Есть квартира которая на стадии строительства, через 1-1.5 застройщик будет делать стяжку
Есть возможность перед укладкой стяжки, сделать всю разводку под теплый пол Колекторный узлы, установка оборудования уже будет проведена после сдачи квартиры самостоятельно
Нужен провести Проектирование и схему водяного теплого Порекомендуйте к каким компетентым людям можно обратиться, или фирмам что бы помогли в данном вопросе
max_k 31.03.2017 13:12 пишет: Есть квартира которая на стадии строительства, через 1-1.5 застройщик будет делать стяжку
Спасибо
у соседей спроси, может уже кто-то делал... найти не проблема, сложнее потом синхронизировать процессы, прораб на стройке тоже может быть в курсе
Соседи еще не делали, дом только строиться А Прораб сказал - мне нужен проект, я по проекту всю разводку перед стяжкой сделаю Колекторный узел и все остальные прибамбасы будут уже после получ ключей монтироваться
Поетому вот и ищу кто может рекомендовать таких людей , кто составит (проект-схема)
Добрый Эээх 31.03.2017 22:34 пишет: Тока надо проконтролировать, что бы экструдированный пенополистирол уложил правильно, всё правильно прикрепил и в стяжку фибры добавил.
В ближайшее время буду заливать стяжку под тёплый пол, из всего перечисленного пластификатор добавлять?
пластификатор + фибра обязательно сам юзал Адиум-150 сетка не нужна
ищи на строимдоме Мастерок "качественная стяжка". все работает.
не понял про "правильность" укладки ЭППС - а какие там варианты?
сегодня самому лили..грунт,пенополистирол,отражатель,труба и сетка. Добавил пластификатор итальянской фирмы Mapei.( фибра нафиг не нужна,если нормальная добавка) Соглашусь с Supervisor. Сетку кладут сверху.
1. несущая для трубы (стяжками притянута) 2. выдерживается +- расстояние между трубами 3. в процессе заливки сетка подтягивалась вверх крючками, таким образом труба в середине стяжки получалась + армирование той самой сеткой
зы: перед этим скурпулезно поизучал строимдом на эту тему - как эконом вариант имеет место быть
Стяжку будуть лить централизовано по всем квартирам, и если вдруг прораб провтыкает, и не добавят в бетономешалку пластификатор. Чем это чревато...
В той теме ещё заметил, сообщение автора той темы за 13-ать сообщений до указанного моего мнения, что помимо указанных мной до монтажа автору той темы возможных КОСЯКОВ, что было не понято или проигнорировано и как следствие указанные КОСЯКИ были сделаны автору той темы по блату, автор той темы пишет ещё про КОСЯК с тактованием вместе с котлом и ТП, указывая причину, что не тот котел, что скорей всего ему сказал, тот, кто делал по блату, хотя котел НИ причем.
max_k 31.03.2017 15:12 пишет: А Прораб сказал - мне нужен проект, я по проекту всю разводку перед стяжкой сделаю.
Если будет делать прораб застройщика, пирог ТП в лучшем случае будет сделан на 2 балла по 4-х бальной системе, так как, например, стяжка от застройщика для водяного ТП будет ещё ХУЖЕ, чем у автора темы по ссылке выше, то есть на 1 балл по 4-х бальной системе!
Supervisor 01.04.2017 17:32 пишет: ищи на строимдоме Мастерок "качественная стяжка".
Медвежья услуга!
Подсовывание свиньи!
И т. д. и т. п.!
Ваше сообщение очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что те, кто сами не занимаясь работами как хобби по которым советуют мастеров как ПРОВЕРЕННЫХ, ОПЫТНЫХ, КОМПЕТЕНТНЫХ, особенно в инженерке, ОБМАНЫВАЮТ, вводя в ЗАБЛУЖДЕНИЕ тех кому советуют, так как сами НЕ знают даже в общем как ПРАВИЛЬНО делать, чтоб оценить знания, умения тех кого рекомендуют!
Мастерок НЕ компетентен в стяжках и соответственно НЕ делает КАЧЕСТВЕННЫЕ стяжки для водяных теплых полов, так как работает в основном с одним видом стяжки, которая для водяного теплого пола по данным одного из нормативов на 2 балла по 4-х бальной системе, то есть, у кого от мастерка или других исполнителей такая стяжка с водяным теплым полом ПОСТОЯННО переплачивают от 10% за покупные энергоносители!
Занимаясь долго в основном только этим видом стяжки мастерок НЕ научился её делать для водяного теплого пола с стабильной повторяемостью хотя бы на хорошо, почитайте в теме alexob с строимдом про КОСЯК с стяжкой для водяного теплого пола сделанной мастерком.
Посмотрите дальше фото в той теме, стяжка сделанная мастерком, "олені, олені, не бриті і не голені", сильно волосатая, что говорит об том, что мастерок НЕ знает свойств и дозирование фибры и перестраховывается от трещин, НЕ понимая что в УЩЕРБ прочности стяжки и функционала водяного теплого пола с и без того стяжкой на 2 балла как для водяного теплого пола.
Устранение КОСЯКА установкой плавающей стяжки на КОСТЫЛИ на перекрытие тоже говорит о НЕ компетентности мастерка в стяжках.
Мастерок делает стяжки с маяками, что перерасход, помимо самих работ и материалов связанных с маяками, материала стяжки и соответственно УХУДШЕНИЕ функционала водяного теплого пола.
Мастерок хает наливайки, "категорически не приемлю в своей работе разные невелирки и самоналивайки,так как эффект от их приминения не предсказуем", хоть некоторыми из наливаек ЛЕГЧЕ ВСЕГО, БЫСТРЕЙ ВСЕГО и ПРЕДСКАЗУЕМЕЙ ВСЕГО сделать стяжку для водяного теплого пола на 4 балла по 4-х бальной системе, на которую непосредственно можно монтировать самые капризные чистовые покрытия. Приведенные мастерком примеры неудачных применений наливаек подлог мастерком только случаев с НЕ умеющими с ними работать, то есть НЕ добросовестная отмазка мастерка не понимающим потенциальным заказчикам, так как мастерок НЕ компетентен в стяжках и НЕ умеет работать с наливайками.
Supervisor 01.04.2017 17:32 пишет: все работает.
За счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты от 10% за покупные энергоносители!
Supervisor 01.04.2017 17:32 пишет: не понял про "правильность" укладки ЭППС - а какие там варианты?
Вариантов НАКОСЯЧИТЬ с укладкой утеплителя водяного теплого пола много.
На фото VITASS в первом его сообщении в этой теме видно 2 КОСЯКА в укладке утеплителя, с высокой вероятностью там может есть и 3, 4 КОСЯКА в укладке утеплителя.
На фото из сообщения в теме Что не монтажник, то пуп земли. консультанта форума строимдом видно 3 КОСЯКА в укладке утеплителя, с высокой вероятностью там может есть и 4 КОСЯКА в укладке утеплителя.
