авто деу ланос 1,5. Заменили внешний правый шрус и шаровую. После замены начала отдавать педаль тормоза при торможении и вибрировать руль. На СТО все пересмотрели, всё целое...Но чудес не бывает Диски и колодки менялись меньше 1 000 км назад... В чем может быть беда?
вайт 23.03.2017 11:17 пишет: авто деу ланос 1,5. Заменили внешний правый шрус и шаровую. После замены начала отдавать педаль тормоза при торможении и вибрировать руль. На СТО все пересмотрели, всё целое...Но чудес не бывает Диски и колодки менялись меньше 1 000 км назад... В чем может быть беда?
А вібрація на кермі при гальмуванні - це одразу різко після заміни шруса ? Чи трошки пізніше?
Вангую - криві гальмівні диски, наприклад їх повело після активного гальмування і в'їзді в калюжу
Сразу же после замены шруса и шаровой. Диски кривые? Смотрели же, вроде всё ок. Тем более они новые . До замены шруса и шаровой, такого не было! Был только хруст от шруса, теперь хруст при вывороте пропал, но педаль тормоза и вибрация руля появилась
Тормозной диск снимали? Или он может не прикручен на место штатными болтами, а держится колесными? Тогда снять его и почистить от окалины, которая попала между ним и ступицей.
Коли міняли ШРУС знімали піввісь? Чи так забивали? Могли пошкодити внутрішній. Мені так останній раз міняли зовнішній - відразу з"явилася невеличка вібрація. На наступному тижні їду міняти внутрішній .
Apec 23.03.2017 12:13 пишет: Тормозной диск снимали? Или он может не прикручен на место штатными болтами, а держится колесными? Тогда снять его и почистить от окалины, которая попала между ним и ступицей.
+1 за криво встановлений гальмівний диск.
Снимали, потом еще раз сняли и поставили. Ничего не изменилось
Там вот что получается. Когда снимают тормозной диск - окалина насыпается на ступицу.А потом - диск ставят и со всей дури притягивают колесом к ступице. Окалина расплющивается и тормозной становиться непараллельно ступице. Там не смотреть надо, и не тряпочкой, а зубилом( жёсткой щёткой) пройтись по фланцу ступицы/внутренней поверхности диска тормозного, этот расплющенный кусочек как фольги кусок отлипнет.
Походу выбивали молотком...
не їдь більше туда мені на пальцях пояснили, що заміна шруса тільки із зняттям півосі. піввісь фіксують в тисках і тоді знімають/ставлять шрус. інакше буде ой... до речі, якщо б'є тільки при гальмуванні, то можливо камрад вище добре підказує...
Apec 23.03.2017 18:27 пишет: Там вот что получается. Когда снимают тормозной диск - окалина насыпается на ступицу.А потом - диск ставят и со всей дури притягивают колесом к ступице. Окалина расплющивается и тормозной становиться непараллельно ступице. Там не смотреть надо, и не тряпочкой, а зубилом( жёсткой щёткой) пройтись по фланцу ступицы/внутренней поверхности диска тормозного, этот расплющенный кусочек как фольги кусок отлипнет.
Окалины нет...Визуально диск ровный. Всё на своих местах... В понедельник отвезу на прокатку, может действительно диск кривой...Но епт совпадение, что после замены шруса он кривым стал? Не бывает чудес...
