Пришла весна, наступило время сделать пару коммитов в дачный репозиторий реализовать пару проектов на даче. Поскольку страдаю профессиональным заболеванием - все автоматизировать, то буду делать автополив. Тратить время на упражднения со шлангом надоело. К тому-же есть хитрый участок, под навесом, с газонной решеткой и травкой, где хотелось бы поливать траву, когда меня и машины нет дома. Сейчас присматриваюсь к оборудованию Hunter. По основному оборудованию все понятно - контроллер, клапаны, трубы дождеватели и т.д. Вопрос по датчикам (дождя, солнца, ветра и т.д.). В автомобилях я этим датчикам что-то не доверяю Оно вообще нормально работает или деньги на ветер ? Кто сталкивался или краем уха слышал ? Наверное только дождь интересует, в остальных особого смысла пока не вижу.
дощ можеш спробувати поставити, але, як показала практика, вони працюють як хочуть ті датчики (Гардена). В результаті просто поливається все по таймеру (програмовані голови) без датчиків.
Sergu44o 10.04.2017 13:00 пишет: дощ можеш спробувати поставити, але, як показала практика, вони працюють як хочуть ті датчики (Гардена). В результаті просто поливається все по таймеру (програмовані голови) без датчиків.
Дякую! Десь так і думав. Напевне буду спочатку робити без датчика, а потім як буде час та натхнення, може пограюсь ще і з цим.
dimka11 10.04.2017 13:35 пишет: GSM управление для дистанционного отключения если пару дней идет дождь.
Интересно, это какое-то отдельное реле с GSM или в контроллере такая функция ?
Отдельный блок, в моем случае я поставил gsm автосигнализацию ей собственно и управляю внешним реле. +охрана самой дачи. но можно и проще GSM-розетку поставить.
Я поставил Хантер с родным датчиком дождя. Работает как часы. У датчика дождя примитивный принцип - там пробка набухает от влаги и размыкает контакты, там глючить нечему.
dimka11 10.04.2017 13:35 пишет: За три года пользования автополива прижился обычный недельный таймер + GSM управление для дистанционного отключения если пару дней идет дождь.
Поддерживаю.Такая же история.Чем проще система тем надежнее её работа и лучше результат.
Вот и я созрел на автополив. Напишите в личку контакт нормальной конторы, чтобы ребята посмотрели на мою схему и подобрали комплект нормально. Цены у всех приблизительно одинаковые.
Лучше поздно, чем никогда . Вчера закончил установку. 26 разбрызгивателей и капельный полив. Сделал, как задумывал: каждый день, рано утром поливает все, кроме кусочка под машиной. Когда машина уезжает - поливает оставшийся кусочек, под навесом.
Может кому пригодится:
- Для резки ПЭ труб есть специальные ножницы, без трещетки. Ими гораздо удобнее работать. В зависимости от фиттингов и трубы может пригодиться риммер для снятия фаски. Я им пользвался, но и без него нормально входило; - 25мм ПЭ-труба отлично разгибается полежав под солнцем. Никаких особых приспособлений не надо Но сильно перегибать не стоит - можно заломить; - осторожней с резкой трубы, чтобы не разогнулась в лицо. Направлять конец трубы лучше вперед или вниз; - если уже есть газон, который не хочется нарушать - подложить геотекстиль, снять отдельно дерн и отдельно выкопать землю. Закопать в обратном порядке; - засверливать отверствия под фиттинги в трубе удобно коронкой для плитки. Если высверленный кусок упал в трубу - можно его достать наколов на мелкую отвертку; - проверять, чтобы все крутилки на электро клапанах были закручены. Было неожиданно, когда вода полилась с крышки клапана; - под/внутрь пластиковых колодцев с клапанами насыпать щебня - будет чисто и меньше проседать. Видел еще - кладут плитку под колодец, но я просто щебнем засыпал; - пластиковые соединения, резьба к резьбе, обязательно обматывать толстой сантех-ниткой/лентой в два-три слоя, иначе будет протекать; - не забываем про фильтр перед всей системой. Реже придется чистить разбрызгиватели; - перед вкручиванием головок разбрызгивателей - прокачать систему, чтобы вышел весь мусор; - датчик дождя, как оказалось имеет регулировку времени высыхания. Так-что можно подстравивать по вкусу.
Є рішення у Хантера із керуванням автополивом через інет із смартфона/планшета. Торік у себе поставив ось такий контролер http://hunter.ua/hunter/item/hc-3 Працює через вай-фай. В ньому ще є також повністю автоматичний смарт-режим роботи, коли полив регулюється на основі даних із найближчої метеостанції, але там є багато нюансів, через які таким режимом не користуюся.
а мне можно? а то тоже все маюсь идеей сделать автополив, да никак определиться не могу: в магазинах продавцы хвалят исключительно свое, и хаят чужое. по цене все +- одинаково, а вот реальный опыт и вот такой полноценный отзыв гораздо более информативен, чем рекламки.
