Насколько реально заменить секцию в стояке в новострое? Сейчас стоит под слив с умывальника, надо под слив с унитаза
Не вижу больших проблем, вопрос только в стоимости такой операции. Мне сантехник заказывал у кулибыных нужный элемент канализационного стояка (короткое звено стояка и в него 3 входа с трех сторон по 90% между ними) - стоит, работает.
очень реально, даже элементарно, договориться только, что бы соседи сверху не пользовались канализацией какое-то время
Это новострой, сверху 13 этажей , но пока никто не живет, так что даже просить никого не надо. Вопрос как разобрать стояк и заменить секцию? Я понимаю, можно распилить, заменить секцию, как потом обратно собрать? Не разбирать же весь стояк
Т.е. мне надо отвод заменить на такой:
Найми толкового сантехника - там работы на час-другой. Тем более, что стояк пластмассовый - можно и отпилить лишний кусочек. У меня в чугунный стояк ставил переходник чугун/пластик, хомут и менял звено и вот то нижний узел за 2 часа.
Я понимаю, что пластмассовый и распилить можно и работы не много, сантехника я найду, сам делать не собираюсь, но хочу чтобы сантехник по ушам не ездил и хочу понять как это теоретически сделать.... как собрать потом конструкцию обратно? трубы ведь входят одна в другую....
после распила стояка придется просто взять соединительную муфту и с помощью ее соединить обрезанные стояки, ну и за одно на муфте не забудь сделать хомут, чтоб она потом не уползла никуда ))) вот такая муфта
Хоть я и не сантехник, но наблюдал в двух своих квартирах, как перекладывали стояк. Там в перекрыте сверху вставлен жестко стакан и снизу. Т.е. можно и его вынуть, но нужно с соседями согласовать. Все остальное собрано с зазорами, позволяющими все это разобрать и наново собрать без распила. Если новые звенья по размерам не совпадают со старыми, то или подпилить, или добавить вот ту вот муфту.
Элемент для замены называется компенсационная муфта, но я не уверен, что в фасонине для белой (толстой) "бесшумной" трубы есть такая номенклатура. А серые у нас такие есть. Покупается с обычной муфтой, на месте зазора надевается обычная и проталкивается ниже, затем надевается компенсационная полностью и потом надвигаются друг на друга. Все обильно смазать техническим вазелином. Но нужно понимать - они тонкостенные. В стояке с интенсивным использованием я бы ставить не стал.
О, нашел, есть и у производителей белых труб. Но там еще до разрезания стояка нужно до миллиметра все вымерять, чтоб ее потом хватило - тела мало.
IesuiT 11.03.2017 10:14 пишет: Элемент для замены называется компенсационная муфта, но я не уверен, что в фасонине для белой (толстой) "бесшумной" трубы есть такая номенклатура. А серые у нас такие есть. Покупается с обычной муфтой, на месте зазора надевается обычная и проталкивается ниже, затем надевается компенсационная полностью и потом надвигаются друг на друга. Все обильно смазать техническим вазелином. Но нужно понимать - они тонкостенные. В стояке с интенсивным использованием я бы ставить не стал.
Спасибо за правильное название! у rehau это называется патрубок компенсационный Rehau Raupiano Plus 110 (121594001)
