Autoua.netФорумFord форум
датчик закрытия водительской двери на Фьюжене
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      13 марта 2017 в 20:33 Гілками
Срабатывает через раз. Подутомил
Где находится? Как добраться? Как починить/поменять?
Посоветуйте пути решения проблемы
Руки, ноги, инструмент есть
member **
С нами с 25.01.2008
Re: датчик закрытия водительской двери на Фьюжене [Re: GEORGE]
      13 марта 2017 в 20:59 Гілками
Концевик встроеный в дверной замок. Герметичный микрик. Возможен плохой контакт в разъеме кузов-дверь, или окисленная масса где-то на пороге салона.
Змінено vambo (21:00 13/03/2017)
С нами с 06.07.2001
Re: датчик закрытия водительской двери на Фьюжене [Re: vambo]
      13 марта 2017 в 21:26 Гілками
Этот разъем где? в салоне под обшивкой или под картой двери? Чтоб знать куда рыть чтоб до него добраться?
и массу эту где искать , чтоб отдефектовать?
Змінено GEORGE (21:28 13/03/2017)
С нами с 06.07.2001
      14 марта 2017 в 14:13 Гілками
Смотрю Ютуб и жду тепла, чтоб разобрать обшивку
member **
С нами с 25.01.2008
      14 марта 2017 в 20:24 Гілками
Разъем на передней стойке, виден когда открыта дверь. Снимается с проворотом наружного кольца. Масса прикручена слева под ковром на пороге на уровне начала переднего сиденья. Цвет провода от концевика до блока кузова - черный с желтой полосой.
С нами с 06.07.2001
      15 марта 2017 в 09:28 Гілками
vambo 14.03.2017 20:24 пишет:
Большое спасибо! Облегчил мне задачу!
ys2
подмастерье *
С нами с 23.07.2014
      15 марта 2017 в 10:44 Гілками
Чинил на днях на пассажирской двери. Мега методика , 220V, аккуратно.
На разьеме проверьте, при закрытой двери - сопротивление должно быть равно 0, на проблемном микрике - у меня гуляло от 0 до 50 ОМ.
Почитать:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=11054&start=20
http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov/Remont_zamka_zadnej_passazhirskoj_dveri.htm
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=6924&full
Делал без разборки , из чувства предохранения : скинуть клемму с аккумулятора, отключить ГЕМ-модуль ( разьемы под левым коленом).
Заводите на контакты ( проверить 100 раз! что на массе 0! ) лампочку 150 ватт, оттягиваете ручку двери, отверткой дергаете замок несколько минут ( мигаете лампой, светить не надо).
Змінено ys2 (10:49 15/03/2017)
С нами с 06.07.2001
Re: датчик закрытия водительской двери на Фьюжене [Re: ys2]
      15 марта 2017 в 12:41 Гілками
ys2 15.03.2017 10:44 пишет:
Почитать:
Но это спасет, если просто окислились контакты, - их "пробъет" искрой. Если проблема во флажке микрике - это не поможет. Но все равно, взял на вооружение
ys2
подмастерье *
С нами с 23.07.2014
      15 марта 2017 в 14:31 Гілками
Проблема то массовая, окисляются. Там и провод может быть и разьем. Пощелкать и мерять сопротивление - более менее на микрик локализуется.
С нами с 06.07.2001
      20 марта 2017 в 10:57 Гілками
Разобрал фишку на стойке. Контакты "мамы" были зеленые от окислов. "папа"- в заводской смазке. Поковырял маму скрепкой, побрызгал ВД. Пощелкал микриком. Бага пока не проявляется. Надолго ли?
ys2
подмастерье *
С нами с 23.07.2014
      21 марта 2017 в 16:30 Гілками
В маму воткнутся щупами и пощелкать замком. Если сопротивление все время на закрытом замке 0 - радоваться жизни
rgm
важничающий писатель ****
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      1 сентября 2017 в 09:55 Гілками
GEORGE 20.03.2017 10:57 пишет:
Як зараз, вирішилося чи періодично нагадує про себе?
Виникла така ж несправність. Фішку знімав, контактна група без слідів окислення. Три дні після того, як зняв-поставив фішку, наче не повторюється поки що, але чи надовго воно працюватиме нормально - хз.
Наскільки розумію, кінцевик запаяний в замок? І, якщо проблема буде повторюватися, то міняти треба весь замок в зборі?
Ще, зважаючи на вартість нового замка, може краще прикрутити зовнішній кінцевик, між дверима і кузовом? Чи можна в такому разі обійтися без розбирання дверей, а провід на кінцевик якось перепаяти/зробити скрутку?
      1 сентября 2017 в 14:37 Гілками
ковырять надо KONTAKT 60 очистителем контактов , а потом задувать KONTAKT 61 для контактов и забыть.
С нами с 06.07.2001
Re: датчик закрытия водительской двери на Фьюжене [Re: rgm]
      2 сентября 2017 в 15:01 Гілками
Брызгание и чистка фишки помогло у меня на месяц. В результате, прожёг окислы на микрике током. 220 использовать не решился. Применил лампочку от фары источник 15 в
( Был под рукой) Провода заводил через дверную фишку. Коммутировал язычком в двери. Полгода- полет нормальный
1 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 18980
