Протекает колба в фильтре воды!_Что делать?
igg 1
38 лет за рулем, Kyiv
С нами с 29.03.2005
      20 марта 2017 в 22:05 Гілками
Вдруг, после 4-х лет не оч. интенсивной работы, стала протекать (как-кап-кап, за ночь - до литра набегает) колба 1-й ступени, вот такой 2-х ступенчатой сис-мы очистки ...Чего вдруг?
Разобрал, сменил картридж, внимательно ( под микроскопом) рассмотрел колбу и обе прокладки - никаких признаков повреждения...собрал, опять - как-кап...потуже закрутил ключем - меньше, но все равно течет ..не могу понять: кто виноват? и главное - ЧТО ДЕЛАТЬ/куда копать?...
Позвонил "мастеру" который ставил, говорит, что может принести новую колбу (350грн)+ за вызов(150)...так это, почти полцены от новой системы выйдет
До этого стояла аналогичная система (правда американская), 13 лет - полет нормальный, поменяли из эстетических соображений...
51 год (34 года за рулем), Киев
С нами с 01.08.2012
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: igg]
      20 марта 2017 в 22:14 Гілками
а купить колбу самому, по твоей же ссылке, прозрачная 275 грн., не прозрачная 255 грн., и поменять самому не? там работы на полчаса, все скручивается на пластиковых фитингах, не сложнее Лего
23 года за рулем, Киев
С нами с 21.01.2008
      20 марта 2017 в 22:18 Гілками
может попробовать фум лентой мотануть по резьбе колбы?
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      20 марта 2017 в 22:28 Гілками
igg 20.03.2017 22:05 пишет:
Меняй уплотнительное колечко, оно ссохлось и сдавилось, на обойном есть
С нами с 01.08.2012
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: jia]
      20 марта 2017 в 22:43 Гілками
jia 20.03.2017 22:28 пишет:
чет не внимательно прочел и решил что колбе кирдык если колба целая, начни с уплотнительных колец, к стати, в моей системе, в инструкции написано, что при замене картриджей, рекомендовано, для продления службы, смазывать резиновые уплотнительные кольца вазелином
igg 1
С нами с 29.03.2005
      20 марта 2017 в 23:57 Гілками
Спасибо! Пожалуй, самый оптиальный вариант.
Region Hovedstaden, DK
С нами с 17.02.2005
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: Alewa]
      21 марта 2017 в 09:28 Гілками
Alewa 20.03.2017 22:18 пишет:
Чепуха, там не резьба держит, а прокладка - ее и менять.
igg 1
С нами с 29.03.2005
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: Nofate]
      21 марта 2017 в 10:29 Гілками
Кстати, визуально, еще раз внимательно осмотрел, прокладки - в идеальном состоянии, без малейших следов пересыхания, трещин...
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      21 марта 2017 в 10:38 Гілками
поменять прокладки надо
а давление в системе не увеличилось?
патриарх *
С нами с 01.11.2012
      21 марта 2017 в 11:33 Гілками
Лучше поробуй все таки прокладку поменять. Дефекты могут быть и не заметны глазу.
igg 1
С нами с 29.03.2005
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: Chmln]
      21 марта 2017 в 12:43 Гілками
Chmln 21.03.2017 10:38 пишет:
насчет давления, хз, интуитивно - вроде бы нет, проверить не могу...
118 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
      21 марта 2017 в 15:29 Гілками
igg 21.03.2017 10:29 пишет:
Считаю, что все же нужно начать не с замены прокладок, а с установления места протекания этой капели? У меня в нормальной 4х ступенчатой системе обратного ОСМОСа лопнула не колба, а крышка к которой колба прикручивается, в пластике была трещинка с волосинку. И пока я не разобрал все сняв металлическую крышку сверху то тоже думал, что прокладки и т.д. и т.п. Ищи трещину, просто так эта система не течет, должна дИрочка быть.
С нами с 04.04.2004
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: IgorDonetskiy]
      22 марта 2017 в 23:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Як пороблено)))) сижу на толчке никого не трогаю трыць пердыць гоп .... И звуки бегущей воды...
Голова средней колбы отвалилась...
Як пороблено)))) сижу на толчке никого не трогаю трыць пердыць гоп . И звуки бегущей воды
С нами с 04.04.2004
Йо
Йо
33 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
      24 марта 2017 в 09:15 Гілками
IgorDonetskiy 22.03.2017 23:11 пишет:
сижу на толчке
а если бы так не повезло, что так совпали два события? Потоп?
Я после такой истории задумался: у меня точь-в-точь такой же ОСМОС и нет никакой защиты от подобных случаев.
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      24 марта 2017 в 19:25 Гілками
Колбы у Райфила очень качественные. Их даже ключем не нужно затягивать, достаточно руками. Смотрите внимательно на тот картридж, который установили. Возможно он имеет немного больший размер и несминаемую форму, что не позволяет уплотнителям дойти до своих посадочных мест. Например с некачественными карбонблоками такое бывает. А если Вы все время при замене картриджей затягивали колбы ключем, то резинкам уже каюк. Просто замените их и впредь не усердствуйте ключем на затягивание.
Резиновые рокладкидля ваших колб.
ПС. А "коллега" молодец однако: "нужно менять колбу в сборе за 500грн"
talik ****
С нами с 02.06.2004
      24 марта 2017 в 19:29 Гілками
Я каждый раз, когда слышу о необходимости ремонта фильтра ТМ Crystal, благодарю Бога за то, что он отвел меня продавать это барахло.
У них использован настолько г.вняный пластик, что через 3-4 года эксплуатации крошится на всех до единого фильтрах, даже при невысоких давлениях водопровода. На фото видно две менянные, не родные, колбы по бокам. В этот раз рассыпалась последняя родная колба. Слабым звеном наверное еще остался родной корпус мембраны...
igg 1
С нами с 29.03.2005
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: Vitalikaqua]
      24 марта 2017 в 21:20 Гілками
Vitalikaqua 24.03.2017 19:25 пишет:
Течь начало еще со "старым" картриджем...Тем временем, поменял прокладку (верхнюю на торце), смазал вазелином. Собрал - опять кап-кап-кап...Чуть плотнее подкрутил ключом - и 2-е суток было сухо и комфортно)...но на третьи сутки - опять подтекает, чуть меньше но все же ...что еще пробовать?
Кстати, 2-я (та, что ниже) прокладка
она такая же по размеру? Я её не трогал, т.к. она оч.плотно там сидит...она съемная вообще?
Кстати, кажется, у вас я и покупал эту систему, и "коллега" (который готов колбу недорого поменять) - его устанавливал...
talik ****
С нами с 02.06.2004
      25 марта 2017 в 19:33 Гілками
Кстати, 2-я (та, что ниже) прокладка она такая же по размеру? Я её не трогал, т.к. она оч.плотно там сидит...она съемная вообще?
Нижнее кольцо съемное. По размеру 100% не уверен, но, судя по тому, что в прайсе импортера только одна прокладка для этой колбы, то должна быть одинаковая с верхней.
Под словом "коллега" я имел в виду конкурента, которого четко видно по наклейке на фильтре. Я к ним никакого отношения не имею!
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Протекает колба в фильтре воды!_Что делать? [Re: Smap]
      25 марта 2017 в 19:36 Гілками
Smap 24.03.2017 09:15 пишет:
сижу на толчке
є захист. системи типу Аквастоп і аналоги.
8 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 26141
