Autoua.netФорумЕлектрика
Инвертор посоветуйте?
17 лет за рулем, Киев
С нами с 08.04.2014
      20 марта 2017 в 18:28 Гілками
Нужно в авто для кемпинга с палаткой инвертор на 12/220. Какие марки лучше? Или брать китай и не морочить голову? Хочется электрочайник подключить. Ноутбук. Может быть фен.
Змінено Cool Wind (18:30 20/03/2017)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: Cool Wind]
      20 марта 2017 в 20:54 Гілками
Про чайник и фен можно даже и не думать, а ноут вполне реально даже китаем. В прикуриватель можно до 50-60 Вт снять чтоб не спалить предохранитель, на клеммы немного больше - до 100. За вечер ноут+свет в палатку+пару зарядок телефонных - пришлось прикуривать чтоб завести.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: koritskiy]
      20 марта 2017 в 21:10 Гілками
Чайник и фен
Если взять для примера их мощность в 1000вт / 12В это 83А тока (без учета КПД инвертора). Не уверен что обычный авто аккумулятор долго протянет такую нагрузку.
С такими запросами мощности на бензогенератор уже надо смотреть.
приверженец **
С нами с 02.02.2009
      20 марта 2017 в 21:20 Гілками
Если есть старый упс, то можно и самому сделать.
Выход на батарею 12вольт - на аккум вот и весь инвертер
Но чайник не потянет
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: Big_fish_7]
      20 марта 2017 в 22:15 Гілками
Big_fish_7 20.03.2017 21:20 пишет:
не все вот так взял и оно заработало и сгореть может ажбигом - многие упсы рассчитаны на работу не более пятнадцати минут и охлаждение выходных каскадов там никакое((
не ради рекламы, а конкретно по моему прикреплению внизу - эта зараза спокойно тянет электролобзик - пилю возле машины ветки, что местный зеленхоз порубил во дворе, дворник фшоке, грит, что впервые видит чудака, который лобзиком пилит дровеняки во дворе. а что мне вручную их пилить?
чайник такие девайсы не потянут, хотя кипятильник спокойно полкиловаттный, но! все упирается в аккум и его емкость - не всегда можно выдать за желаемое. инвертор реально необходим только там, где есть девайсы с 220 вольт. в походе все должно быть 12-24 вольтовое - и свет, и магнитофот и даж блок питания для ноута. чайник греть на газу-костре. на инверторе много потерь и быстро в ноль уходит аккум.
С нами с 03.08.2001
      20 марта 2017 в 22:25 Гілками
Cool Wind 20.03.2017 18:28 пишет:
Начнем с простого - в прикуриватель больше 120, и иногда 180 ватт устройство не включить. В силу конструктива и требований безопасности.
Посему ноутбук будет работать, слабенький фен и кипятильник на 200 ватт может быть и будут работать если повезет.
Если цепляться на клемы батарейки напрямую - можно вытащить киловатт, а скорее ватт 600, всё зависит от мощности генератора. Но тут уже правильно сказали - без колхоза не обойтись - киловаттные инверторы не так уж и продаются на каждом углу, и не все из продаваемых хороши.
С нами с 08.04.2014
      21 марта 2017 в 12:06 Гілками
Старый УПС есть - рук прямых нету....
С нами с 08.04.2014
      21 марта 2017 в 12:34 Гілками
ВОт хорошие отзывы нашел
MOBILEN SP-1500
Входное напряжение: 10-15 В пост. тока
Выходное напряжение: 220 В перем. тока
Мощность: 1500 Вт
Пиковая мощность: 3000 Вт
КПД: 90%
Размеры (Д x Ш x В): 360 x 198 x 80 мм
Вес нетто: 3,9 кг
Защита от перегрева: есть
Защита от перегрузки: есть
Пишут что даже пылесос можно запустить тут
приверженец **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 12.11.2012
      21 марта 2017 в 12:50 Гілками
когда-то нужен был инвертор чтобы питать насос для полива - насколько помню 600Вт, двигатель асинхронный, потому нужен был инвертор с чистой синусоидой - взял такой Luxeon IPS-2000S (1000Вт) - показал себя отлично. Там даже есть защита от полного разряда батареи)
С нами с 08.06.2002
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: icecross]
      21 марта 2017 в 17:33 Гілками
icecross 21.03.2017 12:50 пишет:
Да да, лучше брать с чистой синусоидой. модифицированная не крутит болгарки например и подобное и у меня литиевые аккумы на шуруповерт убила нафик Но цена в три раза больше.
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: SWS]
      24 марта 2017 в 07:32 Гілками
SWS 21.03.2017 17:33 пишет:
Учитывая, что в изначальном посте написана необходимость включения фена, то нужно писать слово не "лучше", а "только".
Для такой задачи нужен инвертор чистый синус с выходной мощностью от 1кВт, т.е. ценой не меньше 5-6 тысяч грн. Если Топикстартер согласен заплатить такую цену, то можно говорить о чем то и советовать, если нет. то разговор далее безсмысленен
С нами с 10.10.2002
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: alex_day]
      24 марта 2017 в 17:23 Гілками
alex_day 24.03.2017 07:32 пишет:
Для фена не нужен синус.
Синус нужен для тех устройств во составе которых двигатели переменного тока, тиристорные регуляторы мощности, трансформаторы или просто приведеливые к качеству электросети (например ИБП или всяческие котлы)
В классическом электрофене устнаволен коллекторный двигатель постоянного тока.
старый писатель *
46 лет, Киев
С нами с 10.10.2005
      16 апреля 2017 в 10:02 Гілками
Cool Wind 21.03.2017 12:06 пишет:
эм... не осилишь красненький провод упса на + аккума, а черненький на минус? Хотя если зашел разговор про чайник от инвертора, то може и не осилишь.... (упс должен быть изначально на 12в аккум, бо частенько есть на 12вХ2 = 24в)
Да и аккум в палатку желательно брать дополнительный, бо засадишь автомобильный - побежишь за прикуривающим с проводами.
Змінено Nick_Vishn (10:04 16/04/2017)
Одесса
С нами с 23.01.2018
Re: Инвертор посоветуйте? [Re: Nick_Vishn]
      23 января 2018 в 22:47 Гілками
Езжу часто на рыбалку. Подключаю ноут, зарядки, мультиварку, свет, музыку и т.д. Взял себе Luxeon IPS-2000S , пока проблем нет) Единственное, что плохо, он не заряжает акб. Нужна еще зарядка
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8623
