками
O.V.L. 04.03.2017 07:25 пишет: Так там засыпали при строительстве или ты потом полы срывал?
При строительстве конечно. Ясно, что первое, что нужно сделать - это продухи. Остальное - по ситуации и возможности... Может там тому полу от такой жизни хана уже и его менять нужно. Мы ж не знаем... Опять же - "ХХ см воздуха" это сколько - 20, 50, 100? Тоже неизвестно.
касательно ХХ явно утверждать не могу, из того что видел в одной комнате гдето сантиметров 20-30, но явно не 50. В других комнатах могут быть совсем другие раскалады в сторону увеличения зазоров.
