Порекомендуйте по теплому водяному полу
16 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2008
      31 марта 2017 в 13:12 Гілками
Есть квартира которая на стадии строительства, через 1-1.5 застройщик будет делать стяжку
Есть возможность перед укладкой стяжки, сделать всю разводку под теплый пол
Колекторный узлы, установка оборудования уже будет проведена после сдачи квартиры самостоятельно
Нужен провести Проектирование и схему водяного теплого
Порекомендуйте к каким компетентым людям можно обратиться, или фирмам что бы помогли в данном вопросе
Спасибо
С нами с 16.11.2007
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: max_k]
      31 марта 2017 в 13:44 Гілками
max_k 31.03.2017 13:12 пишет:
Спасибо
у соседей спроси, может уже кто-то делал... найти не проблема, сложнее потом синхронизировать процессы, прораб на стройке тоже может быть в курсе
С нами с 15.03.2008
      31 марта 2017 в 15:12 Гілками
Соседи еще не делали, дом только строиться
А Прораб сказал - мне нужен проект, я по проекту всю разводку перед стяжкой сделаю
Колекторный узел и все остальные прибамбасы будут уже после получ ключей монтироваться
Поетому вот и ищу кто может рекомендовать таких людей , кто составит (проект-схема)
53 года (34 года за рулем), Киев
С нами с 23.12.2012
      31 марта 2017 в 15:32 Гілками
Санпол.(не реклама)
Змінено Fabio Angeluchi (15:32 31/03/2017)
С нами с 24.07.2008
      31 марта 2017 в 22:34 Гілками
Тока надо проконтролировать, что бы экструдированный пенополистирол уложил правильно, всё правильно прикрепил и в стяжку фибры добавил.
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: Добрый Эээх]
      1 апреля 2017 в 11:28 Гілками
Добрый Эээх 31.03.2017 22:34 пишет:
В ближайшее время буду заливать стяжку под тёплый пол, из всего перечисленного пластификатор добавлять?
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: Olegof]
      1 апреля 2017 в 16:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Olegof 01.04.2017 11:28 пишет:
пластификатор нужен обязательно. фибра до ж....
я вязал трубу к арматурной сетке
50 лет (31 год за рулем), Чернигов
С нами с 26.11.2002
      1 апреля 2017 в 17:32 Гілками
пластификатор + фибра обязательно
сам юзал Адиум-150
сетка не нужна
ищи на строимдоме Мастерок "качественная стяжка". все работает.
не понял про "правильность" укладки ЭППС - а какие там варианты?
С нами с 26.11.2002
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: VITASS]
      1 апреля 2017 в 17:34 Гілками
а смысл сетки, если она лежит под трубой?
С нами с 14.08.2014
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: Supervisor]
      1 апреля 2017 в 18:26 Гілками
сегодня самому лили..грунт,пенополистирол,отражатель,труба и сетка. Добавил пластификатор итальянской фирмы Mapei.( фибра нафиг не нужна,если нормальная добавка)
Соглашусь с Supervisor. Сетку кладут сверху.
Змінено Lino (18:28 01/04/2017)
С нами с 03.11.2008
      2 апреля 2017 в 01:06 Гілками
Supervisor 01.04.2017 17:34 пишет:
1. несущая для трубы (стяжками притянута)
2. выдерживается +- расстояние между трубами
3. в процессе заливки сетка подтягивалась вверх крючками, таким образом труба в середине стяжки получалась + армирование той самой сеткой
зы: перед этим скурпулезно поизучал строимдом на эту тему - как эконом вариант имеет место быть
С нами с 03.11.2008
      2 апреля 2017 в 01:11 Гілками
max_k 31.03.2017 15:12 пишет:
будь осторожен. без опрессовки - рискуешь залить в бетон кучу денег - и в итоге ни денег ни ТП....
перед заливкой обязательна проверка на герметичность
С нами с 15.03.2008
      2 апреля 2017 в 13:17 Гілками
Supervisor 01.04.2017 17:32 пишет:
сам юзал Адиум-150
сетка не нужна
Стяжку будуть лить централизовано по всем квартирам, и если вдруг прораб провтыкает, и не добавят в бетономешалку пластификатор.
Чем это чревато...
С нами с 03.11.2008
      2 апреля 2017 в 13:43 Гілками
max_k 02.04.2017 13:17 пишет:
сам юзал Адиум-150
сетка не нужна
Чем это чревато...
трещинами. пол может "рвать" от нагрева/остывания.
и не забудь про демпферную ленту по периметру комнат, а так-же если квадратура больше 20м2 - разделять большие площади также лентой
приверженец **
57 лет, Днепр
С нами с 29.11.2012
      2 апреля 2017 в 14:37 Гілками
VITASS 02.04.2017 01:11 пишет:
А еще лучше, чтобы было давление в трубе и был манометр. Строители они такие - пробьют трубу и не улыбнуться. А так контроль.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      3 апреля 2017 в 01:11 Гілками
Чем это чревато...
Поставь маяки сам, будет больше шансов, что не провтыкают.
С нами с 15.03.2008
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: Dorosh]
      3 апреля 2017 в 11:23 Гілками
Dorosh 03.04.2017 01:11 пишет:
Чем это чревато...
Маяки это высота уровня до которого им нужно залить стяжку ?
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      17 апреля 2017 в 07:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мой ответ на аналогичный вопрос почитайте в теме Вопрос по водяному тёплому полу .
В той теме ещё заметил, сообщение автора той темы за 13-ать сообщений до указанного моего мнения, что помимо указанных мной до монтажа автору той темы возможных КОСЯКОВ, что было не понято или проигнорировано и как следствие указанные КОСЯКИ были сделаны автору той темы по блату, автор той темы пишет ещё про КОСЯК с тактованием вместе с котлом и ТП, указывая причину, что не тот котел, что скорей всего ему сказал, тот, кто делал по блату, хотя котел НИ причем.
А Прораб сказал - мне нужен проект, я по проекту всю разводку перед стяжкой сделаю.
Если будет делать прораб застройщика, пирог ТП в лучшем случае будет сделан на 2 балла по 4-х бальной системе, так как, например, стяжка от застройщика для водяного ТП будет ещё ХУЖЕ, чем у автора темы по ссылке выше, то есть на 1 балл по 4-х бальной системе!
Медвежья услуга!
Подсовывание свиньи!
И т. д. и т. п.!
Ваше сообщение очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что те, кто сами не занимаясь работами как хобби по которым советуют мастеров как ПРОВЕРЕННЫХ, ОПЫТНЫХ, КОМПЕТЕНТНЫХ, особенно в инженерке, ОБМАНЫВАЮТ, вводя в ЗАБЛУЖДЕНИЕ тех кому советуют, так как сами НЕ знают даже в общем как ПРАВИЛЬНО делать, чтоб оценить знания, умения тех кого рекомендуют!
Мастерок НЕ компетентен в стяжках и соответственно НЕ делает КАЧЕСТВЕННЫЕ стяжки для водяных теплых полов, так как работает в основном с одним видом стяжки, которая для водяного теплого пола по данным одного из нормативов на 2 балла по 4-х бальной системе, то есть, у кого от мастерка или других исполнителей такая стяжка с водяным теплым полом ПОСТОЯННО переплачивают от 10% за покупные энергоносители!
Занимаясь долго в основном только этим видом стяжки мастерок НЕ научился её делать для водяного теплого пола с стабильной повторяемостью хотя бы на хорошо, почитайте в теме alexob с строимдом про КОСЯК с стяжкой для водяного теплого пола сделанной мастерком.
Посмотрите дальше фото в той теме, стяжка сделанная мастерком, "олені, олені, не бриті і не голені", сильно волосатая, что говорит об том, что мастерок НЕ знает свойств и дозирование фибры и перестраховывается от трещин, НЕ понимая что в УЩЕРБ прочности стяжки и функционала водяного теплого пола с и без того стяжкой на 2 балла как для водяного теплого пола.
Устранение КОСЯКА установкой плавающей стяжки на КОСТЫЛИ на перекрытие тоже говорит о НЕ компетентности мастерка в стяжках.
Мастерок делает стяжки с маяками, что перерасход, помимо самих работ и материалов связанных с маяками, материала стяжки и соответственно УХУДШЕНИЕ функционала водяного теплого пола.
Мастерок хает наливайки, "категорически не приемлю в своей работе разные невелирки и самоналивайки,так как эффект от их приминения не предсказуем", хоть некоторыми из наливаек ЛЕГЧЕ ВСЕГО, БЫСТРЕЙ ВСЕГО и ПРЕДСКАЗУЕМЕЙ ВСЕГО сделать стяжку для водяного теплого пола на 4 балла по 4-х бальной системе, на которую непосредственно можно монтировать самые капризные чистовые покрытия. Приведенные мастерком примеры неудачных применений наливаек подлог мастерком только случаев с НЕ умеющими с ними работать, то есть НЕ добросовестная отмазка мастерка не понимающим потенциальным заказчикам, так как мастерок НЕ компетентен в стяжках и НЕ умеет работать с наливайками.
все работает.
За счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты от 10% за покупные энергоносители!
Вариантов НАКОСЯЧИТЬ с укладкой утеплителя водяного теплого пола много.
На фото VITASS в первом его сообщении в этой теме видно 2 КОСЯКА в укладке утеплителя, с высокой вероятностью там может есть и 3, 4 КОСЯКА в укладке утеплителя.
На фото из сообщения в теме Что не монтажник, то пуп земли. консультанта форума строимдом видно 3 КОСЯКА в укладке утеплителя, с высокой вероятностью там может есть и 4 КОСЯКА в укладке утеплителя.
Вариантов НАКОСЯЧИТЬ с укладкой утеплителя водяного теплого пола много.На фото VITASS в первом его сообщении в этой теме видно 2 КОСЯКА в укладке утеплителя, с высокой вероятностью там может есть и 3, 4 КОСЯКА в укладке утеплителя
С нами с 26.11.2002
Re: Порекомендуйте по теплому водяному полу [Re: Посетитель]
      18 апреля 2017 в 00:28 Гілками
шта? (с)
2017-04-18 Предупреждение №0 (1 круг). Устное предупреждение. Holms.
Харьков
С нами с 29.10.2003
      18 апреля 2017 в 11:56 Гілками
Скажите, это вам доктор посоветовал выделять слова цветом?
2017-04-18 Предупреждение №2 (4 круг). Устное предупреждение. Holms.
Переглядів теми: 6126
