Autoua.netФорумЕлектрика
Генератор или блок управления зарядом АКБ?
30 лет за рулем, Киев
С нами с 25.09.2008
      19 марта 2017 в 09:34 Гілками
Иногда начинается "мерцание" фар и внутрисалонных плафонов. Частота примерно 3-5 Гц. на холостых, с ростом оборотов мерцание пропадает. Для устранения проблемы надо перезапустить двигатель. Иногда при выключении мотора сбрасываются часы и в логах лексия показывает "ошибка часов BSI".
Re: Генератор или блок управления зарядом АКБ? [Re: iDimch]
      19 марта 2017 в 18:56 Гілками
а напряжения померять не ?? ... или гадать ... какой мотор какой генератор , и вообще есть ли на генераторе управление от мозгов =) и нормальные ли клеммы на акб
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      19 марта 2017 в 19:32 Гілками
Начни с проверки массы на двигатель и аккамулятор.
С нами с 25.09.2008
Re: Генератор или блок управления зарядом АКБ? [Re: koritskiy]
      19 марта 2017 в 20:15 Гілками
Масса есть, акк 12,7.
Машина с4, мотор ЕР6. Что странно - сегодня целый день ездил, проблема не проявилась.
энтузиаст **
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      20 марта 2017 в 18:22 Гілками
12,7 на заведенной?
С нами с 25.09.2008
Re: Генератор или блок управления зарядом АКБ? [Re: Прометей]
      21 марта 2017 в 10:06 Гілками
Нет, на заглушенной. На заведенной померяю сегодня.
Я пытаюсь размышлять логически: если бы проблема была в генераторе (читай - механическая), щетки или где-то с обмоткой нелады, эффект проявлялся бы постоянно. В моем же случае ситуация повторяется не регулярно, но всегда в одном и том же случае - когда глушу мотор. Если бы проблема была в блоке управления зарядом АКБ (у ситра это отдельный блок, установленный над аккумулятором) - на панели приборов должна была бы появиться ошибка заряда АКБ. Лично у меня две версии: либо окислы на клеммах АКБ, что оказывает влияние только тогда, когда мотор остановился и генератор не производит энергию, а бортовые системы по прежнему потребляют ток, или что-то с борткомпом.
С нами с 25.09.2008
      21 марта 2017 в 22:40 Гілками
Итак: на заведенной машине, со всеми включенными потребителями (дальний, противотуманки, обогрев стекла, зеркал, жопогрейки, плафоны в салоне) - напряжение 12,9. С другим аккумулятором, тоже старым (не скажу что он был с помойки, но близко к тому), большим по ёмкости чем родной, напряжение при тех же условиях 13,9. На моем аккумуляторе один пок покрыт солевыми отложениями. Завтра куплю новый.
      23 марта 2017 в 00:11 Гілками
нету там отдельного блока управления генератором , только управление режимом его работы - сон не сон и т.д.
посему генератор на стенд и ТО если все ок вопросы к блоку psf
Змінено MadMax (00:13 23/03/2017)
      23 марта 2017 в 00:15 Гілками
замкнутая банка акб , мерцание от перехода генератора в защиту по току
С нами с 25.09.2008
Re: Генератор или блок управления зарядом АКБ? [Re: MadMax]
      23 марта 2017 в 11:08 Гілками
Заменили акб вчера, мерцание пропало и часы не сбрасываются. Когда сняли + старой акб машина часто моргала поворотниками секунду - две, как происходило когда сбрасывались часы. Надеюсь, проблема решена
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2861
