Mutant 26.03.2017 18:26 пишет: Выбило автомат. Пошел к щитку, он горячий, и один из проводов что идет к нему, уже подплавленный, но не знаю давно ли... Дома стандартный набор бытовой техники: стиралка, холодильник, телевизоры, комп... Бойлер висит на отдельном дифавтомате. Пора сменить автомат?
Слева от подгоревшего автомата стоит, кажется, дифавтомат? в который, судя по фото, засунут какой-то многожильный провод (ШВВП?). Если это правда так, т.е. если там не одножильное что-то, то его нужно вынуть и оконечить (цилиндрическим наконечником). С другой стороны провода наверное аналогичная ситуация. Если не оконечить - этот автомат ждет та же судьба, что и сгоревший алюминиевый.
Вьізвал жековского єлектрика. Два дня ено ждал, не дождался. Позвонил в жек, они говорят что заявка закрьіта, електрик аказал что с автоматом все нормально, и что просто нагрузка большая. Когда он смотрел его не знаю, учитьівая что єлектрический щит находится в коридорчике которьій закрьівается. А сегодня вобщем автомат благополучно сгорел, рамплавилась та часть где бьіл обгоревший провод. Можно как то єтго електрика наказать, ибо что за отношение к своим обязанностям? Автомат буду менять "пострронним" єлектриком, хтоя не знаю как он будет менять вход в квартиру ж просто так необесточишь? Вопрс: какой автомат лучше взять?
Вот из-заодного ленивого єлекрика. Аварийка сказала что просто контакт плохой бьіл. Завтра накатаю на него кляузу... Походу от єтого автомата и дифавтомат подгорел. Теперь два менять надо.
Mutant 09.04.2017 20:43 пишет: ...Автомат буду менять "пострронним" єлектриком, хтоя не знаю как он будет менять вход в квартиру ж просто так необесточишь?...
А в чем проблема поменять автомат под напряжением? Много раз такое делал, хотя моя квалификация в этой области далека от профи.
Mutant 09.04.2017 20:43 пишет: ...Вопрс: какой автомат лучше взять?
Выбрать из брендов серию на ступеньку лучше самой слабой (на фото серия Домовой от Шнайдера это самая бюджетная ихняя линейка, но виноват явно не он, а плохо зажатая клемма). Из дешевых больше всех нравится Итон.
Рекомендую через неделю после установки провести переобжатие клемм, потом еще раз после смены сезона, алюминий притивен в этом плане.
Кстати какое там сечение провода? Если это алюминий и менее чем 6.0мм2 я-б не ставил автомат на 25А.
VITASS 27.03.2017 10:48 пишет: автомат поменять. люминь зачистить, кончик свернуть крючком (увеличится площадь контакта)и засунуть в новый автомат
Крючечком нельзя. Рассмотрите внимательно большинство клеммников современных автоматов, они рассчитаны под круглое сечение провода. Такой крючечек будет контактировать только в двух местах. Лучше уж тогда в двое сложить как уже писали.
Кстати я обычно специально немного превышаю момент затяжки описанный в документации.
ТС необхідно буде купити електротехнічну викрутку (та, що з ізоляцією і написом "до 1000 Вольт"). І навчитися періодично підтягувати клеми, в т.ч. під напругою. Або знайти єлектрика, який зможе переробити щиток так, щоб за ним не потрібно було слідкувати.
Х.З. .... какой был смысл ТС создавать эту тему, если сам не может туда полезть и поджать клятий гвинтик... Писанины куча и дельных советов, в итоге всё как всегда... Блогеры млин... Фотки зачётные ))
SeMeNUA 10.04.2017 01:28 пишет: Да, фотки из разряда "Суровый отечественный светодиод сигнализирует о легкой перегрузке" (с)
У ТС железная выдержка, я бы не смог пару дней ждать электрика зная, что у меня в щитке ввод подгорает. А ведь всего-то надо было подтянуть клемму...
Я иногда работаю в щитках, так бывает звоню в квартиры, и показываю сияющие провода - большинству просто п..й, что в его квартире может сгореть техника; из-за плохого контакта нуля.
Volvovodila 09.04.2017 23:58 пишет: Х.З. .... какой был смысл ТС создавать эту тему, если сам не может туда полезть и поджать клятий гвинтик... Писанины куча и дельных советов, в итоге всё как всегда... Блогеры млин... Фотки зачётные ))
Конечно, постфактум можно уже можно смело говорить "Да там просто провод нужно было зажать". Я же предпочитаю что бы такими делами занимались те к то в этом разбирается. Прокол случился из-за того, что попался электрик-раздолбай.
я менял автомат на вход в дом со столба (ессно под напряжением), но это же не значит что это правильно и можно такое советовать на форуме Зы пусть таким все таки занимаются "специально обученные люди"
Mutant 10.04.2017 07:23 пишет: Конечно, постфактум можно уже можно смело говорить "Да там просто провод нужно было зажать".
Дык, в теме сразу это советовали. Попробовать поджать контакт - времени заняло бы аж 5 минут (это с поиском отвертки и резиновой перчатки). А дальше уже ждать электрика, т.к. обгоревший провод по-любому надо было укоротить и зачистить.
Кстати, сразу совет на будущее: как будет электрик менять автоматы, проконтролируй чтобы провод обгоревший укоротил до того места, где изоляция не пострадала (и осталась слегка мягкой на ощупь, не задубела). По моему опыту горевший алюминий становится весьма хрупким.
Mutant 10.04.2017 11:00 пишет:
Два таких пойдут?
Нельзя ставить два одинарных автомата вместо одного двойного (а на фото вроде бы как раз сдвоенный автомат-погорелец). На замену нужен такой же сдвоенный, с одновременным отключением.
Электрик, который вчера выкусывал сгоревший автомат, советовал как раз два одинарных ставить вместо двойного.
это нарушение электробезопасности, которое потом сильно аукнуться может
