Autoua.netФорумЕлектрика
Стартер после ремонта.
старый писатель *
508 лет за рулем, Киев
С нами с 18.02.2008
      24 апреля 2017 в 15:41 Гілками
Приветствую всех.
Есть у меня вопрос о стартере.
Для начала - авто Peugeot 605, 1990г, 3.0, 12 клапанов.
Накрылся стартер. Признаки - то визжит при включении (не входит шестерня в зацеп), то тишина при включении (втягивающее щелкает. скорее всего контакты в самом втягивающем).
Собственно снял я стартер и повез его в Генстар на Затышной 7б.
Там заменили втягивающее, бендикс, щетки и втулку.
Принес в гараж и установил.
При включении стартера, он с огромным трудом провернул двигатель на пару оборотов и я сразу выключил. Хорошо нагрелась плюсовая клемма аккума.
Собственно аккумулятор хороший и заряженый. До момента съема стартера крутил бодро (в редкие случаи, когда бендикс таки входил в зацеп).
При провороте такое ощущение, что стартеру очень трудно крутить мотор и это не из-за напряжения.
Масса на двигатель приходит нормально (почищена клемма на моторе и аккуме).
Плюсовая клемма на стартер тоже в норме (на аккуме также).
Кто может что подсказать по данной ситуации ?
Может кто знает СТО в районе Лесного, которое примет пыжика на эвакуаторе ?
Re: Стартер после ремонта. [Re: Vovich]
      24 апреля 2017 в 18:41 Гілками
везти стартер генстару взад ... косорукиекривожопы
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
      24 апреля 2017 в 18:45 Гілками
стартер вернуть взад для устранения
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Стартер после ремонта. [Re: MadMax]
      25 апреля 2017 в 11:40 Гілками
MadMax 24.04.2017 18:41 пишет:
Был я, на Затишной, так, эти мудаки, при съёме стартера с моей машины отломали селюминовое ухо крепления самого стартера, короче развели меня на покупку у них уже откапиталенного б/у стартера, а мой казлы купили за два "рубля", да и манагеры там дети ещё, по будкам шкерятся, короче пидагоги ещё те.
ТС вези свой стартер этим мудакам и пусть переделывают. Я так понял, что с ними если по нормальному, они это не оценят.
С нами с 26.08.2014
      25 апреля 2017 в 12:04 Гілками
Если сам снял стартер , заменил бы и втягивающее
Стартер Бош или Валео ?
старый писатель *
С нами с 18.02.2008
Re: Стартер после ремонта. [Re: utiputi]
      25 апреля 2017 в 13:07 Гілками
utiputi 25.04.2017 12:04 пишет:
Валео. Мжет и заменил бы, но я не спец что там и к чему.
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      25 апреля 2017 в 16:12 Гілками
Vovich 25.04.2017 13:07 пишет:
а был бы у тебя уазик вначале - ты бы эти стартеры закрытыми глазами разбирал-собирал бы
старый писатель *
С нами с 18.02.2008
      26 апреля 2017 в 08:40 Гілками
Ну не повезло мне с УАЗиками.
Но ладно - история далее.
Вчера снова пошел в гараж.
При попытке пуска стартер один раз слегка дернулся и все.
В итоге я его снял и подключил к аккуму. Крутится, бендикс отрабатывает.
Мож у меня с аккумом траблы ? Но до снятия стартера в ремонт все было с ним нормально.
Да и напряжение показывает 11,7...
С нами с 03.11.2008
      26 апреля 2017 в 13:05 Гілками
Vovich 26.04.2017 08:40 пишет:
11.7 без нагрузки? подключи к стартеру и попробуй крутануть - посмотри на вольтметр - удивление гарантирую
старый писатель *
С нами с 18.02.2008
Re: Стартер после ремонта. [Re: VITASS]
      26 апреля 2017 в 17:31 Гілками
VITASS 26.04.2017 13:05 пишет:
Да я подозреваю, что с ним что-то не совсем хорошо. Просто в одиночку держать тестер и крутить стартером несколько сложновато Но что-нибудь придумаю.
С нами с 14.01.2015
      26 апреля 2017 в 17:38 Гілками
попроси кого нибудь "прикурить", поставь стартер на место, на свой аккумулятор брось провода и попробуй "запустится от донора"
С нами с 12.11.2013
      26 апреля 2017 в 20:01 Гілками
11.7В - это разряженный в ноль аккумулятор. Симптомы как раз очень похожы; стартер или едва вращается, или только щелкает.
Подсядет еще, и щелкать перестанет.
Зарядите акк, или новый купите.
С нами с 03.11.2008
      26 апреля 2017 в 21:08 Гілками
Vovich 26.04.2017 17:31 пишет:
а че тут думать-ключ на старт- щупы на акб-замыкаем внеше чем-то тяжелым клему бендикса
старожил *
С нами с 26.02.2009
      26 апреля 2017 в 21:19 Гілками
Я так делаю: тестер кладу на щетку дворника на лобовое стекло так, чтобы его показания было видно с водительского места, провода от него пропускаю в щель под поднятым капотом, как раз хватает до клемм АКБ. Крути стартер и наблюдай сколько хочешь. Провода тестера можно нарастить при необходимости.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      27 апреля 2017 в 12:53 Гілками
Ну, для проверки АКБ не обязательно стартером маслать. При таком напряжении можно просто включить фары и дальний, для оценки этого будет достаточно. Думаю, от 11.7 он изрядно провалит.
Другой вопрос, аккум был таким, или ТС увалил его своими экспериментами со стартером. В стартовом топике ТС пишет:
Плохому аккуму нечем нагреть клемму, он просто не даст нужного тока в нагрузку. Но, нагрел же.
С нами с 03.08.2001
Re: Стартер после ремонта. [Re: Reader_tm]
      27 апреля 2017 в 20:09 Гілками
Reader_tm 27.04.2017 12:53 пишет:
Чтобы нагреть клему достаточно быть в наличии плохому контакту либо между клемой и хомутом, либо внутри самого аккумулятора. 11.7 батарейки на холостую после длительного простоя - не такая и катастрофа. В теплую погоду должно хватать на покрутить мотор. Вопрос в контактных явлениях скорее всего.
Стартер без механической нагрузки будет наура крутится от батарейки, выдающей пару-тройку ампер, да и втягивающее тож ампер-другой жрет.
У меня осенью приключение было - 2 часа оформляли ДТП, батарейка не юных лет крутила вентилятор, освещение салона, аварийку, магнитолу .. В итоге - напряжение есть, все работает, но при попытке крутнуть стартер - Вжжж..жж..ж. И всё гаснет. Привезли Ланос - на сопливых проводах вжжик, и завелась. И всю зиму без вопросов.
Так что я бы начал с проверки живости батарейки.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2608
