Не тормозит левое заднее колесо, НСГВ
14 лет за рулем, Киев
С нами с 20.01.2013
      5 марта 2017 в 17:07 Гілками
Сегодня заметил, что левый задний тормозной диск не блестит, покрыт пылью и грязью, а все остальные блестят. Как его запустить в действие? Прокачать систему, расклинить?
Машина Сузуки Гранд Витара'08.
Супер писатель! ****
43 года, Киев
С нами с 12.11.2001
Re: Не тормозит левое заднее колесо, НСГВ [Re: AndreySX4]
      5 марта 2017 в 17:23 Гілками
Проветрить суппорт и сам тормозной цилиндр. В любом случае - на СТО!
27 лет за рулем, Киев
С нами с 16.07.2008
      5 марта 2017 в 20:35 Гілками
AndreySX4 05.03.2017 17:07 пишет:
Пробовать РОВНО! задавить рабочий цилиндр понемного, и при заведенном движке резкими ударами по педали тормоза разработать цилиндр. ну или замена цилиндра.
новичок
43 года, Кузнецовск
С нами с 21.04.2013
      5 марта 2017 в 20:58 Гілками
Перебрать суппорт и прокачать.
С нами с 08.11.2012
      6 марта 2017 в 08:33 Гілками
Сначала с причиной разобраться. Их может быть несколько:
1. Завоздушен цилиндр. Тут все понятно, прокачка системы.
2. Отсутствует накладка на колодке, соответственно поршень из тормозного цилиндра вылез в крайнее положение и подклинил. Вряд ли причина у ТС в этом, колодка без накладки будет звенеть об диск так, что не услышать не возможно.
3. Проверить трос ручника. Если ручник не работает, сбивается настройка самоподводки колодок, что тоже приводит к отсутствию торможения.
4. Закис цилиндр из-за влаги, попавшей в тормозную жидкость (она гигроскопичная, периодически нужно менять). В этом случае расходить суппорт, и,если нет подтеканий через сальники, пользоваться дальше.
5. Внутреннее расслоение тормозного шланга с забиванием штуцера входа жидкости в цилиндр
....и многое другое....
Пытаться монтировкой расходить поршень не стоит, потому как система большинства задних дисковых тормозов предусматривает делать это специальной приспособой для утапливания колодок с проворотом, поэтому, если в наличие такой приспособы нет, лучше обратиться на сто.
С нами с 20.01.2013
      11 марта 2017 в 19:00 Гілками
Всем спасибо.
Снял колесо, ОТКРУТИЛ нижний болт суппорта-но вынуть не смог, суппорт что, подпружинен? Пытался даже слегка молотком через отвертку по шайбе болта суппорта постучать-не хочет.
СОбрал все до кучи-вроде начало тереть по диску.
5 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2233
