SRT sport 26.03.2017 22:12 пишет: перестав видавати воду я так розумію міняти потрібно? який купити і як міняти підкажіть дякую
Купить такой же, какой был. Открутить старый , прикрутить новый. Шучу. Ничего не понятно с вашего вопроса. Какой бойлер? Какой клапан стоял? Почему решили, что проблема в клапане?
Атлантіс з нього капала вода, зараз не капає і шумить трохи коли гріє воду
так в чому проблема? в тому що вода не капає чи в тому що бойлер шумить? наскільки мені відомо, шум бойлера та вода з клапану між собою не пов'язані в роботі. який тиск води на вводі?
может клапан призалег немного из-за известкового налета. даже в инструкции рекомендуют подрывать его руками раз в несколько месяцев для профилактики. в идеале нужно посмотреть на манометре давление после нагрева бойлера. может оно не повышается до границы сработки клапана
так зворотній чи запобіжний? Тиск скидає запобіжний. Він дійсно або "залип" і його треба "смикнути", або лишня вода кудись виходить іншим хляхом (і тут вже питання до зворотнього).
Fabio Angeluchi 27.03.2017 23:06 пишет: Очень ненадёжные клапана.Часто течёт вода из под рычажка и с носика((((
это вы еще ненадежных не видели
И слава богу. Мои сантехники уже даже не матерятся когда меняют эти на более надёжные.особенный прикол когда этот клапан начинает течь через дренажную трубочку надетую на него.В канализацию уходит оплаченная потребителем водичка((((
тема давления не раскрыта. И под "надежным клапаном" не понимается банально клапан на большее давление? По течи из-под рычажка (а не в трубку). Возился с этим (штатный кланан горенье). Там вроде сальник есть на штоке, но все равно капало. Заметил, когда снимаешь дренажную трубку - вода идет куда надо. Думал-думал и сделал воздушное отверстие в дренажной трубке. Так, что бы вода через него не текла. Проблема ушла.
Ну очень редко встречается замена на качественный клапан. Примерно в 90 % случаев просто меняется на клапан под большее давление. И еще даже клиент радуется- вот раньше с клапана по трубочке капало, а потом пришли сантехники, поменяли клапан, и ничего не капает .
