Rockstar 03.04.2016 18:41 пишет: ти думаєш я оце так написав?,я каски і карабіни німецькі викопував і не зтрухли. єдине що треба зробити шви закрасити.
Михаил_N 03.04.2016 20:01 пишет: Спрашиваю, что будет, если диф не сработает?
Варианты: 1.Вырубит автомат или несколько. 2. Перегорит провод (если вместо автоматов жучки). 3. Что касается здоровья поциента, вариантов море, от возгласа "От блин" до летального. Но вероятность летального ну очень небольшая. 4. Оборудывание. Тут всё сложнее... Некоторые штуки вообще без заземления подключать нельзя, или можно но.., вот подключал себе духовку и варочную, в мануалах указано что на этом проводе должна быть фаза, на этом ноль и на этом земля иначе " можэ буты гыбель прылада" и на гарантию не рассчитывайте, уважаемый пользователь. А если загорится китайская зарядка и сгорит дом, земля тут не виновата, есть она или нет, без разницы. И вообще, по каждой конкретной ситуации нужно прогнозировать. Вот подключал я газовую варочную, у меня при подсоединении газового шланга (металл) к трубе идут искры. И что теперь? Искать по стояку утечку и того муждака который это сотворыл....
Варианты: ...
Вот я о том же, что защита должна быть комплексной, а не надеяться только на УЗО, или только на заземление.
А раньше люди ведь тоже жили без заземления. И сейчас его нету у большинства. Так что скажу по другому, в случаях где это необходимо - защита должна быть комплексной, во всех иных случаях - просто достаточной. Это касается всего, я вот могу бросить свою машину открытой, взяв только ключи. Иные ставят защиты за много денег.
я пишу про то шо під землею реакція уповільнюється, бо нема доступу повітря. Тс берем 4 штиря, а краще уголка 40*40 по 2.5 метра і по прямій через 3метра забиваєм( обрізати під кутом щоб краще влазило в грунт) завариті між собою полосою, шви закрасити (ми красимо смолою)
В каменном веке люди тоже жили и что? Если надеяться, что тебя это не коснётся, то конечно, можно и заземление не делать, можно и машину ночью не закрывать. Каждому своё, как говорится
Rockstar 03.04.2016 21:57 пишет: я пишу про то шо під землею реакція уповільнюється, бо нема доступу повітря. Тс берем 4 штиря, а краще уголка 40*40 по 2.5 метра і по прямій через 3метра забиваєм( обрізати під кутом щоб краще влазило в грунт) завариті між собою полосою, шви закрасити (ми красимо смолою)
А я пишу про то, что металл имеет разные свойства.
Traktop 01.04.2016 23:41 пишет: На даче. На щиток и розетки кабель земли заведен. Выведен наружу.
Пока не подключено ЗУ и в щите нет надлежащего защитного отключения, возле розеток и светильников РЕ подключать нельзя!
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина: 2.4.1.5 … Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).
Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью равно или меньше 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно равно или меньше 47, 14, 4 Ом!
Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
Traktop 01.04.2016 23:41 пишет: Электрик хочет 1500 под ключ: сам контур и работа. Цена адекватная?
Если речь действительно идет про контур, комбинация ЗУ тип А и В, в чем я сильно сомневаюсь, то работа с материалами, особенно в тяжелых грунтах, это почти БЕСПЛАТНО!
Скорей всего речь идет о бюджетном ЗУ, возможно о пресловутом треугольнике, или того хуже о быстро монтируемом самом менее надежном ЗУ, которые если с нормальным конструктивом вполне адекватны озвученной цене, первое по трудоемкости, второе по цене материалов!
Если электрик предлагает пресловутый треугольник, называет его контуром, то электрик дилетант не разбирающийся в конструктиве, работе ЗУ и соответственно в электро/пожаро безопасности!
ЗУ пресловутым треугольником это в лучшем случае не 100% использование закопанного железа!
Traktop 01.04.2016 23:41 пишет: Может кто подскажет где купить сам контур заземления и сколько эта железяка стоит?
На метало базах можно купить стальную полосу и прут, желательно оцинкованные. По месту лучше сварить, допускается болтовое соединение, всякие кронштейны в специализированных фирмах можно найти или на рынке подобрать подходящие.
Спорный и тонкий вопрос... В "Правилах будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" ничего не говорится про ТТ, только про TN-S или TN-C-S.
Апну тему. В селе нужно все провода по новой протянуть, я соответственно озадачен данным вопросом. Из потребителей со временем будет насос скважинный, бойлер, холодильник, плита электрич. на 220В.
1. Как далеко от фундамента должен идти контур заземления, на какую глубину?
2. Какой стержень использовать (арматура или обмедненный)?
3. Как проверить работоспособность заземления?
Плюс ко всему хочу ставить УЗО.
Общался по месту с человеком, который готов делать, по заземлению он предложил контур на 7 штырей по метру, соединённых прутом.
Имхо взять меньше штырей, но длинее. Там земля сырее, должен быть контакт лучше. Я себе 4 шт по два метра забивал, сверху сваривал. Брал обычную арматуру. Работает.
A2995 03.04.2016 21:02 пишет: Вот подключал я газовую варочную, у меня при подсоединении газового шланга (металл) к трубе идут искры. И что теперь? Искать по стояку утечку и того муждака который это сотворыл....
В ох...е полном. Уважаемый, для подключения плиты с помощью нержавеющего сильфона - существуют диаэлектрические муфты. А то, тем выделенным, можете оказатся Вы сами.
А по теме: за 4кгрн можно взять набор заземления 15м длиной. С вероятностью в 99,99% получите отличное заземление. Для успокоения можно взять прибор, и померить.
3. Как проверить работоспособность заземления? [/цитата 1. Норм нет. Как правило, отступаем 1м, а можно и в подвале дома сделать. 2. Из нержавейки, если хочешь сделать раз и навсегда. 3. Прибором для измерения сопротивления
