Было подобное на старом ноуте, когда в роутере был задан 12 или 13 (точно не помню канал) диапазона 2.4 ГГц в котором работал беспроводной модуль ноута.
После перехода на канал из более низкого диапазона проблемы пропали.
Та-же история была с ноутом (Win10) и женой Помогало включение/выключения airplane mode. Обновил драйвера, отключил энергосбережение в Device manager-e и добавил в шедуллер задачу - при обнаружении DNS Probe error, рестартовать WiFi-адаптер.
Пока работает. Для удобства, лучше открыть Event Viewer, найти этот самый DNS Probe error и через контекстное меню события создать задачу.
А можно чуть подробнее? Потому что я нашел ошибку, нажал Привязать задачу к событию, далее, далее - действие - а вот тут нужно указать программу или сценарий. И что дальше делать?
Главное не забыть поставить птичку "Run with highest privileges", оно только из под админа работает.
И я честно говоря не знаю, как в русской винде. Возможно там не 'wi-fi' а что-то другое. Это название можно посмотреть, запустив powershell из под админа и выполнив команду get-netadapter.
Спасибо, создалась задача, посмотрим. А то у меня как раз асус и давненько у него не было потери сетей, а вчера опять зачудил. Решал включением-отключением вифи, посмотрим что будет с привязанной задачей.
Задачу можно проверить через контекстное меню. Должна вернуть нулевой код ошибки. Да и на семерке эта штука не работает. Только восьмерка и выше. На семерке тоже самое можно сделать с помощью утилитки devcon.exe
