А чего нельзя просто форматнуть винт причем весь? (если хочется излишества, сскнинером пройтись изначально, а потом форматнуть при установки винды) винду потом поставить чистую - вот и все дела
Sasha-i 15.03.2017 14:21 пишет: А чего нельзя просто форматнуть винт причем весь? (если хочется излишества, сскнинером пройтись изначально, а потом форматнуть при установки винды) винду потом поставить чистую - вот и все дела
Винты перестали терять инфу при формате исчо с времён дискет 5" (инфа для полупараноиков )
Silveren 15.03.2017 14:40 пишет: Блин, я ж уже написал, чем пройтись перед продажей.
Нормально будет, если я Виндовс 10-ть через его базовые параметры сброшу? С функцией удаления всех файлов, но что бы осталась винда? И потом пройтись Clean Disk Security.
да. Но Clean Disk Security ЕМНИП тоже может "Базовые параметры".
valkrav 15.03.2017 01:02 пишет: А откуда такая параноя ? вот ты, ТС купив ноут с рук сразу же начинаешь смотреть что там осталось ? Или таки сразу "возвращаешь к фабричным установкам" ?
А это смотря какие данные у тебя на ноуте... Несколько лет назад ограбили контору, в.т.ч. "ушел" мой сысадминский ноут со всеми доступами... Я не знаю в чьи руки он попадет и что с данными будут делать, скорее всего конечно отформатят винт, но если он попадет к айтишнику... Я не хочу об этом думать, в тот раз просто изменил все пароли и ключи, да потратил уйму времени, но сплю спокойно. Кроме этого есть информация, за которой охотятся целенаправленно, и готовы за нее заплатить гораздо больше стоимости БУ ноутбука, ты уверен в том, что у ТС-а не тот случай? ИМХО здоровая паранойя вполне имеет право на жизнь, у каждого она своя и ненужно удивляться. Безобидное фото не удаленное с телефона может в интернете сделать много шума и доставить много не приятных моментов бывшему хозяину, уже не говоря о документах конторы. Проще сделать несколько дополнительных телодвижений до продажи, чем потом расхлебывать или трястись.
а если к витнту неодимовій магнит приложить, тоже сохранится?
Еще у винта есть функция Security Erase. Запускается той же викторией/мхдд с LiveCD. Работает на порядок быстрее чем запись компом. Но вытирает ВСЁ. Винт на время записи стает недоступным системе, можно выключать питание, а функция автоматически перезапустится винтом сама. Винт станет доступным (определятся в биос) только после ее завершения.
кто его знает, но может начать крутится в другую сторону. Как газовый счётчик.
Яже писал "при формате".
Авоще тама их итак минимум два здоровенных для головок и какойто в моторчике есть наверно
И да, если какследует приложить, то потом винт можно на мусорку отправлять (изза потери заводской разметки), проще уж молотком как следует навернуть.
