Autoua.netФорумЕлектрика
2 вопроса по электрике (сигналка и блок комфорта MB W202
Информированный оптимист **
42 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 10:30 Гілками
Имеется в наличии мерс С180 W202 старенький. Так вот обнаружены в нем пока что 2 проблемы по электрике, поэтому нужен совет
Проблема номер раз: Сигналка перестала реагировать на пульт. Сначала через раз еще мог закрыть, сейчас уже нет вообще. Т.е. закрыть не могу машину, светодиод не горит на пульте (сигналка односторонняя). При чем смена батарейки никакого эффекта не принесла. У меня возникло подозрение что уже сам пуль накрылся. Приходится закрывать ключом механически. Внимание вопрос: можно ли привязать к сигналке другой какой-то пульт или надо менять всю сигналку?
И проблема номер 2, которая вытекла из первой))) Обнаружил я, что в машине имеется "блок комфорта", т.е. при закрытии дверей с ключа он еще и электроокна доводит до верху... а еще по логике закрывает электролюк! НО!! Окна он доводит, а вот люк он открывает почему-то. При чем по какому алгоритму он это делает я понять не могу, открывает он люк даже когда окна закрыты. При этом вчера ставил эксперименты - открываю двери с ключа, а он люк закрывает... и приоткрывает окна Короче полная хрень)))
Есть у нас тут электрики, которые могли бы растолковать куда смотреть?
51 год (34 года за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
Re: 2 вопроса по электрике (сигналка и блок комфорта MB W202 [Re: keshik]
      6 апреля 2017 в 10:46 Гілками
keshik 06.04.2017 10:30 пишет:
Проблема номер раз: Сигналка перестала реагировать на пульт. Сначала через раз еще мог закрыть, сейчас уже нет вообще. Т.е. закрыть не могу машину, светодиод не горит на пульте (сигналка односторонняя). При чем смена батарейки никакого эффекта не принесла...
Може, кнопочка накрилась? При натисненні на іншу кнопку світлодіод горить?
можно ли привязать к сигналке другой какой-то пульт...
Теоретично - так. Треба знати марку та модель сигналки, або хоча б показати сигналкомайстру пульт.
И проблема номер 2, которая вытекла из первой))) Обнаружил я, что в машине имеется "блок комфорта", т.е. при закрытии дверей с ключа он еще и электроокна доводит до верху... а еще по логике закрывает электролюк! НО!! Окна он доводит, а вот люк он открывает почему-то. При чем по какому алгоритму он это делает я понять не могу, открывает он люк даже когда окна закрыты. При этом вчера ставил эксперименты - открываю двери с ключа, а он люк закрывает... и приоткрывает окна ..
Десь на приводі люка поплутані місцями дроти
Змінено lopez (10:48 06/04/2017)
С нами с 01.10.2008
Re: 2 вопроса по электрике (сигналка и блок комфорта MB W202 [Re: lopez]
      6 апреля 2017 в 11:25 Гілками
lopez 06.04.2017 10:46 пишет:
Неа, не горит. Ну вот и у меня подозрение на кнопочку или на глюки пульта в целом.
Ну у меня тоже подозрение... Или попутали, или дето чето отвалилось. Только куда смотреть искать - хз. Гугл говорит что есть там "блок комфорта", который этой всей ерундой управляет... может там глюки..
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 11:49 Гілками
Это родная ?
С нами с 01.10.2008
Re: 2 вопроса по электрике (сигналка и блок комфорта MB W202 [Re: utiputi]
      6 апреля 2017 в 11:58 Гілками
utiputi 06.04.2017 11:49 пишет:
Это родная ?
Неа, установленная предыдущим владельцем. Какая-то крутая была за овер 300 баксов с функцией слежения, симкартой и прочей хней. Шо там конкретно стоит - хз. Симкарту по определенным причинам вытащил.
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 12:09 Гілками
У меня подобная ситуация была . Достала эта сигнализация )
Я ее демонтировал , вернул все заводское .
Вместе с сигнализацией , ушли и глюки .
Теперь все от родного ключа прекрасно работает )
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 12:15 Гілками
utiputi 06.04.2017 12:09 пишет:
Ну демонтировать и поменять на шото другое у меня давно уже зреет мысль )) Проблема в том что ключ обычный, без всяких пультиков. Поэтому разве что все заводское подключить на "управляющие мозги" сигналки.
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 12:16 Гілками
Но больше меня сейчас бесит самовольное открывание люка. Ибо если он такое учудит, я не замечу... а потом ливень...
Змінено keshik (12:17 06/04/2017)
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 12:33 Гілками
Один ключ ? У меня два - один обычный , второй с кнопкой - от него теперь все и работает
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 12:44 Гілками
utiputi 06.04.2017 12:33 пишет:
Один. Как и пульт от сигналки. Походу оригиналы канули в лету
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 13:42 Гілками
В принципе , это все возможно и не сложно )
Только для этого нужны схемы и разбираться , что бы все правильно и корректно подключить .
p.s. Родной ключ (с кнопкой ) , думаю проще найти и привязать к машине )
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 14:07 Гілками
utiputi 06.04.2017 13:42 пишет:
Ага, токашо узнал сколько стоит заказать оригинальный ключ от моего дырчика ))) 8900 грн )))
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 14:19 Гілками
А , на разборке нет ?
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 15:04 Гілками
utiputi 06.04.2017 14:19 пишет:
А на разборке разве можно перепрошить под свой? Или разборка со всем замками и прочим?
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 15:45 Гілками
Самое простое - это купить ключ с кнопкой ( передатчиком ) из своего переставить жало и чип иммо . Добавить ключ по книжке .
Это если , такого плана ключ
С нами с 01.10.2008
      6 апреля 2017 в 16:10 Гілками
Ну с ключами все боль-мень ясно. С люком-то что делать? )))
С нами с 26.08.2014
      6 апреля 2017 в 16:18 Гілками
Разбираться , смотреть . Люк - это геморный девайс , со спорной необходимостью . Отключить вообще
энтузиаст
С нами с 17.03.2013
      7 апреля 2017 в 12:24 Гілками
По люку.
Не знаю, как на 202, но на 211 появляется такая проблема после отключения аккумулятора. Необходимо откалибровать люк. Для этого нужно кнопками управления люка переместить его по очереди во все 4 крайние точки. Причем, когда люк уперся в крайнюю точку кнопку не отпускать какое-то время, пока не сработает штатное отключение по току (щелкнет реле). После этой манипуляции все должно быть корректно
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4148
