Autoua.netФорумЖіночий клуб
Как подобрать размер кольца (3/3)
С нами с 29.09.2016
Re: Как подобрать размер кольца [Re: Gedr]
      3 января 2018 в 22:18 Гілками
С нами с 19.01.2018
Re: Как подобрать размер кольца [Re: fynjah]
      19 января 2018 в 14:24 Гілками
Прежде всего нужно покупать такое кольцо, чтобы его можно было скатать-раскатать. Ну в случае чего, вдруг с размеров все же не угадаете, потом можно будет скорректировать
С нами с 26.02.2018
      27 февраля 2018 в 16:18 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Определение размера кольца с помощью нити.
Вам понадобится: достаточно плотная нить (идеальны нити, которые используют для вязания салфеток), желательно хлопчатобумажная, гладкая. Примерно 50 см – чтобы было удобно провести замер.
Шаг 1.
Возьмите нить, аккуратно намотайте 5 витков на нужном вам пальце (ширина «обмотки» всех 5 витков должна быть примерно 3-6 мм). Не нужно наматывать туго, но все-таки нить должна быть плотно прижата к пальцу.
Шаг 2.
Обмотав палец, перекрестите оба конца нити (не отрывая от пальца) и острыми ножницами одновременно перережьте их. Либо просто пометьте место пересечения концов нити ручкой или маркером, размотайте нить и обрежьте ее по меткам.
Шаг 3.
Измерьте линейкой, сантиметром или рулеткой длину нити, которую вы обрезали. Полученную длину в миллиметрах разделите на 15,7. Получившееся значение и есть размер кольца для пальца, который вы измеряли.
Полученный размер необходимо округлить до половины миллиметра в большую сторону. Например, 17,1 до 17,5.
Совет: Если вы определяете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный размер можно округлить до ближайшего значения. Например, 17,1 и 17,2 до 17, а не до 17,5. Широкие же кольца (6-15 мм.) лучше закладывать на полразмера больше.
Определение размера кольца по таблице
Шаг 1.
Возьмите полоску бумаги шириной примерно 1- 1,5 см . и оберните вокруг пальца.
Шаг 2.
Отметьте место пересечения полоски. Помните – кольцо должно проходить через сустав, поэтому попробуйте свернутую полоску провести по всей длине пальца.
Шаг 3.
Измерьте линейкой получившуюся длину – это и есть длина окружности - и подберите соответствующий размер с помощью приведенной таблицы.
Определение размера кольца с помощью нити.Вам понадобится: достаточно плотная нить (идеальны нити, которые используют для вязания салфеток), желательно хлопчатобумажная, гладкая
новичок
С нами с 19.09.2017
      2 марта 2018 в 08:05 Гілками
Взять напрокат пальцемер у кого-нибудь, и во сне измерить. Самый точный способ!
старый писатель *
С нами с 28.11.2013
      3 марта 2018 в 02:46 Гілками
а перед замерами во сне еще напоить хорошо что бы не заметили)))
33 года (5 лет за рулем), Запорожье
С нами с 24.05.2019
      24 мая 2019 в 12:58 Гілками
Все таки лучше всего узнать размер кольца с помощью пальцемера, он есть в любом ювелирном магазине, это можно сделать бесплатно.
Либо в домашних условиях с помощью нитки определить окружность пальца, а потом сопоставить полученный результат с таблицей. Но спадать оно не должно.
Еще как вариант : расспросить у лучшей подруги.
• На левой и правой руке показатели будут отличаться, потому что левая рука чуть меньше. Каждый палец следует измерять отдельно, так как все они обладают разной шириной.
• В жару пальцы становятся толще, чем при холодной температуре. Поэтому если вы покупаете кольцо летом, есть шанс, что оно будет спадать зимой.
• Подходит ли аксессуар, также будет зависеть от ширины изделия – если она от восьми миллиметров, лучше взять украшение на половину размера больше, тонкие перстни, наоборот, должны сидеть прочно.
Переглядів теми: 48066
