давления масла , кетайская пластмасса не выдержала поставили фордовский ... трещину в голове ( двигателя есессно ) не нашли , залили АБРО для трещин голов через день расход тосола стал нулевым покатаемся пока так , не выживет кинем фордовский двигатель
нот токлько патамушта он съел два винтика от заслонки антихлопка ... поршневая безвопросов ... проме следов от винтиков на голове и поршне , клапана не пострадали седла тоже , один винтик был в цилиндре второй так и не просочился сквозь клапан видать высоты подъема нехватило
В ответ на: нот токлько патамушта он съел два винтика от заслонки антихлопка ...
Странная история болезни. Насколько я понял серия поломок началась из-за не правильно установленного ГБО - запоролся двигатель пообедав винтиками... Потом после обтяжки головы на горячую (интересно где такое пишут про обтяжку головы на горячую... ) - в голове появилась трещина... Да, в мануале при прохождении ТО написано что голову вобще надо обтягивать или нет? Тоесть вроде как поломки вызваны несанкционированным вмешательством в работу двигателя (кривые руки мастера). А помпа потекла сама или ей тоже помогли склеить ласты?
сначала начал кушать тососл , недавнее исследование документов показало что два раза точсол доливали так что видать перегрели ....
винтики были потом ...
обтяжка на холодную делалась ... в принципе это неправильно если изначально была правильно обтянута , но болты подались с нужным моментом еще на 40-120 градусов , что не могло не нсторожить ...
помпа потекла сама , если ей не помог в свое время перегрев ..
мда, както для небольшого пробега поломок нормально... даже в Волге помпа живет подольше... насчет обтяжки головы - в Волге просто сам мануал рекомендует голову обтягивать после первой тыщи и потом через каждые 20 тыщ - вот мне и интересно - рекомендует ли мануал на китайцах делать тоже самое
