Есть набор для самостоятельной сборки солнечной панели. 40 пластин 125*125мм. Вечером на заходе солнца мерял - панелька показала 0,46v. Сумарно получается можно снять 18v и с (ттх производителя)100вт. Куда это все можно "заколхозить" с минимальными капиталовложениями в частном доме? Если докупить еще два (набора) и напрямую кинуть на тэн 12v/300вт засунутый в бойлер такая схема будет работать? Если что, в "теории" не силен...
Обычно реальная мощность солнечных батарей ниже заявленной производителем (погодные условия, регион, время года и пр.). А так, никаких проблем быть не должно:
Для нагрева воды надо солнечный коллектор использовать. КПД будет в несколько раз выше. С электрическим нагревателем затея не стоит вложенных затрат и труда.
LIS 22.04.2017 19:38 пишет: Для нагрева воды надо солнечный коллектор использовать. КПД будет в несколько раз выше. С электрическим нагревателем затея не стоит вложенных затрат и труда.
Я это знаю но, я иду от "обратного", т.е. панели уже есть, надо что то с ними придумать. Пока только так.
Они с выводами или надо к панелям припаиваться? Если второе, то выбрось, пока не начал. Это не для слабонервных занятие Я как-то думал тоже сэкономить, из надколотых элементов панель сделать. Сначала я задолбался их паять (а пайка для меня "родное" занятие), а потом встал вопрос конструктива. Но замеряв реально отдаваемую мощность, я все это дело выбросил, и стал покупать готовые панели. У меня надобность была, а не я искал куда применить имеющуюся.
shadons 22.04.2017 18:23 пишет: Есть набор для самостоятельной сборки солнечной панели. 40 пластин 125*125мм. Вечером на заходе солнца мерял - панелька показала 0,46v. Сумарно получается можно снять 18v и с (ттх производителя)100вт.
Ну по идее можно зарядить акумулятор и вечером от него запитывать свет.
Аккумулятор в таком режиме долго не проживёт. Лучше греть воду и вечером её использовать.
