Нужно в авто для кемпинга с палаткой инвертор на 12/220. Какие марки лучше? Или брать китай и не морочить голову? Хочется электрочайник подключить. Ноутбук. Может быть фен.
Про чайник и фен можно даже и не думать, а ноут вполне реально даже китаем. В прикуриватель можно до 50-60 Вт снять чтоб не спалить предохранитель, на клеммы немного больше - до 100. За вечер ноут+свет в палатку+пару зарядок телефонных - пришлось прикуривать чтоб завести.
Чайник и фен Если взять для примера их мощность в 1000вт / 12В это 83А тока (без учета КПД инвертора). Не уверен что обычный авто аккумулятор долго протянет такую нагрузку. С такими запросами мощности на бензогенератор уже надо смотреть.
Big_fish_7 20.03.2017 21:20 пишет: Если есть старый упс, то можно и самому сделать. Выход на батарею 12вольт - на аккум вот и весь инвертер Но чайник не потянет
не все вот так взял и оно заработало и сгореть может ажбигом - многие упсы рассчитаны на работу не более пятнадцати минут и охлаждение выходных каскадов там никакое(( не ради рекламы, а конкретно по моему прикреплению внизу - эта зараза спокойно тянет электролобзик - пилю возле машины ветки, что местный зеленхоз порубил во дворе, дворник фшоке, грит, что впервые видит чудака, который лобзиком пилит дровеняки во дворе. а что мне вручную их пилить? чайник такие девайсы не потянут, хотя кипятильник спокойно полкиловаттный, но! все упирается в аккум и его емкость - не всегда можно выдать за желаемое. инвертор реально необходим только там, где есть девайсы с 220 вольт. в походе все должно быть 12-24 вольтовое - и свет, и магнитофот и даж блок питания для ноута. чайник греть на газу-костре. на инверторе много потерь и быстро в ноль уходит аккум.
Cool Wind 20.03.2017 18:28 пишет: Нужно в авто для кемпинга с палаткой инвертор на 12/220. Какие марки лучше? Или брать китай и не морочить голову? Хочется электрочайник подключить. Ноутбук. Может быть фен.
Начнем с простого - в прикуриватель больше 120, и иногда 180 ватт устройство не включить. В силу конструктива и требований безопасности.
Посему ноутбук будет работать, слабенький фен и кипятильник на 200 ватт может быть и будут работать если повезет.
Если цепляться на клемы батарейки напрямую - можно вытащить киловатт, а скорее ватт 600, всё зависит от мощности генератора. Но тут уже правильно сказали - без колхоза не обойтись - киловаттные инверторы не так уж и продаются на каждом углу, и не все из продаваемых хороши.
MOBILEN SP-1500 Входное напряжение: 10-15 В пост. тока Выходное напряжение: 220 В перем. тока Мощность: 1500 Вт Пиковая мощность: 3000 Вт КПД: 90% Размеры (Д x Ш x В): 360 x 198 x 80 мм Вес нетто: 3,9 кг Защита от перегрева: есть Защита от перегрузки: есть
когда-то нужен был инвертор чтобы питать насос для полива - насколько помню 600Вт, двигатель асинхронный, потому нужен был инвертор с чистой синусоидой - взял такой Luxeon IPS-2000S (1000Вт) - показал себя отлично. Там даже есть защита от полного разряда батареи)
icecross 21.03.2017 12:50 пишет: когда-то нужен был инвертор чтобы питать насос для полива - насколько помню 600Вт, двигатель асинхронный, потому нужен был инвертор с чистой синусоидой - взял такой Luxeon IPS-2000S (1000Вт) - показал себя отлично. Там даже есть защита от полного разряда батареи)
Да да, лучше брать с чистой синусоидой. модифицированная не крутит болгарки например и подобное и у меня литиевые аккумы на шуруповерт убила нафик Но цена в три раза больше.
Учитывая, что в изначальном посте написана необходимость включения фена, то нужно писать слово не "лучше", а "только". Для такой задачи нужен инвертор чистый синус с выходной мощностью от 1кВт, т.е. ценой не меньше 5-6 тысяч грн. Если Топикстартер согласен заплатить такую цену, то можно говорить о чем то и советовать, если нет. то разговор далее безсмысленен
Для фена не нужен синус. Синус нужен для тех устройств во составе которых двигатели переменного тока, тиристорные регуляторы мощности, трансформаторы или просто приведеливые к качеству электросети (например ИБП или всяческие котлы)
В классическом электрофене устнаволен коллекторный двигатель постоянного тока.
Старый УПС есть - рук прямых нету....
эм... не осилишь красненький провод упса на + аккума, а черненький на минус? Хотя если зашел разговор про чайник от инвертора, то може и не осилишь.... (упс должен быть изначально на 12в аккум, бо частенько есть на 12вХ2 = 24в) Да и аккум в палатку желательно брать дополнительный, бо засадишь автомобильный - побежишь за прикуривающим с проводами.
Езжу часто на рыбалку. Подключаю ноут, зарядки, мультиварку, свет, музыку и т.д. Взял себе Luxeon IPS-2000S , пока проблем нет) Единственное, что плохо, он не заряжает акб. Нужна еще зарядка
