Поставил ОпенСервер для локального хостинга. Начал ставить prestashop, поиграться- посмотреть. Не могу прикрутить БД при установке. Пишет 504 Gateway Time-out когда запускаешь phpMyAdmin
Винда 7-ка х64
Не мог сначала зайти в phpMyAdmin, писало PHP 5.5+ is required в настройках поставил Apache -2.4 + Nginx PHP- 5.5 теперь пишет 504 Gateway Time-out
170417 21:58:26 [Note] --secure-file-priv is set to NULL. Operations related to importing and exporting data are disabled 170417 21:58:26 [Note] e:\opens\openserver\modules\database\MySQL-5.5\bin\mysqld.exe (mysqld 5.5.53) starting as process 4340 ... 170417 21:58:26 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170417 21:58:26 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170417 21:58:26 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions 170417 21:58:26 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 170417 21:58:26 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170417 21:58:26 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 170417 21:58:26 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 170417 21:58:26 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170417 21:58:27 InnoDB: 5.5.53 started; log sequence number 1595685 170417 21:58:27 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170417 21:58:27 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170417 21:58:27 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170417 21:58:27 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170417 21:58:27 [Note] e:\opens\openserver\modules\database\MySQL-5.5\bin\mysqld.exe: ready for connections. Version: '5.5.53' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
У nginx есть внутренняя коммуникация через порт 9000, на котором висит php-fpm (если они не коммуницируют через сокет). Тот может по какой-то причине зависнуть или порт не доступен. Если висит фаервол, то может порт заблокировать путем игнорирования ответов, что и даст тот самый таймаут. Не получишь ACK пакет.
Если не знаешь где рыть, лучше исключи эту связку, поставив Apache со стандартным mod_php. nginx немного для других целей.
На том апаче запусти скриптик с телом
<?php phpinfo();
Увидишь версию и конфиги, на которых бежит.
Параллельно найди логи именно апача.
З.Ы. Пишу по смутной памяти навскидку. Я админ только косвенно
