Azurin 04.04.2017 17:34 пишет: У себя вел трехфазный на 2.5мм, защищаемый трехфазным автоматом на 16А. Одна фаза пошла на духовку, две на варочную поверхность. Суммарно рабочая мощность как-раз 10кВт.
Кабель подвел к группе из двух подрозетников. Внутри развел: одна обычная однофазная розетка для плиты, вторая накладка с дыркой для кабеля - туда пропустил 4-х жильный кабель который шел с варочной и скоммутировал.
Не совсем понял. В стенах мы укладываем только монолит, к приборам мы подводим гибким, как в вашем случае выглядит переход от монолита к многожильному кабелю?
пайка чем не вариант? ну ил клемники?
Принцип понятен конечно-же. Под это соединение нужно выделять коробку т.к. любое соединение должно быть обслуживаемым. Мне кажется что в таком случае проще поставить розетку.
что розетка что коробка в стене все равно посадочное место будет. вместо розетки коробку и в ней спайку. не вижу проблем
GreenMile 06.04.2017 20:01 пишет: При пайке проблемно потом отключить плиту будет, при необходимости обращения в сервис, например, а так да, чем меньше разъемов, тем лучше.
на варочной поверхности и духовом шкафу как правило свои клемники стоят.
Клеммники там есть, только к ним доступ ограничен, когда они установлены в мебель, это надо изначально брать длинный кабель, который позволит их вынуть, не отсоединяя его.
