Друзья-самогонщики, тут такой вопрос... Решил выгнать аутентичный напиток из сахара и дрожжей, до этого гнал только из винограда и яблок с добавлением сахара и ЧДК для фруктовых браг. Сахара думаю дать кило на 4.5л. воды и вот такие дрожжи, набраживает до 16%
Там написано на 20л., но я разброжу их на 80л. )) Далее, на профильных форумах в качестве подкормки советуют внести аммофос и карбамид. Думаю заменить эту химию на натуральную подкормку - ферментированный ржаной солод, вот такой
По органо-лептическим свойствам думаю будет лучше, а вот по минералам достаточно ли.. Или плюхнуть чуть химии для перестраховки?
Volvovodila 14.03.2017 12:14 пишет: Друзья-самогонщики, тут такой вопрос... Решил выгнать аутентичный напиток из сахара и дрожжей, до этого гнал только из винограда и яблок с добавлением сахара и ЧДК для фруктовых браг. Сахара думаю дать кило на 4.5л. воды и вот такие дрожжи, набраживает до 16% Там написано на 20л., но я разброжу их на 80л. )) Далее, на профильных форумах в качестве подкормки советуют внести аммофос и карбамид. Думаю заменить эту химию на натуральную подкормку - ферментированный ржаной солод, вот такой По органо-лептическим свойствам думаю будет лучше, а вот по минералам достаточно ли.. Или плюхнуть чуть химии для перестраховки?
А зачем такие извраты с обычной сахарной брагой? Фруктовой она от этого не станет, как ее не прикармливай. Обычные спиртовые дрожжи на любом рынке, типа львовских "Экстра" набраживают те же 16%. По соотношению объема вода/сахар: Где-то тут уже писал.., но искать лень, много сахара - в итоге дрожжи погибнут перебродив то, что смогут - останется не сброженный сахар, мало сахара - сбродят весь и с голодухи начнут перерабатывать все подручное и далеко не в спирт. Для спиртовых (не хлебопекарских) дрожжей рекомендованная пропорция 1Кг сахара на 4Л воды. Дрожжи перед внесением необходимо разбродить, особенно, если их мало, эквивалент 100гр прессованных (НЕ СУХИХ) дрожжей на 4 литра воды, разбраживаю след. образом: Когда делаю сахарный сироп - оставляю пару литров горячего сиропа для разбраживания. Измельчаю в кастрюле дрожжи и заливаю парой литров холодной воды, мешаю до полного растворения. Заливаю в разведенные дрожжи сироп и при необходимости остужаю до 25-27 градусов добавлением холодной воды. Накрываю крышкой и ставлю в прохладное место. Если дрожжей 100гр на 4Л - минут двадцать и можно заливать в подготовленную брагу, если меньше дать разбродиться час, а то и два, но следить за температурой! Не давать температуре повышаться выше 30*, дрожжи гибнут при повышении температуры выше 33-34*! В сладкой среде дрожжи довольно быстро размножаются, через час-полтора будет уже вполне достаточная колония, даже если дрожжей было 1/3 от необходимого кол-ва.
Да, спасибо за ответ, так примерно и думал делать. Ржаной солод даст свой приятный хлебный остаток в сэме, хуже не будет. Я вот про подкормку хочу спросить, нужно ли дополнительно карбамид или что другое для лучшей живучести дрожжиков?
Вот тебе еще один рецептик, до полной готовности дамам пробовать не давать! Иначе до готовности не дозреет. сэм - 1Л (на свои 0,75 считай сам!) Вишня с косточками - 1Кг, без косточек - 0,75Гр. Молотая корица - меньше 1/4 чайной ложки. Сахар 0.5Кг. Если вишня с косточкой - где-то 1/3 перекрутить на мясорубке, но я зимой покупаю мороженную вишню в супермаркете и то же вполне НОРМ! Все это активно встряхивать несколько дней, пока сахар полностью не растворится. Настаивать 2-3 недели, потом по стекляным бутылкам и в сухое прохланое место на месяцок. Вишню потом можно в мелкие формочки силиконовые и залить шоколадом.
В итоге получился очень зачетный напиток! Умеренно крепкий, умеренно сладкий, и оччень вкусный! А вишню отделили от косточек, пересыпали сахаром и в банки, и в холодильник. Теперь еще и офигенные пироги с пьяной вишней получаются!! Короче налил в карму
Volvovodila 15.03.2017 12:20 пишет: Да, спасибо за ответ, так примерно и думал делать. Ржаной солод даст свой приятный хлебный остаток в сэме, хуже не будет. Я вот про подкормку хочу спросить, нужно ли дополнительно карбамид или что другое для лучшей живучести дрожжиков?
поддержу камрада, с сахарной брагой я бы особо не извращался, а вот в процессе перегона в сухопарник кладешь пару соцветий бадьяна и получаешь на выходе анисовку
Vmike 12.04.2017 13:21 пишет: теоретический вопрос. как "остановить брожение", пишут нагреть до 50 С. А как если бак пластиковый, на плиту не поставишь...
А что бродит? Брага/вино?
Остановить брожение можно двумя способами: 1. Поднять температуру выше 34*, обычно вполне достаточно до 40* на часик-два, ставить на плиту вовсе не обязательно, можно заполнять баклаги кипятком и опускать в бродильник, у меня бродильник с подогревом, обычно для брожения ставлю стабилизацию на 28-29*, но поднять до 40 - не проблема., вплоть до опустить кипятильник (есть герметичные) и постоянно мешать. Можно просто отобрать браги и нагреть до 50 и вернуть обратно в бродильник, подобными итерациями и довести до нужной температуры. 2. Поднять спиртуозность выше которой дрожжи не живут, обычным хлебопекарским достаточно 14% спирта, спиртовым поболе, там можно и только при 20ти остановить.
Но обычно, если долго бродит брага - где-то ошибся с водой/сахором, если вино - тут возможны варианты, которых я и сам не знаю. У самого в этом году что-то не понятное с вином произошло, бродило с лета пока меня не достало уже после НГ и я не закрепил спиртом, при чем градусов эдак до 25... Сам в шоке.. Вино вкусное, но вино я обычно для жены ставлю и назвать его "нежным" при порядка 25 оборотов как-то язык не поворачивается.
про древесный уголь и чистку ним самогона напомните пожалуйста процедуру. некогда ветку перелистывать. активированный ведь для этого не подходит. а какой тогда??
Саня2 14.04.2017 20:32 пишет: про древесный уголь и чистку ним самогона напомните пожалуйста процедуру. некогда ветку перелистывать. активированный ведь для этого не подходит. а какой тогда??
Подходит и активированный, проще всего фильтрануть через водяной картридж кувшина-фильтра для воды. Вопрос только объема, ИМХО через картридж литров 5 вполне можно пропустить.
инет пишет что нужен древесный уголь, а активированный делают из костей и эффективность его слабая. про фильтр кувшинный вкурсе но это еще +100 грн к себестоимости продукта
